Bei meiner ET3 knallt das Rücklicht immer raus. Es hiess man muss einen neuen Kabelbaum reinbauen, daran liegts. Hat ne Menge gekostet, aber es geht immer noch spätesten nach 2 Minuten kaputt. Hab ne 12V Batterie und mal überlegt ne 24V-Lampe reinzutun. Aber nicht ne Lösung....
Was kann der ware Grund sein? 1000 DANK für Hilfe.
Wieso hast du in deiner ET3 eine 12V-Batterie? Richtige Watt- und Voltzahl verwendest du als Rücklicht? ET3 hat original 6V, das ist hoffentlich klar.
Ja, wenn. Dann sollte er aber auch bitte schön mehr Infos rüberkommen lassen (Schaltplan und verwendete ZGP!), meine Glaskugel habe ich nämlich schon in den Umzugskarton gepackt.
also lieber eric:
du solltest irgendwo ein kleines graues kästchen verbaut haben, woran du die kabel die aus der zündung kommen anschließt. das einzige was du mal checken solltest ob aus diesem teil auch wirklich nur 12 volt rauskommen. dazu mußt du nur mit einem multimeter bei ordentlich drehzahl am plus-pin messen was da ansteht :-D
solltest du besagtes teil nicht finden :-D, hast du keines!!!!! :-D der einbau von besagten gedöns sollte das problem erledigen
SUPER! OK ich checke das.
Aber ihr habt recht, Genaueres weiss ich nicht & das merkt man auch. Es ist eine ET3 von einem Freund und ich konnte das mit 12V eigentlich auch nicht glauben.
Ich hab selber eine PRIMAVERA, juhu!! Da hab ich keine Probleme mit der Elektrik :-D))
Ich lasse das jetzt mal checken morgen! 1000 Dank! Keep you posted!
Bearbeitet von eric10002
