Der Öltank leckt an der Naht und hat einen Riß an einer Kante.
Der Vorbesitzer hat versucht mit Silikondichtmasse abzudichten. Löst sich aber durch das Öl ab.
In einem Kunststoffbetrieb wurde mir eingedicktes Epoxy Harz empfohlen.
Was haltet ihr davon?
Andere Ideen?
Problem: mein Vespahändler sagt, daß nur noch der Tank mit elektrischer Anzeige lieferbar ist ich aber den mit Schauglass (Schwimmer) brauche.
Einen Versuch ists sicher wert.
Probier die Naht mit Flüssigmetall (Epoxydharz-> Uhu endfest ?) zu bestreichen!
Normalerweise hält das dann!
Aber vor dem Kleben muss die Fläche absolut ölfrei sein, sonst hält Dir kein Kleber!
Ah, hab jetzt was überlesen.
Wenn der Riss groß ist, wird das nix mit dem Flüssigmetall, sofern er ganz klein ist, geht das aber auch!
... Cosa-Krankheit. Habe das auch schon mehrfach versucht, aber noch nix dauerhaftes gefunden. Hatte es auch schon, dass der Tank nach dem Kleben unmittelbar neben der Klebestelle gerissen ist (auch bei PKXL2-Öltanks).
Simpellösung: Ölpumpe töten und Gemisch tanken - aber das befriedigt Dich jetzt wahrscheinlich nicht ...
