Mofa mit Tempo 140
Buhlandy
Habe ich mal mit nem Kollegen gebastelt, Malossi 110ccm³ direkt mit 28 er Dello und PM40 Nachbau. Laut GSF Dyno liegen ca 10 Pferde an.
Fährt nur ca 60 aber im 2ten sind Gaswheelies kein Thema...
geile kiste..u. gute idee mit dem SF-zyl.! :-D
@mikesoft:wäre ich jetzt gar nicht auf die idee gekommen mit dem 133er,aber warum nicht? :-D
zur zeit basteln sie die scooter zyl. auf die kreidler..70ccm..H2O..echt lustig...billige van ven :-D
du meinst die Florett RS ich habe eine Flory das ist das Mofa mit 25 kmh
verbaut wurde :Zylinder 6,25 PS Überströme poliert
Ansaugstutzen 30mm poliert
Vergaser 28 DelOrto oder 32 Bing
Krümmer von der RS
Auspuff Jamacrol oder auch von der Zündapp GTS 80
Motoplat Zündung
alles zusammen Standfest bei 110 kmh bei 130-140 kmh bestand das Risiko auf der Flucht vor den grünen Freunden den Motor zu schrotten
und das hieß mal wieder Sozialstunden und glaubt mir im Tierpark war ich mit allen Tieren per DU
Gruß zz10
Top...das ruft Erinnerungen in mir vor
Damals,jaja... ging unsere 120 :-D auch mitsechseinviertel PS ,da hatte die DT 80 und MBX keine Chance, und schmuck war sie auch mit Z Lenker hinten höher blabla.
Beim Rennleitungdavonfahren hat´s meist den Auspuff weg gehauen.
Meine lief knapp 100:
..und das mit "burn-out" am vorderrad,oder? :-D:-D
das "mofa" vom teamcheffe geht auch nur 100km/h...auf der geraden in liedolsheim! :-D
50ccm..3.gang..grundbasis flory (zyl./kopf u. block) :-D
Ist ja wie beim Angeln hier....
Meine Zündapp ZX25 lief damals (1985) nach Zündapptacho 55km/h und ich war damit der King - und wir, die Junxx aus meinem Dorf, waren bei den Grünen verschrien für unsere frisierten Kisten.
Klar gab es auch einen, der seine Mofa mit einem KKR Motor ausgestattet hat und sich irgendwo bei 100 eingependelt hat, aber das war damals extremst.
Ihr müsst ja alles Tuninggötter sein :D
In der Tat, ich muss das Bild mal suchen. Wir haben mit dem Vorderrad "Solex" auf die Zielgerade geschrieben :-D
hau rein u. such das bild! :-D
gibts die velo-rennen in F eigentlich noch?viel drüber gelesen,aber noch nicht selber gesehen...
  • 1 Jahr später...
Jetzt grab ich mal den alten Beitrag wieder aus mit meinem Hercules Prima 3 Mofa mit :
Malossi 112ccm Direktansauger (Kolbengesteuert)- Vespa Smallframes
28mm Koso Vergaser
Auf Hercules Maße geschweißter Leovinci left Rennauspuff - Vespa Smallframes
Übersetzung 11 auf 28 Zähne
Topspeed ~ 90 km/h +
usw...
Ps: Steht in meinem Mini Hercules Prima Mofa Museum
    • Geht auf jeden Fall. Hast du eine Überlagerung einer Kurve mit durchgehend geschlossenem und eine mit durchgehend offenem Schieber? Im Moment sieht es so aus, als wäre deine Feder zu hart und würde daher den Schieber zu spät aufmachen. Wenn das schon die weichste Einstellung sein sollte (längste Feder) dann könntest du zB entweder die Feder kürzen, eine andere Feder verwenden, die maximale Federlänge im Träger vergrößern oder den Rückstau am Endrohr vergrößern (kleinerer Durchmesser - aber vorsichtig). Aber zuerst die Überlagerung, damit man sieht wo man hin muss.
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
