das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
öl im kurbelhaus muß nicht zwingend getriebeöl sein;-)
viel stadtverkehr mit untertourigem fahren, oder eine zu fette einstellung kann da auch diese ölflut bringen.
einfach mal mit einer spritze absaugen und fühlen, schmecken obs getriebeöl ist
vor 7 Stunden schrieb Steuermann:
Gibt's auch Ölbläser? Nagelneue PX150 sifft nach gerade mal 150 km aus allen Löchern, bzw. da, wo keine sein sollten...
Das ist das Sondermodell PX Kater - der markiert noch das Revier :alien:
vor einer Stunde schrieb Derk:
Die schimpft sich aber "PX gatto", wenn schon, denn schon :whistling:
vor 2 Stunden schrieb joe:V:
Jedoch ist eine Pfütze im Kurbeltrieb und der Kolben eher ölig als trocken.
Sei froh, denn sonst würde dein Pleuellager und das Lima-Lager ziemlich schnell die Grätsche machen. Über die Menge lässt sich sicherlich streiten, und hängt natürlich mit der Bedüsung, dem Benzin/Öl-Gemisch und der Fahrweise zusammen. Wenn es läuft und kein Getriebeöl fehlt oder Kraftstoff im Getriebe ist würde ich mir keine großen Sorgen machen.
 Du kannst ja auch mal über Nacht jeweils 50 ml Benzin und 50 ml 2T-Öl in einem offenen Gefäß stehen lassen und sehen was passiert.
vor 10 Stunden schrieb PXler:
vor 7 Stunden schrieb Tyler Durden:
Ihr hört bitte auch hier sofort mit diesen fachlich richtigen Beiträgen auf und bitte verkneift euch doch bitte diese unprätentiöse und verständliche Schreibweise, ja? Es nervt echt.
  • Like 3
Im Grund hat er ja absolut recht, hier geht es schließlich um ernstzunehmende Backoil-Blowsucker-Probleme.
Ich entschuldige mich hiermit für das off-topic Gefasel und warte auf meine gerechte Bestrafung. Ich erwäge auch eine Therapie in einer Wiener Logopädie-Einrichtung und hoffe, dass sich das positiv auf meine Sozialprognose und somit strafmildernd auswirkt.  :rotwerd:
vor 40 Minuten schrieb PXler:
Jetzt will man einmal nett sein:crybaby:
Reiß dich mal zusammen. Du hast noch einen sehr, sehr langen Weg vor dir.
vor 17 Minuten schrieb Tyler Durden:
Mein Guter! So wird das was. Ich bin da ganz zuversichtlich.
vor 54 Minuten schrieb Tyler Durden:
Sicher das du nicht eine Lobitomie-Einrichtung meintest?
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Ich könnte Deine letzte Kurve Posten - so als Vorschlag :-D
vor 3 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Das ist mal ein echter Ölsauger, hamburger Art!
Nicht die ganze eingebildete Vespagehäusepiffikacke :-)
Liegt in der Hafencity schon Schnee oder was
Am 10.5.2017 um 07:36 schrieb dirchsen:
Da muss ich dem Kollegen voll recht geben: auch ich empfinde die gut nachvollziehbaren, fachlich offenbar fundierten Ausführungen, die mir bei der Lösung meiner Motorenprobleme helfen insgesamt im Forum auch als äußerst lästig!
Insbesondere wenn ich noch auf Unstimmigkeiten in den Ausführungen und abweichende Erfahrungswerte hingewiesen werde, dann noch gezwungen werde mir selbst Gedanken machen zu müssen und dabei tiefer in die Materie einsteigen muss und mir nach 28 Jahren Vespa fahren immer noch Freude im Umgang mit den bescheuerten komischen Mofas entsteht, dann tangiert mich das mehr als peripher.
Also: letzte Warnung ! Wenn das nicht aufhört, melde ich mich hier ab und schraube wieder wie in den 90igern ohne Sinn und Verstand alles mit Gewalt zusammen!
Also bitte...
Und dann noch damit das nicht komplett off topic ist: das ganze Ölsauger in Kombi mit Falschluft und Einstellungsunstimmigkeiten könnte gut hier passen:
So was wie hier auf den Bildern hatte ich auch schon mal.
War Getrenntschmierung, da ist in der Gaserwanne so ein federbelastetes Metallkügelchen drin.
Beim Reinigen genau an diesem Dichtsitz einen Metallspan rasgefriemelt.
Der Öltank war deutlich über Vergaserniveau befüllt und so hat sich dann mangels Dichtheit langsam immer wieder Zweitaktöl durch die Pumpe Richtung Motor durchgeschlichen.
Die Kiste hat immer auf den ersten Kilometer gequalmt wie wild.
Mein Vorredner hat es vorwechgenommen. Mein Kolben sah genauso aus, bei mir lief aufgrund eines undichten Rückschlagventils in der Ölpumpenzuleitung immer hübsch das 2T Öl in den Kurbelgehäuse
Muss also nicht immer Getriebeöl sein, sondern kann auch 2T Öl sein.
Indiz: (wie oben) starke Qualmbildung beim Kaltstart, vor allem nach längerem Stehen.
Wie ich das teste: Vergaserwannendeckel + Lufi ab ab, weißen sauberen Lumpen so weit in den Vergaser stecken, bis der zur Ölbohrung hinabreicht. Dann 2-3 Tage warten. Wenn der Lappen dann mit 2T Öl getränkt ist, ist es das Rückschlagventil oder eben ein defekten Kugelsitz.
Bei mir sah das so aus:
Abhilfe: entweder Kugel und Feder ersetzen, bei defekten SItz der Kugel muss die Wanne getauscht werden.
