wean, korrekto
cheers
:cheers:
so isses @BABA'S
is nur die frage ob man sich dann dessen annimmt wenns troubles gibt.
oder mit viel geschwurbel irgendwas erfindet, wie das leider viele zangler und auch offizielle shops tun.
ohne das problem zu beheben, viele wissens auch gar nicht denn: "des is a 2takter, da MUSS öl sein"
korrekt. fakt. fix!
aus neuseeland erreicht mich so eine klassische story via fb
wohl auch ölsaugta; dem schießts immer die kerzen und eben alles schwarzölig
local shop techtip: oje, grosses problem, muss man alles machen, 1200 wirds ca kosten
aber er würds rollerchen auch um 400 abkaufen wenn ihm das zuviel ist
SO! muss geschäfte machen.
ich helf ihm jetz online, dass er sich das auf low selber löst, ist ja keine doktorarbeit.
ad shop, ein nicht unbekannter aus AT:
image.thumb.png.27dd9740aca49cbb38b44ad300363466.pngimage.thumb.png.1d935453e1a39581645c8c2503ea290a.pngimage.png.a9dec3a5b2448af5f25d21111c899851.pngimage.thumb.png.678957a74fbc4cf8a866e3df0009cc14.png
na DIE testfahrt nach motorservice, muss ein spass gewesen sein, dass man sowas an kunden aushändigt.. eine andere geschichte.
shop aus D
das MUSS so, das ist ein zweitakter!!! :-D
not.
und noch ein shop ausm osten von AT
:thumbsup:
btw. BEST getriebeölsauger EVER! :muah:
wie das fahrbar war, mir ein rätsel
die arme juvena
irgendwie hat sies dann doch bis nach serbien geschafft
wo wir dann den motor neu gemacht haben
ich remote als constultant
indkator schwarz und ölige im brennraum
nur bissele schwarz! :muah:
powerdrossel selbst generiert :-D
der hat irgendein pfuscher am weg doch tatsächlich den bolzen entfernt...
und falsches öl zum verwenden mitgegeben
das muss ja auch sauber falschluft gepfiffen haben
oder hat sich das durch dynamisch überfetten selbst geregelt LOL
ein rätsel dass man damit fahren konnte
Bearbeitet von freakmoped
Am 11.3.2021 um 11:42 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
wean, korrekto
cheers
:cheers:
so isses @BABA'S
korrekt. fakt. fix!
shop aus D
not.
:thumbsup:
die arme juvena
Wie kann der Motor so laufen ????
wem das getriebeöl verschwindet, sollte den 5 uhr zylinder stehbolzen kupplungsseitig abdichten. Einkleben, fugewellenabe, teflonband, oring etc
dort drückts gern öl raus, der typische schmoder auf zylinder, auspuff, motorblock.
zylstehbolzenölsauger :-D :muah:
bolzen ist dann ölfeucht, was ja nicht sein kann, wenns dicht ist
  • 7 Monate später...
hab hier nen 150er PX motor - kann es sein ich hier ein sehr seltenes Exemplar habe, soll ich es für die nachwelt konservieren?
- Es dürfte sich um einen "Dichtring-Kurbelwellen-Reiber" handeln
- Öl hat er immer gut gekriegt, oder das falsche 2-T Öl beigemengt
- PX alt Hauptwelle auf "Lusso" umgebaut, gab es dies hier schon mal als Topic?
Wäre echt interessant gewesen wie sich das fuhr...am Tannenbau bislang keine Probleme erkannt...
1793260399_KurbelgehuseKurbelwelle.thumb.jpg.307987570cee8b871996d23233df94db.jpg756850399_GetriebeimBlock.thumb.jpg.d0b946b343f826e3ff4fb9fbcb71977a.jpg
576138394_DichtringKuWe.thumb.jpg.a893605be48ad71d0885a801f4ce917e.jpgPXAltDistanz.thumb.jpg.f72393910804823697b87580c31b2278.jpgPxAltAufLussoUmbau.thumb.jpg.ea35fa4b87f55982bd63e4f057fe877c.jpg
crazy, was manchen Leuten einfällt... wenn der wenigsten noch nen Distanzring genommen hätte statt dem sicherungsring...
Hab gestern auch einen 125 er Motor mit den schwarzen Rolf Simmerringen aufgemacht. Sah so aus wie bei Dir. Alles schwarz. Da hatte es die gesamte Dichtlippe beider Siris abgerieben, bis die Dichtlippe "platt" war ... der Abrieb klebte im zylinderkopf, Kolben und Auslass. Keine Ahnung wie das noch lief...
