Hallo Zusammen!
Ich habe gestern meine P80X in meinen Golf Variant gepackt - also Gabel und Motor ausgebaut.
Als ich sie dann wieder mit einem neu aufgebauten 177er Motor wieder zusammen gebaut habe und die erste Probefahrt machen wollte musst ich feststellen, dass ich den Schlüssel zuhause liegen gelassen habe :-D .
Kein Problem dachte ich und habe das grüne Kabel der CDI abgemacht.
Sie sprang auch sofort an, nur leider funktioniert das Rücklicht, die Hupe das Bremslicht und die Blinker nicht mehr.
Abblendlicht und Fernlicht funktionieren mehr schlecht als recht.
Batterie ist ne neue drin und hat auch vorher alles funktioniert.
Der Motor hat auch eine neue CDI und eine neue ZGP (7 Kabel) bekommen.
Ich weiss, dass die Kristallkugeln gerade rar sind, aber hängt es vielleicht nur mit dem grünen Kabel zusammen, dass ich abgezogen habe?
Danke Julchen
nein, denn das unterbricht nur die zündung. ein blick auf den schaltplan macht es dir wirklich offensichtlich.
zu deinem problem: welche spannung zeigt die batterie an? sicherung ok? hast du außer einer neuen batterie definiv nichts geändert und davor lief alles pefekt?
Du hast aber schon mittlerweile das Zündschloss wieder mit dem schlüssel betätigt ?
Wenn das Zündschloss noch auf "off" steht ist klar das kein licht funktioniert
Der Motor läuft weil die masseverbindung durch das fehlende grüne Kabel unterbrochen ist.
Ich kann erst nächsten Montag Batteriespannung messen
und das Zündschloss normal betätigen.
Könnte schon sein, dass sich die Batterie entladen hat!
wenn das Zündschloss zur zeit auf off steht,
dann sind die Verbraucher, die über die Batterie laufen (hupe, blinker, Bremslicht) unterbrochen.
Ich tippe drauf das mit dem Schlüssel alles wieder funktioniert
So, heute einmal das ganze mit Zündschlüssel probiert - klappt alles! :-D
Nur: Das Abblend-/Fernlicht und das Schlusslicht glimmen nur statt zu leuchten!
Es ist aber eine neue ZGP und neue CDI verbaut!
