habe keine ahnung von SF, aber wenn ich so mitlese würde ich eher zu normalen bauteilen und möglichst kleiner bohrung tendieren falls es haltbar werden muss. also normalhub vollwangenwelle von mazzu und maximal 57er bohrung, damit überall die maximale wandstärke erhalten bleibt.
ich seh das genau anderes rum!
Mehr hub und mehr bohrung, macht mehr Spaß!
:-D :-D :-D :-D
ein (ganz) kurzer spass wie beim ficken halt auch.
Bearbeitet von gravedigger
Der Falc mit Normalhub hat bei 7000 U nur ca. 7 PS und mit der 54´er Welle so um die 15 PS.
Ausserdem ist der 57´er mit 51 Hub eine Drehzalorgel und dass muss ich nicht unbedingt haben.
Daher tendiere ich auch mehr zu 54 Hub.
Mehr Leistung untenraus und auch nicht so krasse Drehzahlen.
Aber ich nehm mal an dass von der Haltbarkeit zwischen den beiden Wellen nicht so viel Unterschied sein wird.
mfg mrfreeze
Bearbeitet von mrfreeze
Wenn dus richtig haltbar haben willst:
FALC Welle
ZylinderKit 57x54x105
ist halt ein gr. Finanzieller Aufwand!
Am schönsten zum fahrn finde ich im moment den 60x54x105er direkt mit Auspuff der früher kommt!
Der 57x51x97er war MIR zu nervig beim fahren, was du da am zylinder und welle spart, mußt du ins getriebe investieren!
Für was macht man denn die vielen Überstunden?
Irgendwo muss ja das liebe Geld hin!
Ich weiss nicht, aber der 60ér ist halt sehr verlockend.
Obwohl die Wandstärke da schon gnadenlos dünn wird.
Und er scheint auch ein Kupplungskiller zu sein.
mfg mrfreeze
Wenn´s also unbedingt ein Falc sein soll und es nicht so auf´s Geld ankommt, würde ich wohl so ein Setup empfehlen:
Falc 60x54 (Steuerzeiten evtl nen bisschen runter, also QK eher mit Kodi als mit Fudi einstellen)
Welle von GS (keine Ahnung welche das ist, Silberlager klingt aber schonmal gut)
S&S Falc Auspuff
Keihin PWK 35
PK Polrad/Zündung
K&G Kulu
lang übersetzen (2,34 mit kurzem 3. DRT und kurzem 4. Zirri)
Oder evtl Mazzu 54 Welle mit längerem Pleuel (116 oder so) und gescheitem Lager verpressen lassen. Dann muss auch nicht so tief gespindelt werden, weil der Zylinder weiter hoch kommt.
Bearbeitet von Brosi
S&S Falc Auspuff
Keihin PWK 35
PK Polrad/Zündung
K&G Kulu
fährst du dieses Setup?
Geht sicher auch mit 2,34 mit kurzem 4. DRT. Wird halt schon ziemlich schnell im 4. Mir sind Geschwindigkeiten >130km/h mit der SF einfach zu schnell und ich hab ja extra geschrieben: wenn Geld nicht so die Rolle spielt.
mfg mrfreeze
Hast du das aus dem Falc Topic, anhand der Leistungskurven abgeleitet?
Dachte für mich an den 57x 51 Hub x 97 Pleuel. mh mh mh....
Nein hab mit dem Zini gesprochen. Wer ihn nicht kennt, das is der Mechaniker vom Stoffi.
Der hat mir diesen Tip gegeben.
mfg mrfreeze
mfg mrfreeze
Die pferde bei 7000 umin kommen vom auspuff, er (zini) meinte den Stoffi ESC 2008 motor (57x51) und meinen 2009er ESC motor (58x54)
Das Falc Topic beinhaltet einen Haufen Leistungkurven von den verschieden Falczylindervariationen und Auspuffen.
Hier mal das Mail vom Zini:
Hallo
Würde 54 Hub mit 105mm Pleuel empfehlen. Geht unten raus viel besser.
51 Hub mit 97 Pleuel hat extreme Drehzahlen aber im mittleren Bereich keine Leistung.
54 hub mit 105 Pleuel bei ca. 7000 U/min ca 18PS, mit 51 Hub und 97 Pleuel bei 7000U/min ca 7PS.
Aufschweissen musst sowieso, bei 51/97 Welle müssen die Überströmer aufgeschweisst werden, bei der Langhub Variante für die Welle aufschweissen und Gehäuse spindeln.
Kupplung fahren wir auf unseren Falc von DRT mit DRT Korb mit 4 dicken original Belägen und dicken Zwischenscheiben. Funktioniert perfekt
Mfg..............Zini
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