Nach einer Dose Bremsenreiniger ist der Motor einigermassen sauber. Der lief wohl in einer Sandgrube.
Positive Eindrücke vorab: der Zylinder hat keinerlei Reibspuren...wie denn auch...der Kolben hat schon dünne Kolbenringe, mal säubern, dürfte wieder laufen
Drehschieber: in Ordnung
Nicht so schön: der Wellendichtringsitz wurde mit Körner oder Schraubenzieher bearbeitet, hoffe ich krieg das mit Loctite Welle fügen dicht.
Oder besser Cortect blau rein und Uhu 300 Endfest jeweil ein Tropfen in die Ausbrüche?
Alternative Fakten: die Kerben müssen so um den Ölsauger zu unterstützen, Motor läuft auch deutlich kühler
Kupplungsdeckel...etwas grob bearbeitet.
Kurbelwelle hat soweit kein Spiel spürbar - ich denk die kommt wieder rein.
Sonst scheint der Block in Ordnung.
Bremstrommel...da kommt noch ein Bild - die Bremsbeläge wurden geschlitzt...
1307152644_WellendichtringKrnerberraschung.thumb.jpg.611b0b480ebafe58cd6a83fd785ba14c.jpg769595862_Kolbenlsauger.thumb.jpg.52898203c1b9010ce4be79eecce7d6e0.jpg922396983_Dichtringsitzkerben.thumb.jpg.bc8ce41593acab477f6639ea18d1e3b7.jpg876313453_DichtringKerbenzoom.thumb.jpg.b107af167effc0431fbbc745266a6b4f.jpg
... nicht Schraubzieher: Der Körner hat den spröden Aluguss weggebrochen, würde ich sagen. Das tut echt weh.
Ich würde das versuchen zu Löten und am ehesten nen vollgummi corteco blau  einbauen.  loctite fügen Welle Nabe ist ein anaerob aushärtender Klebstoff, der nur in sehr dünnen Spalten ohne Luft  aushärtet. Ist hier wohl eher das falsche Mittel, außer nat. beim MetallSiRi wenn die Löcher schon zu sind.
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Da der Siri Sitz die Phase eingedreht hat dachte ich es geht nur der Gummi-SiRi zu verbauen, oder kann hier auch der Metallring eingesetzt werden?
also da das ja ein Sitz mit Rille ist gehört da ein gummierter WeDi rein. Ich würde den blauen corteco verwenden.
Denke dass Loctite 648 hier funzt, der gummierte hat doch genug Fläche wo es keinen Spalt gibt und der Kleber aushärten kann.
Glaube(!) in Erinnerung zu haben dass der Loctide 638 noch etwas mehr Spaltfüllvermögen hat (Datenblatt schauen!).
Wichtig ist das Alu etwas aufzurauhen um etwaiges Aluoxyd zu entfernen und natürlich auch ordentlich entfetten.
Gerne mit gut Temperatur damit das Öl aus den Poren kommt. Dann Aceton und kleben.
Wäre mir ziemlich sicher dass das hält.
Habe einen blauen Rally-Corteco limaseitig in ein Sprintgehäuse geklebt, da ist der "Sitz" 4mm und der Siri hat 7mm und steht somit 3mm raus.
Hält seit 2 Saisonen obwohl da nicht mal eine Rille ist....
vor 2 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
So ist es! Beides hochfest, aber unterschiedliches maximales Spaltmaß:
vor 5 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mich auf die Ausbrüche bezogen, wenn dann wirds ja da undicht sein (und zwar nicht unwahrscheinlich) und bei den 3mm Löchern helfen auch spaltüberbrückende Eigenschaften von 0.25mm nicht viel. Also irgendein benzigfesten 2K oder Epoxy rein oder halt Löten.
Alle blauen Vollgummi Cortecos die ich bisher verbaut habe, gingen nur mit viel (vorsichtigem) Druck rein und wenn man die ausbaut, sieht man deutlich den Abdruck der Nut im Gummi etwa 1-2/10 vorstehen - mir erschliesst sich nicht, was hier ein spaltüberbrückendes 643 bewirken soll ?
Wenn der SiRi weit genug drin ist, dichtet er dann ja auch im Bereich hinter der Nut...also das wird schon dicht werden!
