Hallo zusammen,
hab den Motor gerade komplett zusammengebaut,dreht alles wunderbar frei.
Aber wenn ich die Schrauben anziehe lässt sich die Hauptwelle von Hand kaum noch drehen...........??? (Kein Gang eingelegt)
Was kann das sein??? Ist da irgendwas nicht richtig im Lager ???
Wenn die Hälften ohne Schrauben zusammen sind dreht alles frei,weiß nit wo es da drückt............. :-D
Vllt ist die Hauptwelle nicht ganz ins radseitige Lager eingezogen? Auf keinen Fall so festziegen sonst haste schneller ein Loch in der LüRa-Hälfte als Du "schei*e" sagen kannst.
liegen die motorhälften denn auch ohne schrauben schon spaltfrei plan aufeinander?
wenn du die hälften aufeinander steckst, hilft es, ganz sachte den kicker zu betätigen und / oder die bremstrommel auf die antriebswelle zu stecken und leicht dran zu drehen, so dass die hauptwelle leichter in ihr lager flutscht.
Bearbeitet von Spiderdust
Hi,also ich habs jetzt :-D
Die Hälften waren Plan aufeinander,das mit dem Kickstarter hab ich auch so gemacht.
Beim anziehen der Schrauben(also nur handfest) hab ich dann bemerkt das die Hauptwelle von Hand kaum noch zu drehen war.
Also wieder auseinander und die Hauptwelle ging noch minimal weiter in den Sitz und jetzt passt alles und dreht auch frei.
@MINIKIN: Hattest wohl Recht :-D
Danke für die Antworten :-D
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
