Mir wachsen einige Dinge über den Kopf-und so werde ich mich von vielen Teilen und Fahrzeugen trennen in der nächsten Zeit;wird mir alles zuviel...
Golf 1 GTI;EZ 5/1980-also kurz vorm "H";marsrot in 2005 neu.
Originale 1,6er 110PS-Maschine;Motor-KB "EG";mit Kontaktzündung (selten) und 5-Gang-Getriebe (erstmalig `80).
6x14er BBS-gestrahlt und lackiert-mit 185/55-hätte auch noch Exips mit poliertem Rand in 7x15.
Original Stahlfelgen sind vorhanden.
Es ist ein Fahrwerk verbaut und eingetragen.
Innenausstattung ist in sehr gutem Zustand;mit Spucknapf und Tittentacho;schwarzen Kassettenhimmel-leider KEIN Schottenkaro sondern die etwas späteren GTI-Sitze (rot/schwarz).
In 2005 wurden viele Dinge erneuert (zb.NEUE Heckklappe) und auch wenige Stellen geschweißt (Tankstutzen in Innenschweller vorne);Fahrzeug hatte bemerkenswert wenig Rost-und ist jetzt natürlich rostfrei.
Läuft tadellos;uneingeschränkt voll fahrbereit-und agil wie am ersten Tag...;o).
Habe auch noch-bei Interesse-einen Ersatzmotor.
Der GTI ist keine Note 1 und wird gefahren! (Jedoch nur bei Sonne;gewaschen wird er von Hand...)
Ich denke aber Note 2 kommt der Sache nahe.
Der wird z.Zt mit 7.300 beziffert;Note 1 mit 14.900...
Bei mir gibt es die Legende für
6300,- VHB.
Steht in Norderstedt,gehört mir und wird derzeit nur hier angeboten.
Bearbeitet von rocket88
Wo GENAU liegt eigentlich das Problem;ich wurde "vierzigmillionenmal" angesprochen-"wenn Du DEN GOLF mal verkaufen möchtest-dann kaufe ich den sofort!!"
Es ist ein Fahrwerk verbaut ....
Genau das war bei mir auch drin. Damit konnte man den sogar fahren. :-D
:-D;-)
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen :cry:
Aber nen sehr schönes Auto :-D
Wahrscheinlich dachten genau diese Leute, dass sie den Wagen für kleines Geld bekommen. Bin bei den Preisen nicht so Fit aber ich denke der ist schon angemessen.
PS: schicker Wagen :-D
Edit: Im Moment glauben viele Leute dass ein über 9 Jahre altes Auto nur noch 2500? Wert ist und auch nur dann, wenn man sich nen Neu- oder Jahreswagen kauft :-D
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
Ja-sicher;für 300,- Oiro vermutlich.
Topic bitte schließen-geht in die Bucht.
Gast
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
