Vollwange contra Schami
dermetzler
Vielleicht haben es ein paar mitbekommen, ich hab mir mal zwei Wellen zum Vergleich gebastelt. Eine Schami mit beidseitig gleich bearbeiteten Wangen und ner Vollwange, wo zwischen den Wangen erstmal ordentlich Platz mit der Flex geschafft wurde.Motor war ein 210 Malosii mit Einlass über beide Hälften, Mito Membran mit 4 rausgetrennten Stegen und 0.3 Carbon Platten über nem 35er Mikuni mit SIP und HP4.
Ergebnis: Die Schami läuft nach Popometer zu urteilen nen Tick besser und hatte komischerweise im mittleren mehr Bums (geringere Vorverdichtung?) und drehte nach oben hin auch ca 500 U/min mehr aus!
Nächste Woche habe ich Urlaub, dann fahr ich vielleicht mal zum ADAC und lasse zwei Läufe mit den unterschiedlichen Wellen machen
so ist es, Metztler, nur der Versuch macht klug!
Ich denke, man manches einfach nicht generalisieren, sondern muß es zusammen mit allem anderen (RAP. Kopf, Ansauger,...) spezifisch austesten! Der Lerneffekt ist gerade doch da sehr hoch!
Wäre übrigens ganz toll von dir, wenn du am sonst gleichen Motor beide Wellen am Dyno testen könntest und das Ergebnis hier reinstellen! Ich bin überzeugt, dies wäre ein wirklich wertvoller Beitrag für viele hier, die ähnliches vorhaben, schon gemacht haben mit wechselseitigem Erfolg,...!
    • Sind gelbe Rallys (und blaue) weniger oft hergestellt worden und damit seltener oder erfreut sich gelb (und blau) nur rein optisch größerer Beliebtheit?
    • Ich habe mal Testweise mit warm gefahrenem Motor. Bei 3/4 Gas den joke gezogen und ich meine sie dreht dann höher. In technisch noch nicht so versiert, aber er hat sich für mich so an als wäre die Hauptdüse zu klein.    Was meint ihr?
    • Da mein Mechaniker gerade im Urlaub ist möchte ich euch um einen Rat bitten.   Symptome: -Mir ist die Abdeckhaube angeschmolzen. Hat ganz schön gestunken. -wenn man nur sehr wenig Gas gibt stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich.   Ansonsten zieht sie recht ordentlich. Sie klingelt aber im mittleren Drehzahlebereich metallisch. Dieses klingeln und die geschmolzene Abdeckhaube macht mich etwas nervös.   Motor der Primavera 125 ist frisch gelagert und gedichtet. Dabei wurde auch folgendes Steck Tuning durchgeführt:   -Polini 130 race -GS Kolbenringe  -Mazzuchelli Rennwelle 20er Konus -Sip Road Banane -Sip Vape Zündung  -------------------------- -Shb19.19 Vergaser  -normaler Blech Luftfilter  - keine überströmer oder sonstiges angepasst.   Eingestellt auf 17 Grad  86er Hauptdüse Zündkerze ist eine NGK B9ES   Motor hat noch keine 50km gefahren
    • In Stockach hatte ich den Scauri mit-unteres Bild. Der darf und muss noch😉 Die beiden Rollershop-Kisten sind eher nostalgisch bewunderbar. Dafür aber auch allgemein zugänglich🙂
    • Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt... Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
