das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
vor 11 Stunden schrieb Pholgix:
Echt jetzt? Was soll das bringen? weis jetzt nicht ob ich das gut finden soll!? Ist zwar ne Pinascowelle mit, wie man hört, härterem Material, aber nicht dass die Dichtlippe sich schneller in die welle einarbeitet...
Ja,würde ich nicht mehr verbauen.
Am 5.10.2018 um 11:27 schrieb polinist:
 eine (BGM-Silikon)Gehäusedichtung sauber um die Zentriernut auf der kleinen Hälfte fixieren (bissi Dichtmasse oder ein paar Stellen etwas Superkleber).
bei den betroffenen späten blöcken würde ich nicht die dichtung mit silikonspur nehmen,
hatten das erst mal trocken aufgelegt bei einem "benzin-ölwechsler" da liegt an der exponierten stelle der  silikonwulst genau neben der dichtfläche
vor 13 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
OK - ganz ehrlich. Diese Bezeichnung dafür habe ich noch nie gehört.
Scheint in Bayern wohl nicht so geläufig zu sein ;-)
Alkylcyanacrylat, hat schon in Vietnam geholfen ;-)
vor 4 Stunden schrieb maccoi:
Ok zugegeben, war ein älterer Block. Für die ist die BGM Silikon aber 1. Wahl
Für alle anderen Heilpraktiker empfehle ich als Dichtmasse
Epple 33.
Das ist leicht strukrurbildend und hartelastisch. Die chemische Beständigkeit ist top, auch thermisch geht hier bis 350 Grad was.
Am besten man macht ein paar Versuche im Topf bezüglich des Ablüftens. Das ist allerdings nicht soviel anders als der Umgang mit Dirko oder Hylomar.
Bearbeitet von Revolverheld
320 Grad.
Am 27.4.2008 um 18:58 schrieb Revolverheld:
Was nehmt Ihr zum Fügen/Dichten?
Ich hab da als Vorschlag EPPLE 33 hartelastisch. Benzin, Öl und Xylol fest.
Hab ich jetzt im Gebrauch, nachdem die Dirko schlapp gemach hat...
* hartelastisch
* thermisch beständig bis 320°C
* chemisch beständig gegen Kraftstoffe
* silikonfrei
* hohe Klebkraft auf Metallen
* hohe Klebkraft auf saugenden Untergründen
Alternativen?
Und ich zitiere mich nochmal selber.
Eben dieser Motor, der auch heute noch trocken und zuverlässig läuft (ich glaub es selbst kaum), stand 2015 noch beim wheelspin auf dem Prüfstand.
Motor 2008 überholt, seitdem 20.000km.
vor 11 Stunden schrieb Revolverheld:
Hört sich gut an ! Wenn es lösungsmittel wie xylol aushält dann sollte das wirklich was können.  Muss ich mir glaub ich ordern.
Und wie kriege ich den Kram dann irgendwann wieder runter?
Ich hatte mit Dirko oder alternativ Würth nie Probleme mit Undichtigkeiten....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ich hatte auch mit originalen Standarddichtung nie Probleme, wenn die Dichtflächen in Ordnung waren. Aber ich hab auch nur 3 Motoren.
Die Zylinderfussdichtflächen am Gehäuse plane ich jedenfalls grundsätzlich, nachdem ich fest gestellt habe, dass es da manchmal einen kleinen Absatz gibt... Dann braucht es auch kein Geschmiere mit Dichtmasse.
vor 6 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
Mit Geduld und einen Schaber aus Holz oder Plastik. Geht aber ab.
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
Das Zeug ist echt gut. Das ist auch nicht wie Gummi sondern eher wie elastischer Zement. Durch die klebende Eigenschaft kann man das besser nass in nass verarbeiten.
Einfach mal die Topfzeit mit einem Strang testen. Aufpassen, dass es beim Hautbilden nicht schon hart wird!
Am 19.1.2016 um 16:08 schrieb CDI:
Ich hatte bei mir irrtümlich alle Motorbolzen und Zylinderkopfschrauben am 125er Motor (=M7) im guten Glauben, aber natürlich völlig falsch mit 22Nm angezogen.
Es ist bis heute nichts passiert.
Warum?
Der Dichtsatz von BGM gibt für den Gehäuseblock 12 - 15 Nm an.
Wenn ich hier richtig lese, sollten 15 Nm passen, oder?
vor einer Stunde schrieb Jimmy_Bod:
ja
ein 2005er vespa crap case  reingerannt fürs nächste projekt:
nicht vergessen:
lles jünger als 2001 sicherheitshalber zumindest die große blockhälfe abplanen
better safe than sorry ;-)
  • 5 Monate später...
motorblockdichting verrät was sache ist
Trocken = dichter motor, kein ölsauger
nass = undicht, ölsauger problem
betrifft so gut wie alle originale motoren von 2001 an, aufgrund der unzureichend bearbeiteten motorblock dichtflächen
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
