  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
kenne das Problem. Hatte im Winter 07/08 meinen 200er Motor neu aufgebaut mit einem neuen GehĂ€use. Nach ca 100km war das Getriebeöl weg. Der Motor lief aber super! Kein Benzin im Getriebeöl - nichts. Habe den Motor dann gespalten, da ich den Kulusimmering vermutete und einen neuen eingebaut. Gleicher Effekt wie vorher. Nach dem zweiten Mal zerlegen habe ich mir dann die GehĂ€sehĂ€lften einmal ganz genau angeschaut. Ich hatte einen Gussfehler (Lunker). Und zwar genau dort, wo sich die Nebenwelle neben dem KurbelgehĂ€use dreht! Da ist so eine kleine Eindellung im Guss, damit die NebenwellenzahnrĂ€der Platz haben. Der Guss ist dort nur etwas ĂŒber 1mm dick. Hat auch nicht mehr Platz da sonst die NebenwellenzahnrĂ€der streifen. Habe es dann schweissen lassen und zwar so, dass im KurbelgehĂ€use etwas Material vorsteht, Ă€hnlich wie bei der DrehschieberflĂ€che.
Seither ist Ruhe und der Motor dicht.
Guck dir die Stelle mal genau an, da ist wirklich nicht viel Alu!
elRabiato
Hi Freakmopped wilkommen im Club :-D
habe auch immer wieder diese Dinger undicht, versuche gerade Cortecco Metal mit brauner Lippe, eingeklebt mit Loctitte
mal sehen ob es diesmal hĂ€lt, ich habe mir schon mal ĂŒberlegt den GetriebegehĂ€usedruck sichtbar zu machen damit man merkt
wenn es soweit ist. Ich wĂŒrde es als Vespa Largeframe Krankheit bezeichnen. Mache halten 40.000 km ohne Probleme andere widerum
knallen nach kurzer Zeit wieder weg. Es wir wohl verschiedene Ursachen haben zum einen Unrunde teile des Kurbeltriebes / Kupplungs und Getriebebereich sowie Lager die zuviel Axial oder Radialspiel haben, bei frisch gesteckten Motoren die neu gelagert vermessen und komplettiert sind werden wohl auch andere Dinge mit eine Rolle spielen (vorausgesetzt richtig zusammengebaut-wovon ich bei den meisten hier im Forum ausgehe da sie schon viele Jahre schrauben)
QualitĂ€t der Simmeringe, Auswahl des Öles, Kraftstoffes und Tuningmaßnahmen- extreme Temperaturen, sowie Temperturschwankungen etc.
hab da noch ne Info :-D
O-Ringe
Bearbeitet von schlubbi
hmmm, kann das problem nicht wirklich nachvollziehen. verbaue immer papierdichtung mit beidseitig petec dichtmasse und habe nie probleme.
Basti
QualitĂ€t der Simmeringe, Auswahl des Öles, Kraftstoffes und Tuningmaßnahmen extreme Temperaturen, sowie Temperturschwankungen etc.
Du sprichst aber jetzt von undichten Siris, oder?
fmp spricht wohl von GehÀuseundichtheiten, denen schwer beizukommen ist.
@jörg: hatte noch keine solchen probs, zumindest nicht bewußt wahrgenommen. WEnn undicht wars immer der Kulu-Siri :-D
Fmps Probleme hatte ich bisher noch nicht, verwende AUSNAHMSlos Dichtmasse UND Dichtung. Vorher werden die DichtflÀchen sauber gereinigt und kontrolliert.
LG; Heli
Bearbeitet von Helos
ob man potentiell einen derartigen ölsaugerblock hat
kann man an allen anderen bereichen des blocks erkennen
wenns pfuschbearbeitet haben, dann ĂŒberall
weilsja eh wurscht is...
ist einer der tollen  "malossi" blöcke, 2006er guss
auflageflÀche si vergaserwanne
nebenwelle
schaltraste
lĂŒfterradkanal
oldpost:
nicht missverstehen
--> ich rede hier nicht von siri problemen!
thema siri:
seit ich cortecco blau bei nut im sitz und metal braun bei ohne nut verwende
ist mir kein einziger (sic!) simmering mehr rausgeflogen.
das sind mehrere dutzend motoren mittlerweile
das problem kommt eindeutig von den dichtflÀchen der motorblockhÀlften
man sieht das auch genau beim zerlegen der motoren wos durchgezogen hat
Bearbeitet von freakmoped
nicht missverstehen
thema siri:
ok, hat der schlubbi mal wieder falsch gelesen :-D
mit der Hauptdichtung hatte ich noch keine probleme :-D
zum GlĂŒck bisher....
