Mein Malossi Sport sifft nicht und nach 1200km war auch noch Öl im Getriebe. Vielleicht hat was gefehlt... kann ich jetzt nicht genau sagen.
Mein Zylinder und Kolben sehr schlimm aus. Kann das von Getriebeöl in der Verbrennung kommen? Schaut euch mal die Bilder im Thread an.
Motor spalten wird dir nicht ausbleiben.Sieht echt schlimm aus.War der Motor  überhaupt sauber abzustimmen,ich kann mir das bei diesen Fotos nicht vorstellen?
Ich habe gestern noch die ZGP entfernt,Limasiri furztrocken,keine Ölspuren.Eigentlich kann es bei mir nur die Büchse sein.wird sich zeigen sobald das Wetter es zulässt.
Bearbeitet von weiky
Bin heute kurze Runde gefahren,Motor staubtrocken,ich trau dem Braten aber nicht so Recht. Wann wirds Wetter endlich passend ,....
Wollte euch einen netten Ölsauger nicht vorenthalten...
Dichtung rund ums Kurbelgehäuse hat versagt. Wahrscheinlich ein Dirkopfusch.... Lief aber 500 km 1a mit 30er PHBH
da ja vom kommenden neuen Dichtsatz Motor -BGM Pro Silikon- Vespa Largeframe
mit dichtmasse als lösung hinsichtlich ölsauggefahr gesprochen wurde. kann ers oder nicht? was kann er?
artikeltext:
BGM PRO Silikon Dichtsätze bestehen aus einem 0,5mm starken, hochwertigen Dichtungspapier (wie Piaggio "grün" original). Zusätzlich verfügen die stets mit Öl in Kontakt stehenden Dichtungen über eine bereits fertig applizierte Schicht Silikondichtmasse. Diese sorgt für eine erhöhte Flächenpressung der Dichtung. Zusätzlich versiegelt die Dichtung durch das Silikon auch den kalten Motor deutlich besser durch die dauerhaft flexible Dichtungsmasse. So bleibt der Motor stets dicht und das Öl dort wo es hingehört und nützt.
100% Made in Italy
das gefällt besonders:
:thumbsup:
die letzten tage hat mir wer ein projekt vorbeigebracht, da war der bgm dichtsatz schon dabei, hatte ihn vorher noch nicht gesehen, weder real noch online.
bisl ausholen: warum eigentlich dichtmasse? zum dichten? ja
aber auch zum fixieren der dichtung auf dem motorblock beim zusammenbau
idealerweise baut man motoren derart zusammen:
1) dichtung auf der kl hälfte mit wenig dichtmasse fixieren, innen am steg überstehende masse sauber wegstreifen.
da hier ja der schwachpunkt der lf motoren ist, die ausnehmung fürs kickerritzel
heisse 1,5-2,5mm schmal:
hier ist es wichtig dass die dichtung perfekt anliegt und nicht zuviel dichtmasse vorhanden ist, um die ohnehin schmalen 1,5-2,5mm voll auszunutzen
leg ich die dichtung auf die grosse  hälfte und stoppel dann die kleine hälfte darauf, mag das durchaus auch gut gehen
allerdings ist die gefahr eben größer dass die dichtung verrutscht und in dem schmalen bereich nicht mehr dicht ist
es reicht schon minimal verrutschen, da ohnehin nur winzige 2mm vorhanden sind.
2) große hälfte leicht mit masse bestreichen und dann kleine hälfte vorsichtig draufgeen und zusammenschrauben
wozu dient nun dichtmasse? die hat 2 funktionen:
1) abdichten natürlich und bisl uneben auszmärzen (alle kanten brechen nicht vergessen sonst ists gern undicht)
2) aber auch und besonders die motorblockdichtung ZU FIXIEREN!
auf der kleinen hälfte dass sie sauber anliegt und definitiv nicht verrutscht, dass man diesen verfl.... schmalen bereich auch bestmöglichst ausnutzt.
neue ideen sind immer gut, so zb auch die bgm dichtung
das ist dasselbe dicke dichtpapier wie piaggio original :thumbsup: die hier:
mit bereits trockener dichtmasse auf dem papier
fein! man erspart sich also die herumbatzerei mit der flüssigen dichtmasse
ja warum denn nicht.
löst das nun aber die sache mit dem schmalen dichtungs bereich auf der kleinen hälfte?
nein.
eine trockene dichmtasse kann die dichtung nicht gegen verrutschen fixieren.
feiner dichtsatz, keine frage!
aber er ist keine wunderlösung hinsichtlich der leider bestehenden gefahr des ölsaugens bei diesem motortyp
--> man erspart einfach nur das das herumsauen mit feuchter dichtmasse, thats it.
ob preis/leistung passt muss jeder für sich selbst entscheiden: 11,- piaggio 23,- bgm mit dichtmasse
für die 12,-  differenz  bekommt man bereits die 70ml tube dirko grau
genug für einige motoren und sonstige anwendungen abseits blockhälften.
http://www.amazon.de/DICHTMASSE-DIRKO-GRAU-557-65-41-Dichtmasse/dp/B00AFCTCE8
ps.
wer so einen bgm dichtsatz brauchen kann, abholbar in wien in meiner bude ;-)
Bearbeitet von freakmoped
Ich bin heute mal  testweise gefahren,und ich kann es noch immer nicht glauben.Motor ist jetzt furztrocken,kein Tropfen ,nichts :wheeeha:.
