das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
vor 19 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Abschaben muss man nur, wenn man die Hälften dick einschmiert. Ich verwende immer noch Dirko rot und ziehe nur die Dichtung einmal durch Daumen und Zeigefinger und lass das kurz ein wenig anziehen, bevor das Gehäuse zusammengesetzt wird. Dann hat man auch nicht so eine Sauerei beim Reinigen wenn alles wieder auseinandernimmt.
so mache ich das auch; da musst einmal mit dem Verdünnungslappen drüber wischen.
wenn hälfte nicht plan sind, wie das bei my und 2011 vorkommen kann (sowieso beide miserable dichtflaechen)
nutzen kein trick nicht nichts
das ding wird nie dicht und normal funktionieren
seit jeher ölsaugerproblem an dem motor. sauft oel. frisst kerze ende nie.
mehrere zinger haben sich da schon vergeblich bemüht
#gapCHECK
2 schrauben visavis.
hälfte muss plan aufliegen
tut sie aber leider nicht
= nicht plan / verzogen
tuning.nicht möglich
maximal original wird irgendwie funktionieren (weils ja auch so aus dem werk kam)
zum wegschmeissen der motorblock, da niemand bloecke abplanen kann.
samessame LML tauschgehäuse, kein spalt:
jetz nur noch 0,05mm ds tolerance test
aber das wird sicher passen
dann findet dieses jahrelange drama endlich ein gutes ende
  • Haha 2
  • 4 Monate später...
übrigens kanns der #bfa306 auch ganz gut mit zusatzöl aus dem getrieberaum
nach 300km bleibten von 450ml, nur mehr 110ml über:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
--> immer schön brav getriebeöl nachfüllen liebe bfa306 mates.
--> & aufpassen bei vollgas, da das dynamische überfetten ja die exakte vergasereinstellung, sagen wir "etwas schwierig" macht.
disclaimer: mostbprobably thats a ome of a kind and / or the mechanics missing technical skills.
kein einzelfall. kenne auch andere die nachfüllen.
Bearbeitet von freakmoped
vor 21 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich genieße gerade die ignore Funktion:wheeeha:
War was? :-D
Ja, aber ich sag nicht was :-P
vor 56 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Die gibt's tatsächlich? :blink:
Jop. Bei den Einstellungen rechts oben irgend wo.
Leider sieht man aber immer noch, dass die Person gepostet hat und wenn sie von Dritten zitiert werden, siehst du das Zitat...
Lieber Freak Moped,
ich bin noch nicht so lange im GSF, habe aber schon einige Deiner Artikel gelesen. Das ist technisch bestimmt sehr interessant wenn es denn verständlich wäre. Zeitweise mischt Du 3 Sprachen, nämlich Hochdeutsch, Englisch und einen Dialekt. Ich vermute, Du bist Österreicher. Ich würde es sehr begrüssen, wenn Du in Zukunft bei einer Sprache bleibst und in ganzen Sätzen schreibst. Dann ist es verständlicher und es muss sich, wie weiter oben, niemand fremdschämen. Die Akzeptanz Deiner Beiträge würde auch wohl deutlich steigen. Denk mal drüber nach.
Jetzt aber genug der netten Worte und zurück zum Thema.😉
Gruß Thomas
vor 2 Stunden hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Lieber Freak Moped,
Gruß Thomas
Du, ich glaub der hat den Rest des GSF`s ebenfalls auf IGNORE gesetzt :-D
vor 7 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Ganz im Gegenteil:
MIR folgt er sogar:muah:
Mor scheint, die Ironie ist bei Euch nicht so rüber gekommen.
In einem anderen Forum hat in einem ähnlichen Fall dann das "Sorgenkind" an ein Rechtschreibforum verwiesen. Danach war Ruhe.
Gruss Thomas
@Thomas.T
Ja mein Gott abgesehen von dem Hinweis auf den kulturtechnisch wichtigen Dialekt, muss man sich schon fragen wieso man sich zu diesen unter Knoff Hoff Show liegenden Ölpamphleter'ln überhaupt noch äußern sollte.:muah::-D (Funktionsweise wie eine tibetanische gebetsmühle, nach jeder schwer zu stoppenden Drehung /Runde kommt der gleiche Ton)
Nach all den Jahren hilft nur eines ignorieren, oder tief durchatmen und dann herzhaft drüber lachen.
Rlg Christian
vor 15 Stunden hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Gruss Thomas
Mir muss es heissen. Sorry
magst Recht haben aber manches ist schwer zu verkneifen. Wie schon gesagt, ist es ironisch gemeint. Das scheint aber nicht rüber gekommen zu sein.