@ freak
welche dichtungsvariante machst du standardmĂ€ĂŸig bei deinen motoren
bei den problemstĂŒcken hast eh geschrieben, flĂ€chendichtmittel, 2. papierteile
@helos
du schreibst ausnahmslos papier PLUS dichtmasse
hattet ihr mit anderen varianten probleme?
ich mach das abhÀngig vom zustand der dichtflÀche,
wenn die einwandfrei ist, nehme ich nur die papierdichtung, beidseitig vorm zusammenbau geölt, quillt in leichten unebenheiten
wenn die fragwĂŒrdig ausschaut, nehme ich nur die schwarze wĂŒrth dichtmasse ohne dichtung, ist aber auch die meiste arbeit beim nĂ€chsten aufbau, weil das zeug ĂŒberall draufklebt
das freak problem mit getriebeöl im kurbelhaus hatte ich bei meinen motoren noch nicht.
sikaflex, die schwarze und da sollte nie wieder was durchkommen. ist aber immer ne drecksarbeit die hĂ€lten dann wieder davon zu befreien bzw. ĂŒberhaupt zu spalten.
normale dichtmasse ala dirko hat einen nachteil - die ist relativ dick und zÀh
kann daher die motordichtung verschieben - ergo saugt das luder wieder
(was in anderen situationen ja durchaus okay ist :-D )
von dem bin ich schon lange abgekommen!
nachbaudichtsĂ€tze sind dĂŒnner
daher verwende ich eigentlich meistens die originale dickere piaggio
ich nehm papier und beidseitig flÀchendichtung
die relativ dĂŒnnflĂŒssig ist, unter luftabschluss aushĂ€rtet, und bis spaltmaß 0,5mm dicht macht
link - mĂŒssat das hier sein
Kann diese Problematik von FMP nicht erst dann auftreten, wenn die Überlappung, die rund um das KurbelgehĂ€use lĂ€uft, beschĂ€digt ist ?
das spielt sicher auch mit. nur kommts leider auch bei optisch einwandfreien flÀchen vor.
allgemein ists wohl so das 90% aufgrund schlampat zsambaun sind.
mich treffen halt oft die anderen 10% :-D
werd mal einen test machen an dem :-D 2007er motor
fensterkit an der heiklenstelle (eingeölt) platzien und dann die hÀlften zusammenschrauben
ev sieht man bzw kann man abschĂ€tzen wie groß der spalt tatsĂ€chlich ist
Ich verwende da Loctite 574.
HĂ€rtet nur aus dort wo es soll;leicht entfernbar und absolut temperaturfest.
Verwendet z.b. Porsche fĂŒr sĂ€mtliche "Dichtungsarbeiten" rund um das MotorgehĂ€use der LuftgekĂŒhlten.
Bearbeitet von rocket88
genau dieses zeugs nehm ich auch
und bekommen eh auch ĂŒber a porsche werkstatt :-D
ev obiger link falsch
Ich nehm die Loctite 5920 Dichtpaste.
LĂ€sst sich im Reparaturfall wesentlich besser entfernen wie das billige schwarze Zeugs.
Auch die Papierdichtungen bleiben heil und lassen sich wiederverwenden wenn man sie vor der Montage damit einschmiert.
Meiner Meinung nach die beste Dichtpaste wos gibt, hab damit bisher alles dicht bekommen.
jepp benutz ich auch, sogar teilweise ohne pappdichtung und ist immer wunderbar dicht!
sogar dichtflÀchenmÀssig ziemlich abgeranzte motoren sind damit super dicht!
ist loctite 5920 gleich wie die hier?
scheinen ja beide rot zu sein und Àhnlicher Temp.bereich.
