Hallo
habe auf meine P200e Bj 1981 einen 12 PS Zylinder montiert. Der Roller läuft super.
Muss ich den Vergaser umdüsen, obwohl sie gut läuft?
Habe beim SKC zwar alle Düsen miterworben, aber es macht ja aus meiner Sicht keinen Sinn.
Und muss der Vergaser dafür raus?
Gruss
Stephan
hallo,
der vergaser muss nicht raus.
du kannst den hauptdüsenstock rausschrauben und die hauptdüse (mehrere probieren) wechseln.
den vergaser einstellen (lucifers vergaserbibel lesen!) - fertig.
mfg
niko
vergaser müsste nicht runter, wenn du den vergaserdeckel u den l-filter runter machst , kannst du die leerlaufdüse und das mischrohr an dem die HD unten dran sitzt sehen.
wenn du nur den zylinder getauscht hast u der bock auch keine anstalten macht zu mger zu laufen, kannst du ruhig alles so lassen (stichwort: kein klingeln bei hohen drehzahlen, kerzenbild ok).
solltest du auf nummer sicher gehen wollen mach einfach die HD eine nummer größer.
ansonsten --> never change a winning team :-D
gruss
gruss
Hey
laut SKC soll die Hauptdüse von 118 auf 116 veringert werden. Mir leuchtet das nicht so ganz ein.
Gruss Stephan
Hast du ein Piaggio Kit verbaut oder das von bgm?
Edith ergänzt:
118/116 hängt davon ab ob mit oder ohne Getrenntschmierung
Hallo
Ich habe auf meine PX alt 10 Ps einen originalen Piaggio 12 Ps verbaut.
Also ohne Getrenntschmierung.
Stephan
Hallo
Stephan
Hallo
hat den kein Mensch hier auf seine PX alt einen 12 Ps Kit verbaut.
Stephan
Hallo
Stephan
Niemand.
HD118 bei Gemischschmierung
Bearbeitet von tenand
Häh ... das macht doch in der Bedüsung keinen Unterschied. Wäre mir zumindest absolut neu!
Bearbeitet von Köcky
PX200 (10 PS) 118 190 BE4 50
PX200 Lusso (10 PS) 116 190 BE4 50
PX200 Lusso Ele. 12PS 116 160 BE3 55
Quelle: Germanscooterwiki
Nachdem das Thema hier aufgekommen ist: BGM 12PS ist ein Nachbau des Piaggio 12PS Zylinders und gleich abzudüsen. Fahre beide.
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
