 Das Luefterrad in deinem Link hat abgedrehte Finnen...hat das die gleiche Kuehlleistung wie das originale?
Ja, und Du kannst sogar Deine flache LüRa-Abdeckung beibehalten. ;-)
Alles klar, werd noch mal einen weiteren Kondensator probieren...
Würde auch keinen Grund sehen, warum die nicht tun sollte. Ist ja nicht viel dran!
Die Kiste lief immer für 10min und wenn alles durchgewärmt wär, gingen die Aussetzer los.
Hab wie gesagt schon die Erregerspule, die große Spule, die Kontakte und den Kondensator getauscht...
Hat nix gebracht...da ist ja sonst nix mehr, dass man tauschen könnte?
Schwache Magneten im Polrad?
Du bist ja ein alter Hase, das stottern muss nicht von der Zündung können.,Rost in Tank undVergaser reichen, mit dem Hintergrund des Rollers nicht ganz abwägig...
less mal die letzten beidEn Seiten mit .eineN Einträgen
http://www.germanscooterforum.de/topic/243235-motor-stirbt-nach-langer-vollast-ab-nach-abk%C3%BChlung-wieder-ok/page-2#entry1068071920
Wurde natürlich auch alles gecheckt. Rauf und runter...
Ist wirklich ein ungewöhnliches Verhalten. Das ging so weit, dass der Funke komplett ausblieb, wenn der Motor nach dem Ausschalten nachheizte (gecheckt beim Kicken mit Kerze draußen). Dann eine Stunde später war der Funke wieder da...
Kondensator ist wirklich das naheliegendste. Werde mir nochmal einen bestellen.
Wenn der Kondensator auf der ZGP förmlich "gegrillt" wird, weil der Motor ungewöhnlich heiß läuft, kannst Du den Kondensator (zum Test) mal draußen (z.B. bei der Zündspule) hinhängen. Dem U-Kontakt und dem Magnetfeld-Zusammenbruch ist's nahezu egal, ob er innen oder außen hängt. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
solche Symptome hatte ich bei meiner V50. Dachte immer der Kondensator wäre schuld.
Habe nach etlichen Versuchen und tauschen der Erregerspule mal eine andere Hochspannungsspule
verbaut. Ironischerweise handelt es sich um eine Femsa. Seitdem ist Ruhe.
Vielleicht liegt der Fall bei dir ja ähnlich?
Bearbeitet von discotizer303
Andre die Jet lenker die ich in den USA in der hand hatte haben eine aussparung vorne rechts und/oder links fuer den scheinwerfer die ein italienischer linker nicht hat. versuch lieber zu schweissen, vielleicht bleibt dann auch etwas vom original lack an der maschine.
@Rainer
Ok, werde den Kondensator mal draussen testen, wenn ich nicht weiterkomme. Danke!
@Matthias
Hallo zurueck! Bin auch froh, hier mal wieder zu quatschen. Hoffe, dir geht's gut! Habt ihr noch meinen Lader? Geht der noch?
@Disco
die Hochspannungsspule hab ich auch schon getauscht... leider kein Erfolg...
@Arne
Ja, das ist mein Ziel...hab irgendwo im Lambrettclub Forum was gelesen, dass ein Chris einen Nate in SF kennt, der solche Headsets schweisst. Sagen dir die Namen was?
Lader: Kann ich dir nichts zu sagen. Das hat damals "die Firma" bezahlt und am Ende auch behalten. Mein Kontakt zumindest zu meinem primären ehemaligen Mitgesellschafter ist aus Gründen der Sozialhygiene von beiden Seiten dauerhaft auf null runter gefahren. Im Zuge dessen habe ich da auch keine Informationen mehr.
@Rainer
Du knnst sogar einen Kondenstor aus dem Electronic-Bastelshop nehmen. Impulsfester MKP mit 0,22 oder 0,33 myFarad und 275V oder mehr taugt und kostet nur einige Cent. ;-)
Ja Chris Ward, der kann das vielleicht machen. Du musst dir nur 2-3h gelaber anhoeren.
