Ich habe vor meine Vespa in nicht allzuferner Zukunft lackieren zu lassen :-D Und hab noch einige Fragen. Die Suche hab ich schon bemüht...
Was ist "Filler"? Brauchts den auch wenn man keine Unebenheiten hat?
Wieviel kostet etwa das Lackieren? Wenn ich alle Vorarbeiten leiste natürlich :-(
Ist die Reihenfolge so korrekt? : alten Lack grob abschleifen, anschliessend fein schleifen, nass schleifen, grundieren und lackieren lassen.
Dank im Voraus,
Milhouse
  • Antworten 64
hi milhouse
wen du eine anständige lackierung haben willst sollte umbediengt gefüllert werden
eine oberfläche ohne unebenheiten gibt es nicht weil beim decklack selbst die feinsten kratzer und unebenheiten
zum vorschein kommen
nur die lackierung alleine mit lackmaterial kostet ca 300-400¤ je nach lack
ist ne menge holz darum sollten die vorarbeiten dementsprechend sein udn glaub mir ein guter lackierer wir mit der arbeit welche man selber gemacht hat nie zufrieden sein
mfg homer
Richtig Homer,
allerdings lassen manche Lackierer tatsächlich den Kunden "unter Anleitung" grobere Vorarbeiten selbst übernehmen...mit dem Vorteil des entsprechend niedrigeren Preises. Natürlich ist der Profi nie zufrieden, aber da er die feineren Schritte dann selbst übernimmt, ist das Ergebnis sehr Nah an einem "Hier Lackierer, mach mal"
Nette und interessante Threads zum Thema "Lackieren" finden sich übrigens über die "Search"-Funktion unseres geliebten Forums :-D
So zum Beispiel dieser hier!
@milhouse
pfeife hat recht wichtig ist du fragst bei ein paar lackiererien nach vergleichen lohnt sich in diesen fall sicher
da gibt es gravierende preisunterschiede
bei den lackierern gibt es viele die auch oldtimerverrückt sind und die dir mit rat und tat zur seite stehen
mfg homer
Es gibt auch Grundierfüller. Die Vorarbeiten sind der überwiegende Teil der Arbeit und haben einen riesen Einfuss auf das Ergebnis. Wer selbst schon mal lackiert hat, weiß, das auch nur kleinste Fehlstellen hinterher sichtbar sind. Und da ein schlechtes Ergebnis auch immer auf dem Lackierer zurückfällt, weiß ich nicht, ob er das ohne weiteres macht. Aber Nachfragen kostet ja nichts.
OK vielen Dank für die Antworten :-D
Am besten werd ich wohl bei einigen Lackierern hier in der Umgebung vorbeischauen und nachfragen wie sie das handhaben. Aber den alten Lack runterschleifen werd ich ja schon noch selber können (dürfen).
Ja mach das so....der Lackierer sagt Dir dann auch, wie er die Entlackung am liebsten hätte.
Ich selbst nehme für solche Zwecke "Nylon-schleif-Vließ" Scheiben von Würth.
Da geht alles Weg, auch kleine Roststellen, aber dem gesunden Stahl tut's nicht weh, mann kann also quasi nie tu weit schleifen, egal wie lange man draufhält. Die Dinger sind genial. :-(
Gruß Dirk
Dank an den Topic-Eröffner, hatte mir die selben Fragen die letzten Tage auch schon gestellt, war aber zu faul die Suche zu bemühen :-(
Jetzt weiß ich auch wieder mehr! :-( Werde meine Mühle vermutlich trotzdem selber lacken. :-D
Da geht alles Weg, auch kleine Roststellen, aber dem gesunden Stahl tut's nicht weh, mann kann also quasi nie tu weit schleifen, egal wie lange man draufhält. Die Dinger sind genial. :-D
Sind das die sogenannten "Negerkekse"?
Genau.
z.B.:
"05853125 NYLON-SCHLEIFVLIESSCH.,GEWEBE 125MM "
im Würth Katalog
Gibt's aber auch mit Dorn für in die Bohrmaschine.
@81er
Such Dir welche raus, bestell Dir 10Stk., das sollte reichen und dann heb' den Rest auf, die Dinger sind soooo teuer nun auch nicht.
Gruß Dirk
Jetzt weiß ich auch wieder mehr! :-P Werde meine Mühle vermutlich trotzdem selber lacken.  :-D
Hoppla, polo, glatt überlesen, Sorry.
Mutig bist Du ja, das muß man Dir lassen.... :-(:-P
Also wenn Du wirklich selbst lacken willst:
- Nehme Dir viel viel Zeit für die Vorarbeiten. Gepfuscht wird nicht!