Bearbeitet von Matt44
Die Wanne selbst würd ich jetzt grad nicht gleich deswegen wegschmeissen. Ein defekter Sitz lässt sich meist mit Zahnpasta (russisch, riecht aber gut) oder, so vorhanden, Ventileinschleifpaste reparieren.
Ich war nach dem Auffinden des Spans mit dem Dichtsitz selbst auch noch unzufrieden. Kugel auf ein Hölzchen gepappt und vorsichtig eingerieben. Mit WD40 lässt sich dann schön prüfen, ob dicht.
Hab das aus einem LML-Amiforum. Hat mich da auch zu dieser Lösung gebracht. Selbst wär ich wohl nie drauf gekommen.
vor 22 Stunden schrieb Matt44:
Mein Vorredner hat es vorwechgenommen. Mein Kolben sah genauso aus, bei mir lief aufgrund eines undichten Rückschlagventils in der Ölpumpenzuleitung immer hübsch ...
Pfoah. Klingt auch irgendwie schlüssig. Bei meinem konkreten Problem jedoch ist ja noch das Hochdrehen im dreiviertel Bereich. Da muss ja irgendwo Luft herkommen. Daher und zusammen mit dem Öl schien das einleuchtend.
Ich werde mal probeweise den Kaskadenlappen in den Gaser stopfen;-) und mal schauen. Trotzdem werde ich das Ding öffnen müssen. Aber falls der Lappen ölig ist werde an die Pumpe denken.
Gibt es die Kaskadenlappen auch noch als Originalteile von Piaggio oder muss man die aus Indien nehmen? Die sollen ja nicht so passgenau sein:dontgetit:
vor 1 Minute schrieb Michel:
Gibt es die Kaskadenlappen ...
Wat is dat ?  Meinst Du die Tunnelabdeckung. Die gibt ev, schon bei Piaggio, nen Lumpen glaube ich nicht :-D
vor 19 Minuten schrieb Matt44:
Jain. Der Kaskadenlappen ist eher ne Glaubensfrage und so ne Mischung aus Nessi, Bigfoot und Bernsteinzimmer. Also von mir nur als Humoreske eingeführt...
ich glaube die Forumsgranden können davon Abende lang am Lagerfeuer erzählen. :sigh:
On 24.10.2016 at 0:12 PM, freakmoped said:
kennt ihr die wandering wasp?
http://thewanderingwasp.blogspot.co.at/
& leider inkl fettem ölsauger: 100ml getriebeöl auf 300km sind futsch, bei absolut dichtem motor, kein tropfen.
wir schaun nun gerade
dass wir mit vereinten kräften von vespa guys aus montenegro/serbien/bosnien
ihr den motor endlich fixen & das problem lösen.
bin gespannt!
Die Lösung:
Getrenntschmierung ausgebaut
Und sicherheitshalber den bolzen gleich mit ausgebaut :muah:
Dh ein grosses loch von getriebe direkt in den kuwe raum :wow:
dass das überhaupt fahrbar war...
was der px motor abkann ist manchmal schon ziemlich erstaunlich... :thumbsup:
@alfahaza
nein da verspannt sich nichts, no worries, da gehts um nur 0,05mm, schaumal wieviel spiel/luft bei den lagern ist
bei fragen besser pm sensen, da ich selten bis nie gsf bzw topics mitverfolge...
Bearbeitet von freakmoped
Ölsauger = blowback verursacher
Und wieder ein ölsauger als blowback ursache, den äregsten den ich bisher gesehen habe.
Kuwe  nein: kurze einlasszeit
Ds nein: 0,1mm = passt
    • Danke .  Mit manchen Sachen wird’s schwierig werden. Lieber was gebrauchtes als den Nachbau
    • Offenbar, ja. Doch wer oder was sei in der Lage, wie die Situation zu ändern? Sag es mir.   Abgerutscht heißt dabei ja im Grundsatz nur, negativ beeinflusst zu sein. Das Niveau dessen mag dahingestellt. Ich ertrage meine knapp minus x.000 netto pro Jahr besser, als jemand, der einen schlechter bezahlten Job hat. Die Kürzung stammt dabei aus heruntergeschnittenen ehemaligen 40-Stundenverträgen, die geköpft wurden im Zuge der aktuell allseits bekannten Bemühungen zum Sparen, weil halt die Automobilindustrie via EU-Erlass und innerdeutscher Politik als deutsches Industrie-Standbein #1 sehenden Auges tief rein in den Arsch gefahren wurde. Mit dem Gehaltsniveau von 2017 und den Teuerungsraten seither ist das aber richtig müllig und es fällt unendlich schwer, die "Leistung" unserer teils hart unterbelichteten Berufspoitiker dabei noch zu honorieren. Ergänzende größtenteils vollkommen unqualifizierte zuströmende Männer aus dem südöstlichen Ausland zur Entschärfung des demografischen Wandels hier und zur zukünftigen Übernahme unserer Renteneinzahlungen im Umlagesystem da - machen mir Einfaltspinsel die aktuelle und zukünftigrle Lage nicht schmackhafter.   Die Gemengelage ist politikgemacht und -gegeben.  Sehr viele hier im GSF präsentieren sich weiter als weltmännisch, sachverständig und wohlwollend. Sie werden niemals blau wählen. Und auch das muss man sich leisten können. Der Spruch stand dabei vor 10 Jahren noch für grün.    Na schauen wir mal, was im Februar passiert.
    • Meine beiden PK50XL Motoren haben die kürzesten und schmalsten Drehschiebereinlässe. Einer läuft unbearbeitet mit shb16.16, der andere soll einen Direktmembraneinlasszylinder erhalten mit PHBH30. Die PKXL dazu fehlt leider noch.