Gruß Thomas
Am 23.11.2022 um 08:25 hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Gruß Thomas
Da kommt auch nix rüber oder glaubst du er liest die Antworten, geschweige denn geht auf Fragen oder Kritik ein?
Ich hasse ja Gaffer auf Autobahnen wie die Pest, aber hier beim fmp werde ich selbst zu einem. Das was er hier absondert, ist ein größerer Unfall als alle Ölsauger zusammen.
Ich würde mir ja mal eines seiner "vid2come" ansehen, allerdings habe ich größte Sorge, mit jedem Klick diesen kranken Geist weiter zu schädigen.
Ihr habt ja insgesamt recht. Ich dachte nur: manchmal hilft ja mal ein " leichter Schlag auf den Hinterkopf." Wenn auch nur im wörtlichen Sinn. Dem ist aber wohl nicht so. Es gibt halt Typen, denen nichts peinlich ist.Er gehört wohl dazu?
Gruß Thomas
Am 30.11.2022 um 11:50 hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Gruß Thomas
Soziopath mit Tendenzen zum Psychpath trifft es eher denk ich. Wer ihn länger kennt wird beide Seiten vermischt kennen lernen !
Kurz nur mal die letzten 2 Seiten überflogen. Viel Text und wenig Inhalt.
Wenn man das babylonische Gebrabbel außen vor lässt, sind da von FMP gute Infos dabei. Gepaart leider wieder mit fragwürdigen Theorien.
Das mit der Dichtung auf der Lima-Seite war vor vielen Jahren ein Hinweis eines guten Freundes. Und es bewährt sich deutlich! Auch mit dünner! DIRKO HT Schicht.
Was schreibt er denn fragwürdige Theorien?
Seine beiden Beiträge zeigen einmal die miserablen Motorhälften der MY Modelle auf und eine mögliche Ölsaugerei beim 306er: mehr steht da nicht die letzten beiden Seiten
Wie schon mal geschrieben hat dieses Topic schon tausenden verzweifelten Schraubern geholfen das Problem mit dem Ölsauger durchs Motorgehäuse zu verstehen und überhaupt mal als solches wahrzunehmen
Warum der Pöbel sich daraufhin erlaubt von peinlich / kranken Geist / Psychopath usw zu schreiben: erschließt sich einem ehrlich gesagt nicht!
Wer mit sich und seinem Leben nicht im Reinen ist sollte besser die Finger von der Tastatur lassen
oder zumindest sowas nicht im gsf loswerden: hier gibt es immer genug Leute die zwischen den Zeilen lesen können…
Auch wenn ich FMP nicht kenne und seine Selbstdarstellung ab und zu etwas übertrieben wirkt, muss ich eingestehen das ich diesem topic erst zu verdanken habe das ich meinen ölsauger aufgrund einer verrutschten Dichtung an der kurbelkammer auf die schliche gekommen bin. Dafür bin ich dem GSf und seinen teils abgedrehten nutzern dankbar.
Punkt!!!
Bearbeitet von Hoffi78
vor 3 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
bzgl der Titulierung bin ich völlig bei dir! Nicht ok! So Freak der Freak auch sein mag.
In letzter Konsequenz können ihn sowieso nur Leute beurteilen, die ihn persönlich kennen. Das getippte Wort birgt häufig Potential in jede Richtung.
Und meine Aussage bzgl der „fragwürdigen Theorien“ ist insoweit missverständlich, da diese Aussage sich eher auf das letzte Jahrzehnt oder länger bezieht, in denen ich was von FMP lesen durfte.
Aber es bleibt bei meiner Aussage: da ist auch wieder zeitweise ne Menge an Info drin. Man muss da zwischen den Zeilen lesen.
Übrigens finde ich fett gedruckte Aussagen immer sehr anstrengend und auch wieder unschön. Wahre werden sie dadurch nicht. Genauso wie Posts, die mit „PUNKT!!!“ enden.
FRAGEZEICHEN?
Bearbeitet von Goof
  • Like 3
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Erklär doch mal genauer wer der Pöbel ist ,und wer mit sich nicht im reinen ist ?? Komm mach mal ! Du erlaubst dir gerade genau das was du anderen vorwirfst.
Das Topic kann nur Leuten helfen die zu wenig Eigenerfahrung beim Schrauben aufweisen und somit den Inhalt Zweifelsfrei annehmen.
Bearbeitet von schoeni230
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