- nicht Sparen am Lack!
- Gutes "Werkzeug" (Kompressor, Farbpistolendings, ....)
- Lackierkabine mieten, oder alternativ: Lackierraum (Garage, etc.) richtig saubermachen, Staubsaugen (auch die Wände), Wände und Boden NASS machen, um den Staub zu binden
- Unterschätze die Schwierigkeit nicht!
UND VOR ALLEM WEINE HINTERHER NICHT RUM, WIR HABEN DICH GEWARNT!
:-(:-(:-D:-(:-(:-(:-P:-P:-P:-(:-P:-P
Ach ja, bevor Du's versuchst solltest Du vielleicht doch nochmal die "Suche" benutzen
:-P
Gruß Dirk
Es gab da auch mal sowas wie Sandstahlgerät selbst gebaut ausm Hochdruckreiniger und feinem Quarzsand. Damit bekommt man auch alles runter. Musst aber hinterher die lackierung von komplett neu aufbauen, mit Rostschutz und allem was dazu gehören tut.
Funzen die auch bei "Hammerschlag"?
@Pfeife: Weißt Du das?
Diese Dinger taugen sogar bei Auto-Unterbodenschutz
Da hab' ich's schon eingesetzt.
Sollte also auch bei Hammerschlaglack tun.
Gruß Dirk
Mutig bist Du ja, das muß man Dir lassen.... :-D   :-P
:-(   :-(   :-(   :-P   :-P   :-(   :-(   :-D   :-P   :-(   :-(   :-(
:-P
Gruß Dirk
- Kompressor und Pistole bekomm ich...
- Garage vorhanden, saugen/nassmachen war klar
- Habe gerade erst mit den Vorarbeiten angefangen
Werde mich bemühen, es gut hinzubekommen, aber schlechter als jetzt kanns gar nicht werden :-P
Werde von der ganzen Geschichte auch vorher nachher Bilder machen um die ganze Geschichte ein klein wenig zu dokumentieren.
Aber nochmal zu den Negerkeksen - wo bekomm ich die am ehesten? Malerzubehör? Baumarkt?
Ich habe immer ganz gute Erfahrungen damit gemacht, einmal das zu lackierende Teil kurz ein zu nebeln, den Lack kurz anziehen zu lassen, und dann erst komplett deckend zu lackieren. Ein späterer Klarlacküberzug bringt auch ein feines Ergebnis.
dass war auch noch was micht interessiert... Zum Schluß noch Klarlack drüber? Lohnt das? Oder eigentlich doch gänzlich überflüssig und nicht zu empfehlen?
moin
also das kommt auch auf den lack an
bei manchen herstellern muss auch bei "nicht metallic lacken" nachher klarlack drüber - so einen würd ich aber nicht so gerne nehmen weil man bei normalen lack zb bei einer kleinen macke besser anlackieren kann
ich bin grad dabei meine Karre zu Lackieren und was da so zugehört.
Auf meiner Homepage probiere ich alles gut darzustellen. Bayman ist gelernter Lackierer und hilft mir dabei. Bis zum Füllern sind wir gekommen. jetzt muss der noch runtzer und lacken und klarlack(auf jeden fall). aber mehr dazu kommt dann in zwei bis drei wochen wenn die karre fertig lackiert ist !!
Gruß, thomas
kann mir einer sagen wie es bei den Nylon-Schleifvliesscheiben mit Verschleiß aussieht, sprich wieviele Scheiben man für eine Vespa in etwa benötigt? Pfeife?
Kommt drauf an, wie weit Du abschleifen willst, polo.
Kleiner Tip: Kauf Dir einen 10er Pack. Das reicht und Du hast ein paar übrig, für eventuelle weitere Projekte.
Gruß Dirk
Öhm...fast vergessen: wenn Du sparsam bist reichen 3-5 Scheiben + 1 von diesen Bohrmaschinenscheiben...damit kommt man besser in die "Ecken"!
Drahtbürste oder Negerkeks .... sorry..... schwabbelscheibe !! dageh eigentlcihalles lackiege runter ... für tiefen ,dicken rost brauchstene flex :-D
grußund vielspass beim schleifen!!
gruß,tomik
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
    • Jetzt müssen wir glaub langsam ins Mumien-Topic wechseln  Ob's wirklich was bringt kann ich nicht sagen, hab den Motor direkt so aufgebaut - würde mich zwar auch interessieren, aber entmumifizieren werde ich deswegen nicht    Dass das beim @Pk_driver so ziemlich gleich aussieht ist kein Zufall, er hat mich bei der Auswahl der Dämmmatten beraten
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