3.akt, ein schmankerl, die bremsbeläge und zugehörige trommel, tragbild ist super, aber warum schlitzt man längs??
Die trommel hat längsriefen. Wie bekommen zusammenbauen oder neue newfren aqua und einschleifen lassen? Trommel ist fa italia.
Hi zusammen,
im Zuge eines defekten Schaltkreuzes musste ich den Motor aufmachen. Dabei habe ich den Ölsauger festgestellt. Kann es sein, dass sich das Öl durch die Dichtung gedrückt hat?
Oder doch eher an der zylindernahen Stelle, wo sich keine Dichtmasse gefunden hat?
Bearbeitet von littlebanni
Am 27.11.2021 um 12:03 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Würde sowohl Beläge als auch Trommel entsorgen...
Ahso.. Erna meint noch, daß die Beläge natürlich längs geschlitzt wurden um durch die verminderte Reibung die Trommeltemperatur im Grenzen zu halten...:-D
Scheißegal ob durch weniger Fläche auch weniger Bremswirkung vorhanden ist...:muah:
Bearbeitet von hacki
Am 28.11.2021 um 17:54 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Die Trommel kann man noch mal ausdrehen lassen/ hab ich schon bei mehr Verschleiß machen lassen
Trommel liegt mal auf Halde, sollte ich mal wieder ein Paket für PX166 schnüren geht sie mit zur Inspektion / zum Ausdrehen. Ist ne FA-Italia, neue PIA ist am Weg. Beläge haben den Weg in den Kübel gefunden.
Beim Entfernen vom geteilten Lager gefunden: Lager war a) nicht ganz drinnen und b) die Schmierlochbohrung war komplett zu gerußt - bis zum Anfang der Bohrung, erst mit Kupplungsseil konnte ich durchstochern, der arme Motor ist deutlich länger als gedacht mit Getriebeöl gefahren.
Kommt alles neu... und ich kann putzen wie ein Böser...so was von hartnäckig versifft...den Anschlag vom Lager hab ich mit Schraubenzieher ent-rußt
das Lager läuft sowas von rau, zwischen den Rollen überall maximal Ruß.
2004997032_Schmierbohrungversiegelt_klein.thumb.jpg.892da7b99df410dfccf29afaee13fa3e.jpg
670494063_LagerSchmierborungDurchbruch_klein.thumb.jpg.92cbe0bb6aa847e94950df6784e66db7.jpg
1075798785_Schmierbohrungfreigelegt_klein.thumb.jpg.79c3e953b5368db24ba543bb02c2d1bb.jpg
Das weiss ich nicht - Motor gekauft, wurde für Versand entleert und etwas zerlegt. Dachte nicht im Traum daran sowas zu bekommen. Denke das war ein Schlachter aus Italien der auch noch in irgendeinem Regal länger gelagert wurde....
  • 4 Monate später...
 iS der endlosen diskussion auf welche hälfte die motorblocldichtung zu legen ist und ob mit oder ohne dm
natuerlich mit dm und kl. hälfte
da dort die schwachstelle ist 😉
man lese das original piaggio manual. da stehts drinnen.
diese empfehlung fehlt dann aber in weiteren typischen analogen manuals.
auch alle youtube videos machens andersrum 😶
lediglich sip machts richtig. erklärt aber nicht exakt warum.
Und warum sollte man Dichtmasse verwenden, wenn es auch ohne dicht wird? Um ein bißchen Silikon zu schnüffeln...?! :alien: Die Abschaberei beim nächsten Öffnen nervt doch! :wallbash:
Ich verwende Dichtmasse, wenn was ohne nicht dicht wird. Profis haben's da vielleicht schwerer: Da muss es sicher dicht werden. Ich mach's dann halt noch mal auf... :cheers:
Abschaben muss man nur, wenn man die Hälften dick einschmiert. Ich verwende immer noch Dirko rot und ziehe nur die Dichtung einmal durch Daumen und Zeigefinger und lass das kurz ein wenig anziehen, bevor das Gehäuse zusammengesetzt wird. Dann hat man auch nicht so eine Sauerei beim Reinigen wenn alles wieder auseinandernimmt.
vor 15 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Und da ich darauf gerne verzichte, halte ich's mit @Elbratte: immer dünn Dichtmasse drauf, aber wirklich nur dünn (wie beschrieben Dichtung zw. Daumen & Zeigefinger durchziehen), dann muss da später wirklich nicht viel gereinigt werden!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