Tach Andre,
das ist ja witzig, habe deine Kiste vor ein paar Wochen noch auf scoot gesehen und schon das Überlegen angefangen was wann dem Armen Kerl mit der herzzerreißenden Geschichte denn so bieten könnte :)
Gut dass du dich entschieden hast die Möhre zu behalten, ab nem gewissen Punkt verkauft man roller einfach nicht mehr, würde ich denken.
Bist du noch in den Staaten? Ersatzteil technisch kann ich Scooter Originali und jet200 empfehlen. Scooter Originali sitzen in Allentown, die beiden sind echt kompetent und voll dufte und so. Die veranstalten auch einmal im Jahr einen Teilemarkt bei sich aufm Platz. Ist ne nette Veranstaltung. Falls es dir an einem Schweißer mangeln sollte, wir habe hier in Williamsburg einen ganz begabten Kollegen, der sich auch für Rollerkram nicht zu schade ist, und das auch ganz gut macht!
Fährst du zum lammyjammy dieses Jahr?
Andi
Bearbeitet von pvfahrer
Hi Andi,
Bin immer noch in Virginia Beach! Williamsburg ist ja gleich um die Ecke! Kannst du mir mal die Kontakt Info für deinen Schweißer geben?
Mal sehen wegen dem jammy...je nachdem, ob die Kiste bis dahin "zuverlässig" lauft. Bei meinem letzten Ritt von Richmond musste ich 20mph fahren wegen der Zündung...war ne lange Reise... ;)
ups, sorry. ich sprach von der hippsterhochburg am eastriver :) Wenn du Interesse hast, kann ich ihn die Woche mal fragen, ob er das machen will. Am besten du machst mir nen Bild oder so. Rest gerne auch im persönlichen Kanal. LJ ist dieses Jahr an der Westküste. Wäre auf jeden Fall ne schöne Tour, allerdings nicht mal eben so abgeritten.
Ich fahre von SF auf die Lammy Jammy. Kann fuer den einen oder anderen besucher ne lambretta auftreiben brauche nur frueh genug ne klare zusage, weil ich die langstreckentauglich machen muss.
@Arne, geiles Angebot. Zwei Kumpels von mir (Zack und Benji) fliegen auf jeden Fall, bin noch am überlegen. Bis wann würdest du denn ne Zusagen brauchen? Lust hätte ich ja schon, so ist es ja nicht.
Hat jemand nen tip, welches glass in den originalen CEV "sealed beam" Reflektor passt? Das originale Glass is sauber rausgebrochen...der Reflektor ist noch gut.
noch ne Frage...was ist der Unterschied zwischen einem Glass fuer ne S2 und ne S3? Hab auf meinen alten Fotos geguckt und mein altes Glass hatte diese Querlinie im Glass. Auf Ebay haben nur die S2 Glaeser diese Linie...
Edit: hab was bei scooter restaurations UK gefunden!
Bearbeitet von Andre
Hey Andre, sieht doch super aus. Du könntest mit der Farbe mal bei Napa Auto Parts probieren. Die mischen nach Muster Dosen nach. Da hatten Kumpel ein nicht ganz so schlechtes Ergebnis gehabt.
Als wär nie etwas passiert....
Selbst mit der Airbrush lackiert...nicht 1000%iger Farbmatch, aber ich denke für die Unterseite langt es...
Das sieht doch mehr als professionell aus, da hab ich schon schlechteres gesehen.
Top.
Wenn es mehr glänzt als der Rest dann mit der Asche einer Zigarre etwas abrubbeln.
    • Servus zusammen,   ich bin auf der Suche nach einer schönen Rundlicht Smallframe bei der bereits einige Eintragungen hinsichtlich Fahrwerk und Motor gemacht wurden.   Die Vespa sollte nach Österreich überführt werden, von daher dieser Weg.   Must have: - Solide Basis ohne Durchrostungen - Hubraum größer oder gleich 125ccm eingetragen - Scheibenbremse, Vergaser und Auspuff eingetragen    Nice to have: - bevorzugt O-Lack - Plan ist einen EGIG 220/250 reinzuhängen….   Freue mich auf eure Angebote.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
