....war bestimmt ne Vespa Ciao mit GTS 300 Motor quasi Plug&Play :-D
gruss an :-D
vespajoe, befreaky, dirk_vcc, kuchenfreund, freibier, Buhlandy, maddin90, rolling rambo
Bearbeitet von schlubbi
gruss an :-D
eh sowas gibt es
habe eine Flory aus 82 mit deutschen 6,25 ps und jamacrol auspuff geht gute 110 kmh
und eine MF3 von Hercules aus 73 geht 90 kmh
und die Zündaps mit über 100 kmh ist keine große Kunst
gruß von der langsamsten Lambretta ( 38 kmh)
zz10
Flory RS ? Nur wegen dem Auspuff 110km/h ? 25km/h mehr als original ? Nicht übel...
...ist jetzt allerdings schon aufgrund seiner 5 Gänge kaum mit einem Mofa zu vergleichen...
du meinst die Florett RS ich habe eine Flory das ist das Mofa mit 25 kmh
verbaut wurde :Zylinder 6,25 PS Überströme poliert
Ansaugstutzen 30mm poliert
Vergaser 28 DelOrto oder 32 Bing
Krümmer von der RS
Auspuff Jamacrol oder auch von der Zündapp GTS 80
Motoplat Zündung
alles zusammen Standfest bei 110 kmh bei 130-140 kmh bestand das Risiko auf der Flucht vor den grünen Freunden den Motor zu schrotten
und das hieß mal wieder Sozialstunden und glaubt mir im Tierpark war ich mit allen Tieren per DU
Gruß zz10
Bearbeitet von ZZ10
Das Mofa von nem Freund läuft genauso schnell, die Herren in grün haben das bestätigt, er ist direkt in eine Radarfalle im Dorf gefahren. Allerdings sitzt der da auch drauf wie so eine Schildkröte, mit Fahrradlenker usw.
Krümmer von der RS
Motoplat Zündung
Gruß zz10
Standfest? Die Flory Kurbelwellen haben reihenweise den Löffel (Pleuel) abgeben. Welche Übersetzung?
Schade das es nie eine GTS80 gab!
gts80 nagel mich nicht fest wir haben den auspuff von der zündapp mit der Höckersitzbank genommen
übersetzung melde ich dir morgen ich muss erst in die Garage zählen
ich finde das die Kurbelwelle relativ standfest waren mir sind 2 Motoren um die Ohren geflogen was sich aber als klassischer Fresser rausstellte
so habe gezählt
derzeit 14:35 was aber meiner Meinung gefühlt zu lang ist
der Auspuff war von einer Touring diese braunen 80er (leicht abgeändert wurde vom Deget gemacht)
werde vieleicht im nächsten Monat die Flory nach ca.17 Jahren Winterschlaf mal wecken und schauen wie Sie läuft
gruß zz10
MoFa=MotorFahrrad,
also alle Mofas die Pedale haben, d.h. sich auch ohne Motor mittels Pedalen fortbewegen können ist in meinen Augen eine MOFA !!
Könnte kotzen wenn ich sowas lese!
Diese Kunstoff-Föns mittels Elektronik von 45km/h (D) auf 25km/h gedrosselt laden doch jeden Hinterhofbastler zum Endrosseln ein!
Und 50ccm haben die "Mofas" bei der Vmax ja dann wohl auch nicht mehr...
Ziehe den Hut vor Demjenigen,der mit einem getunten Serienzyl. diese Vmax hinbekommt :-D
Auf vor Kreidler Flory bis 1982 die mittels 50ccm Kreidlermotor echte 110km/h schaffen.
Ich habe früher u. auch heute noch keins gesehen..
Tom
ich hab mal ne NRG (Modell für den italienischen Innlandsmarkt) komplett ebtdrosselt..... keine Fremdteile......
ergebnis.... 96km/h und 5,6ps am Hinterrad
Rita
Ich finde das immer sehr witzig-daß alle Herren "Ü30" damals mal ne Mofa hatten die mindestens über 100km/h lief...
Kann ja auch keiner mehr nachvollziehen... :-D
Meine Ciao lief in der letzten "Evolutionsphase" echte 75; da gabs dann noch jemanden aus Poppenbüttel der so echte 90 geschafft haben soll-das wars dann aber auch...
hehehe. schoenes topic. freute mich als meine KTM bora endlich 35 lief. da ging 0,0.
habe jetzt eine peugeot 103 die mit 70cc polini zylinder, 19er gaser, und irgendeinem auspuff gut 80 sachen bringt. dann ist aber wirklich ende!
Da ich das Motorfahrrad :-D mit Pedalen noch habe werde ich es Anfang -Mitte August aktivieren und zur Probefahrt bereitstellen
damit die u30 Herren auch bestätigen können das es sowas gab
Gruß zz10
Gruß zz10
was heist hier Ü30??
Ü40 bitte schön!! :-D
Meine Flory Cross (MF34) habe ich auch noch.auch das tunungmaterial.
hatte nur einen bearbeiteten 2,9er mit 16er gaser u. geändereten MF2 alt puff,das war aber in der topspeed schneller als eine damals aktuelle honda MTX 80!
deshalb Vmax. angabe>vage 80km/h=60km/h serientacho anschlag.
damit ging es von stuttgart nach salzburg ohne probs hin u. zurück!
den satz gibts heute noch u. sollte bei einem bekannten auf seiner RS montiert werden um zu sehen was der tatsächlich nach digt. tacho bringt,leider hat er darin herumgepfuscht u. ist jetzt reif für die tonne! :-D
hab aber noch einen alten ital. 9,5ps nachbau zuhause,der aber wohl eher ein 5,8ps zyl. ist.damit waren die florett RS kein thema.
gruß
tom
leider off topic
ja genau 38kmh ist eine J50 DL mehr kommt nicht mehr
werde wohl die Tage mich mit dem neuen 70ccm vom sc ausstatten und HOFFEN HOFFEN HOFFEN das die kleine dann läuft
gruß zz10
Mein altes Hercules 2 Gang Mofa hatte einen 130ccm Vespa Doppelansauger
drauf + 24 PHB dann 28 Koso Vergaser + Simonini Down&Forward Auspuff
und eine Übersetzung von 12 auf 32 statt 11 auf 52
Jetzt fahr ich eine Originale Vespa 50/R...
Die 103er find ich richtig steil :-D
Hab ich auch noch ca. 10 Stück in der Garage.
Gute 80 hat meins früher auch gemacht. In Südfrankreich am Meer gings knapp 100km/h :-D
Hab damals gerne mal die 80erle versägt :-D
Habs leider mal eingetauscht mit 2 anderen 103ern gegen ein Motorrad. Bereue ich heute noch :-D
Das hier hab ich aber noch:
Lief leider nur so 75km/h. Da muß ich nochmal ran.
Habe ich mal mit nem Kollegen gebastelt, Malossi 110ccm³ direkt mit 28 er Dello und PM40 Nachbau. Laut GSF Dyno liegen ca 10 Pferde an.
Fährt nur ca 60 aber im 2ten sind Gaswheelies kein Thema...
