das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Servus,
dann untermauer ich das Ganze nochmal.
So sah jeder originale Motor aus, den ich den letzten 20 Jahren geöffnet habe. Nix "Ölsauger" <-- Schwachsinnswort von Schwachsinnstyp!
Saubermachen und gut iss.
Uffbasse!
Alles was dieses Topic aufzeigen will ist:
es gibt Gehäuse späten Baujahres da ist die Dichtfläche am Kickerritzel extrem dünn
und wenn hier die Dichtung verrutscht dann hat man einen Ölsauger
Fertig
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Uffbasse!
Fertig
Schon wieder falsch. Dann hast du einen Öltauscher*, denn diese Undichtigkeit ist in beide Richtungen offen...
Eigentlich sollte man dieses Topic löschen. Wer künftig zu solchen Symptomen Fragen hat soll sich lieber gesondert melden.
*und Falschluftsymptome
Bearbeitet von dirchsen
vor 47 Minuten schrieb Crank-Hank:
Uffbasse!
es gibt Personen späten Baujahres da ist die Dichtfläche am Hinterkopf extrem dünn
und wenn hier die Dichtung verrutscht dann hat man ein Youtubevideo mehr was keiner braucht.
Fertig
dem stimme ich zu!
  • Haha 2
Uffbasse!
Fertig
Das war vielleicht Anfangs mal der Ursprüngliche Gedanke bis ER dann kurz darauf seine eigene Wahrheit gefunden hatte !
Es wurde dann aber über Jahre mit Hartnäckigkeit daran gearbeitet jedes noch so kleine Tröpfchen Öl im Kurbelgehäuse als Getriebeöl eines "Ölsaugers" zu entlarven. Tja......und der Spur folgt jetzt jeder Laie der zum ersten mal seinen Zylinder zieht und kein Staubtrockenes Kurbelgehäuse vorfindet.
Die Leidtragenden sind am Ende wieder die Dienstleister die sich den Mund wund reden müssen um alles richtig zu stellen !
  • Like 5
vor 1 Minute schrieb re904:
Ich habe mir mal die erste Seite dieses Topics angesehen. Ganze Sätze, kurze Postings, und auch in Ansätzen die Bereitschaft, Tipps von anderen Usern zu befolgen.
Neun Jahre später steht hier ein einsamer Kämpfer gegen Heerscharen von unfähigen Schraubern und Herstellern von Tuningteilen. In einer ihm eigenen Kunstsprache, erhaben über alle Einwände. Vermutlich dafür immer noch auf dem Stande von 2009. Erschreckend.
Genau so ist es und so auch in anderen Topics zu beobachten.
vor 19 Minuten schrieb re904:
Ein sehr schönes Fazit.
Kann dann zu.
ich finde das Topic GRUNDSÄTZLICH für die Sensibilisierung zu diesem Thema schon ganz gut, aber natürlich muss man die Kirche im Dorf lassen so wie @schoeni230 das oben gut beschreibt.
Für mich bzw. für die Praxis habe ich daraus 2 Punkte abgeleitet:
- eine (BGM-Silikon)Gehäusedichtung sauber um die Zentriernut auf der kleinen Hälfte fixieren (bissi Dichtmasse oder ein paar Stellen etwas Superkleber).
- braunen (0,5mm gekürzten) Corteco ins Gehäuse einkleben falls Lusso.
Mit diesen Maßnahmen hatte ich nie wieder so ein Thema...
Bearbeitet von polinist
vor 1 Stunde schrieb re904:
Der 1. Beitrag wurde zuletzt in 08/2017 editiert
und natürlich hatte er diese umfassende Erkenntnis noch nicht 2009
vor einer Stunde schrieb polinist:
Bitte erklär das nochmal bezüglich des Kürzens: warum und wie macht man das?
Bearbeitet von Revolverheld
Vorhin wolltest du noch das Topic schließen und jetzt willst du wissen wie und warum man die braunen Cortegos kürzt?!
Die gehen wenn bündig am Lager an: einfach auf einer Platte mit Schleifpapier runterschleifen
Gibt da extra ein Siritopic zu
Am Bandschleifer, mit Dremel usw.
Einbautiefe verringern, damit der Wedi nicht am Lager ansteht und zeitgleich nicht ims Kurbelhaus übersteht.
vor 51 Minuten schrieb Crank-Hank:
vor 51 Minuten schrieb PhilLA:
So ist es.
Ich reiß mir 0,5mm mit einem alten Meßschieber an und schleif den dann am Bandschleifer runter.
Mess dann zwischendurch auch immer ob es halbwegs gleichmäßig ist.
Edit baut auch immer die Feder aus damit die Reinigung danach einfacher ist.
Mit einem Einschlagdorn der in Endposition (Anschlag Gehäuse) den Siri 0,5mm nach außen überstehen lassen würde könnte man sich das aber wohl ersparen.
Da schliesse ich mich an.
Metal-Rolfs haben schön böse den Drehschieber geärgert.
Wenn Metal dann brauner Viton oder Slayer. Oder beides ...
vor 2 Stunden schrieb polinist:
mit denen hab zumindest ich keine guten Erfahrungen :thumbsdown:
Ich hab den irgendwann mal beim Worb5 gekauft und auch verbaut.
Weiß aber nicht ob der später Probleme machte. Sonst verbaue ich nach wie vor den braunen mit kürzen .
Es gibt so viele Wedis. Einfach mal im Wedi Topic lesen. Dort steht alles gebündelt.
Das Rad muss man jetzt nicht unbedingt neu erfinden.
Wobei bei mir neulich sogar ein blauer Metall Wedi angestanden hat am Lager.
Wurde dann gegen einen von malossi ersetzt, die passen ohne was schleifen zu müssen.
Bearbeitet von orpheus
vor 35 Minuten schrieb orpheus:
 die dinger in der malossi schachtel sind meiner meinung nach auch nur von den etablierten Herstellern.  habe neulich einen verbaut, der sah aus wie der braune corteco. Zumindest bei den Lagern ist das so. Steht skf druff. Voll die verarsche dass man dafür deutlich mehr bezahlt!!
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Ja wenn schon Privat Label, dann wenigstens mit eigenem Markennamen.
Die Malossis sind aber härter als die Cortecos.
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Echt jetzt? Was soll das bringen? weis jetzt nicht ob ich das gut finden soll!? Ist zwar ne Pinascowelle mit, wie man hört, härterem Material, aber nicht dass die Dichtlippe sich schneller in die welle einarbeitet...
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