Verwende die WĂŒrth HT am Zylfuß und prophylaktisch manchmal auch am Kopf, kann nur gutes berichten. :-D
Mit der original Piaggio leicht grĂŒnlichen Blockdichtung, leicht eingefettet aber ohne weitere Dichtmasse oder so, ansonsten noch nie probleme gehabt.
yes. 574. habs grad wieder in der hand gehabt die tube um ca 120,- im handel :-D
wĂŒrth fĂŒhrt diesselbe sauce unter flĂ€chendicht orange oder so
soda und die :-D 07er my
pick ich jetz mit 2 originalen dichtungen nochmal zsam
gibts ja nicht!
der besitzer hat ja superglĂŒck (bzw pech eigentlich...)
da war die ölpumpe auch defekt ab werk - bohrung der senkrechten welle zur kulu schief, daher hat die böse geklemmt
aufgrund des getriebeöls im verbrennungsraum hat der motor nicht schon bei 0,5km geklemmt sondern erst bei 3500km
weil 2taktöl kam so gut wie keins durch. pech im glĂŒck oder glĂŒck im pech.
bzw alles scheisse eigentlich... und ein trauriges zeugnis fĂŒr piaggio...
hatte damit auch noch nie probleme ... nehm immer die rote wĂŒrth, kann ich nur empfehlen!
da fÀllt mir ein, ein mal gabs ein problem, aber daran war die kurbelwelle schuld!
gaykauft. danke fĂŒr den tipp :-D
Loctite 5920 FlÀchendichtung:
SilikonflĂ€chendichtung mit einer TemperaturbestĂ€ndigkeit von 315°C. Im Dauereinsatz kurzzeitig sogar bis 350°C. Ideal fĂŒr z.B. Einlaßsysteme, Wasserpumpen, Ölpumpen, Ölwannen, Getriebedeckel, Nockenwellenlagerdeckel, AuspuffkrĂŒmmer usw. Optimal fĂŒr den Einsatz in Hochleistungsmotoren. Auch als Beschichtung von Feststoffdichtungen geeignet. SpaltfĂŒllvermögen bis 6 mm. Kupferfarben (rot).
Loctite 5920 enstpricht ĂŒbrigens folgenden Spezifikationen:
* GM: 0152366, 0152434, 015273
* Ford: D6AZ-19562-A, DAZ-19562-B
* Toyota: GB: 00001-01008
Inhalt: 85g Tube mit Dosierspitze
Irreversibler Schaden möglich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
oiida.
bis 6mm spaltfĂŒllend!
ned schlecht...
wie zĂ€h bzw flĂŒssig ist das ding?
oiida.
ned schlecht...
Kann diese Dichtmasse auch nur empfehlen :-D . Leicht zu entfernen, dauerelastisch und stinkt nicht so schlimm wie Curil oder Hylomar.
die warmstartprobleme sind weg :-D
Gibt es auch noch andere GrĂŒnde fĂŒr die Warmstartprobleme?
Habe die bei drei 200er Motoren, Getriebeöl saugen sie aber nicht.
Hab da auch immer so ein Leiden ,an den GehaĂŒsehĂ€lften kann ich nichts erkennen
das er Öl saugt .
Ich verdraue den Metallenen SIRIS nicht denn wenn ab und zu mal nach dem Zylinder
sehe , sieht man im KurbelgehÀuse eine dunkle Suppe die farbmÀssig nichts mit meinem
Gemisch zu tun hat !
Jetzt will ich mal den Gummierten Corteco verbauen (habe keine Nut im GehÀuse ) was meint ihr??
MFG
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
  • BeitrĂ€ge
    • Klar messen. Machste beim MMW aber auch, wenn man noch einen bekommt.