Danke GSF für den wertvollen Tipp.War ja leicht zu beheben.
eine Frage brennt mich noch,warum wird eigentlich wo die Buchse drinnen ist ,die bohrung im Gehäuse durchgehend gegossen oder bearbeitet? ist das damit man die Buchse wieder von der anderen Setie entfernen kann ?Könnte man da nicht soweit reinbohren wie nötig,dann kann da nie wieder was rauslaufen,oder ist das Kostenmäßig zu aufwendig bei der produktion?
vor 9 Stunden schrieb freakmoped:
nein. eine trockene dichmtasse kann die dichtung nicht gegen verrutschen fixieren.
hmmmm. ich habe den dichtsatz hier auch bei mir gerade offen liegen und kann mir nicht vorstellen, dass die Dichtung so leicht verrutscht, da das die silikonwülste der Dichtung schon recht gut verhindern. habe ich auch mit leichtem druck getestet und sie lässt sich eben nicht so leicht verschieben. zumal die silikondichtung an eben genau der von dir beschriebenen neuralgischen stelle sehr nahe ans kurbelhaus geht und damit komplett über die besagten magischen 2mm (bei denen du grundsätzlich Recht hast...). Auch die Passgenauigkeit der Dichtung ist richtig gut, da hatte ich schon ganz andere in den Händen.
Also ich sehe die Dichtung durchaus als gelungen an, ob sie was kann sehe ich dann, wenn der Motor läuft.
Grüsse
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
das ist die beste gehäusedichtung, die ich bis jetzt verbaut habe, auch wenn es mit den anderen auch nie probleme gab.
  • Like 4
Finde die Dichtung auch absolut Top !
Im KFZ Bereich gibt es solche Systeme schon lange.Dort funktioniert das auch Tip Top. Kann man nur Dankbar sein das es sowas jetzt auch für unsere Roller gibt !
Moin
Schliesse mich dem Jens an,die Dichtung is nur wirklich TOP.
Selbst wenn auch mich wunder was Leute für Probleme haben beim Abdichten der Gehäusehälften. Egal ob mit Papier und Fett oder nur der guten dicken Piaggio Dichtung.
Hoffentlich ist dieses unsägliche Topic nu endlich am Ende angelangt.
Bye Jochen
Gibt es eigentlich (einfache) Lösungen um einen gebrochenen Steg am Kurbelgehäuse zu sanieren? Ich geh' davon aus, dass wenn der Steg weg ist, es mit der Dichtheit des Motors vorbei ist?! Da kannst noch so gut abdichten und die feinsten (und teuersten) Dichtungen benutzen. An der Stelle wird gesaugt?!
Dient nur der Zentrierung, gedichtet wird über die Dichtflächen. Gab hier schon öfter das Thema, wenn der Steg weggebrochen ist oder Spindeleien zum Opfer gefallen ist.
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
gerade an der sensiblen kickstarterwellen stelle fürcht ich sorgt es für erleichterten "durchzug" weil auch die dichtung ja keine "führung" hat und links/rechts ausweichen kann.
vor 4 Stunden schrieb Wiener Bazi:
Die Dichtung hat an geschätzt 80 % der Dichtflächen keine "Führung" und flutscht beim sachgemäßen Zusammenbau auch nicht nach innen oder außen. Man Leute, wacht mal auf, solange die Dichtflächen in Ordnung sind und ordentlich gearbeitet wird, gibt es überhaupt kein erhöhtes Risiko. Die Schwachstelle der Abdichtung des KuWe-Raums ist, wenn überhaupt vorhanden, der Simmerring zur Kulu. Hier kann man sicherlich mehr verkehrt machen beim Zusammenbau.
Ölsauger wird definitiv das Unwort des Jahres:wacko:
vor 5 Minuten schrieb Tyler Durden:
danke:cheers:
Ölsau-ger! Hatte ich auch wohl...beim schwarzen Kolben.
Ich glaube nicht das mein Gehäuse undicht war. Dichtflächen sehen gut aus. Leider habe ich die Dichtung schon entsorgt.
Wir kann ich feststellen ob es der Simmerring war? Der ist gerade mal 1200km alt.
Muß mich meinen Vorrednern anschließen, der BGM-Dichtsatz ist richtig gut gelungen und die Anleitung inkl. Drehmomentangaben und Reihenfolge ist für Neulinge sicher auch nicht verkehrt!
Einziges Manko das ich feststellen mußte ist, dass beim 3.Überströhmer (Boostport) beim 177er die Dichtmasse im Freien steht (zumindest wenn auf 177Parma angepaßt ist)! ... Der BGM 177 baut da deutlich flacher.
Am 18. Mai 2016 um 22:23 schrieb PXler:
So sieht das aus.
Und da es sie nun scheinbar auch einzeln und nicht nur im teuren Satz gibt für mich alternativlos. ( zumindest gab es die für die Schaltraste gestern einzeln )
Top !!
Mich hat's auch erwischt mit meinem 177er Polini...
Aber bei mir hat sich der metal Federring (oder wie sich das Teil schimpft) verabschiedet und den hats schön vorne durch den Zylinder gezogen. :crybaby:
Beim nächsten Zusammenbau drauf achten, dass die Gummilippe und Krubelwelle schön eingeölt sind, damit die Gummilippe ohne den Federring freizugeben, auf die Welle schlupft.