    • Viele Politiker hier.   Die machen die big Deals doch im Vorfeld schon aus. (Ohne uns) Warum? Dank unserer diplomatisch schlechten Außenpolitik, redet keiner mehr mit uns.  Vor einer Wahl schon ĂŒber Trump zu schimpfen, ist nicht schlau. Auch China war nicht sehr erfreut ĂŒber das bla bla einer feministischen Außenministerin. Und das sind keine EinzelfĂ€lle gewesen.     Fakt ist: Der Russe ist zu doof, die Ukraine einzunehmen. Wer hĂ€tte gedacht, dass das so lange dauert. Der Krieg in Syrien hat ihm auch nicht geholfen, im Gegenteil.   Man muss einfach mal akzeptieren dass gerade die Nato ihn, Putin, territorial bedroht hat -  die letzten 25 Jahre (erste Osterweiterung 1999 es folgten danach einige). Die Osterweiterung wurde oftmals bei jedem grossen Gipfel von Putin angeprangert. Und ja, diese Staaten wollten in die Nato. Ich hoffe nicht dass er echt mal auf den Knopf drĂŒckt. Vor allem weil wir Geld und Waffen direkt und indirekt in die Ukraine schicken.   Zeiten Ă€ndern sich. Wirtschaftlich tut es besonders weh. Und das haben die Amis auch gemerkt: Zuviele Ausgaben und gesellschaftliche Probleme gefunden und werden hinterfragt (!)  NGOs, wokismus, Migrationsprobleme und Nato Ausgaben fĂŒr ein Krieg vor unserer Grenze.    Wir sollten uns nicht anmaßen, das System Trump, Putin, Katar oder Putin zu beurteilen. Dieses bashing bringt auch nix. Wir waren schließlich auch Mal wer. Made in Germany wackelt...   Kommt mir so vor wie das AFD bashing vor der Wahl, nur weil die Ampel schlecht gearbeitet hat. Und kommt mir jetzt nicht mit der Nazi Keule. Jetzt ist der Merz erstmal der LĂŒgner    Der globale Mensch ist halt so. Meins meins, ich will deins deins. Wachstum, mehr, mehr.   Ich habe keinen Bock auf Kriege. Die Zahl dieser nachweislich weltweit zunehmend, nur oftmals keinen interessiert, außer wenn es vor der TĂŒre statt findet oder der Ami sein Öl in Gefahr sieht.   das war 2000 anders... Schöne neue Zeit. btw ich habe damals in den 90ern Zivi gemacht. Schlecht ist das fĂŒr uns nicht gewesen. Bundeswehr oder Zivi, wĂ€re wieder dafĂŒr, den jungen MĂ€nnern schadet das nicht. Abgesehen von den derzeit außenpolitischen ZustĂ€nden, selbstverstĂ€ndlich. Ich habe auch 2 Söhne.   Mir macht das Angst dass alles, was die vergeigen sofort zur Stammtischkultur verkommt mit 2 Lagern: Coronaimpfung, Boostern, lockdown, Wuhan,  Von der leyen, SMS  AFD, Migration, Nazis, NGOs Finanzierung, Opa gegen rechts, Messerverbote Putin Selensky 200mrd Trump musk    Wir wissen nichts... Hab's heute meiner Frau gesagt, wenn jetzt noch chemtrails als real veröffentlicht wird, drĂŒcke ich 220kg freihĂ€ndig   Ach: Krieg ist scheiße. Wir fahren gegen die Wand so oder so    Leben ist schön. FrĂŒhling kommt.
    • Servus Leute,   Habe gerade meiner 69er Bj V50N mal wieder neue ZĂŒge verpasst und dachte mir, dass ich den Kabelbaum auch gleich neu machen kann. Jetzt hab ich aber des Problem, dass der Kabelbaum mit Standlicht und Abblendlicht ausgestattet ist, ich aber einen Scheinwerfer ohne Standlicht fahre. Ich bin so weit, dass Schnarre und Kill funktionieren aber immer nur entweder des Frontlicht oder RĂŒcklicht leuchten, nie beide gleichzeitig. PS habe auch den Schalter/Platine ohne Standlicht verbaut. Vielleicht hat ja wer hier nen Plan was ich falsch mache. LG
    • Kann man machen. Die "Quetschkante ausmessen" wĂŒrde ich trotzdem: Schadet nix, ist schnell gemacht und beruhigt. Meiner war aber gebraucht, und ich konnte ja nicht wissen, ob da schon was abgeplant worden ist. Mein DR lĂ€uft ĂŒbrigens damit schon besser als mit dem originalen...
    • Der Alupolinikopf ist dem Malossi sehr Ă€hnlich. Kein Vergleich zum alten Polinikopf und preislich unschlagbar.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
