vor 17 Minuten schrieb Crank-Hank:
Vielleicht das Gehäuse nicht ordentlich (nm) in der richtigen Reihenfolge angezogen?
Die grüne Dichtung kann normal alles!
die grüne Dichtung hat schöne Druckstellen, offensichtlich aber dennoch undicht. :gsf_tumbleweed:
aber da wird die Dichtung beim Spalten im kritischen Bereich eher nicht ölig sein, oder?
wie würdest Du sicher gehen dass der Kulusiri OK ist?
Bearbeitet von polinist
vor 22 Minuten schrieb polinist:
sollte doch lediglich ein hinweis sein, weil du schriebst, du hättest die dichtung sogar verklebt.
das bild von der großen hälfte finde ich allerdings sehr interessant, da ich noch nie gesehen habe, dass eine seite so stark von ölkohle geschwärzt ist, während man auf der anderen gar nichts davon sieht. ist das bei der welle genauso? hast du eine idee, woraus der temperaturunterschied resultieren könnte?
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
gibts da eine reihenfolge? nie darauf geachtet.
die grüne paddschio dichtung ist seeehr passgenau
Auf jeden Fall kommen die 4 Muttern vom Kurbelgehäuse zuerst: das sollte sich ja alleine aus gesundem Schrauberverstand ergeben
Wenn das nicht passiert ist (bzw. mit viel Pech) könnte ich mir vorstellen das eine grüne Dichtung an der Stelle undicht wird. Ansonsten bleibt ja eigentlich nur Gehäuse verzogen
Die Reihenfolge finde ich gerade nicht bebildert
BGM Dichtsatz nehmen, der ist echt gut und die Reihenfolge hat man dann auch bebildert!
Und wenn man das Gehäuse mit 2bar abdrückt, passiert sowas auch nicht bzw. weiß man dann auch ob der Siri gut ist.
Wie genau machst du das mit dem 2 bar Abdrücken?
vor 7 Minuten schrieb OFFI:
In meinem Fall so:
Gibt, glaub ich, hier auch einen Tread dazu, Suche und Handy wollen sich aber nicht so gern :???:
Am 29.1.2017 um 17:21 schrieb polinist:
Quattrini M1X auf 57mm Kabawelle mit Si
Gehäusedichtung war mit Superkleber fein säuberlich auf der kleinen Hälfte fixiert worden.
Lief mit 160/BE3/120(!) und Tourentopf
das Gehäuse hat nen Gußstempel "96" und VLX Prefix (150er)
Kopf abgenommen und nach 1500km das vorgefunden.
so hier jetzt noch pics der Druckstelle im kritischen Bereich. Sieht eigentlich ganz gut aus. Bin etwas ratlos....
Nimm doch mal die BGM Dichtung, habe die gerade gestern nochmal verbaut und war (wieder einmal) begeistert, wie gut die passt. Könnte es nicht sein, dass dein Kleber sich nicht mit der Dichtung verträgt, bzw. diese etwas verhärtet, so dass die nicht mehr richtig dichtet? Dann ist die Dichtung schön fixiert, aber kann eventuell nicht mehr ganz dichten, da verhärtet.
vor 15 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Es wird weiterhin ein wenig Zweitaktöl, das sich naturgemäß im Kurbelraum ansammelt, beim Spalten des Motors nach unten laufen, sobald die Hälften auseinanderkommen. Polinist hat den Motor beim Spalten hingestellt bzw. in etwa in der Einbauposition geöffnet. Wenn er ihn das nächste Mal vorher um 90 Grad dreht, so dass man die Limaseite waagrecht nach oben abnehmen kann, dann wird - o Wunder - auch kein Öl an der Dichtfläche zu sehen sein.
Vielleicht möchte sich ja der ein oder andere noch mal in Erinnerung rufen, dass der Ölanteil beim Zweitakter nicht nur dazu da ist, die Kolbenlaufbahn zu schmieren.
meine motoren triefen vor öl wenn ich sie zerlege. aber 2taktöl. kein getriebeöl.
sollte auch so sein, wenn der motor komplett trocken ist, ist irgendwas faul...
Am 29.1.2017 um 22:05 schrieb Han.F:
In meinem Fall so:
So eine Adapterplatte mit Nippel für einen Blutdruckmesser wäre ein tolles Angebot im Dienstleistungsbereich.
vor 4 Stunden schrieb dirchsen:
HÄ?:-) schon klar, so meinte ich das auch nicht... Aber ich hatte auch schon den ein oder anderen Kleber benutzt, der zuvor elastische Materialien spröde gemacht hat bzw diese ausgehärtet hat, das wäre bei eine Dichtung doch eventuell nicht ganz so geil.
und klaro hier geht's doch um gaytriebeöl im kurbelhaus ....aber dennoch danke für die Infos zur kolbenschmierung :rotwerd:
warum nicht eventuell so machen, da ist die technick  safe  oder ?:
kleine hälfte , dirko drauf , dichtung drauf, gehäuse leer , beider hälften zusammen pressen ( keine dichtmasse auf der großen hälfte )
ein tag später wieder auseinander , klump rein , und dann dirko auf große hälfte und endgültig zusammen das ding .
sollte doch funktionieren das somit die dichtung da bleibt wo sie hin soll , oder bin ich total verkehrt ?
also ich versteh das schon wie es da schief laufen kann ....
aber damit das thema mal vom tisch ist !
Bearbeitet von yafo
Kannste Dir beim ersten Zusammenfügen ja wieder nicht sicher sein dass die Dichtung nicht verrutscht.
Das Beste ist das Zusammenfügen bis auf wenige mm und 'ne gute Taschenlampe :whistling:
Und im Übrigen hilft auch ruhig bleiben und nicht jedes Fitzelchen Öl gleich für'n Ölsauger halten...
vor 21 Minuten schrieb Crank-Hank:
Ich finde die Theorie der Kleber hat sich nicht mit der Dichtung vertragen (also diese verhärtet geschrumpft oä) am plausibelsten
ich nicht, denn ich hatte die Dichtung nach dem Spalten ja in Händen ;-)
vor 5 Minuten schrieb polinist:
die dann in deinen Augen wäre? :lookaround:
Du hast da Zweitaktöl im Kurbelraum und kein Getriebeöl. Deine Dichtung hat perfekt gesessen und das systembedingte Ölpfützchen aus dem Kurbelraum ist runtergelaufen, als du den Motor gespalten hast.
Solange man die Dichtung nicht mit Tonnen von Dichtmasse vollschmiert verrutscht mangels Bewegungsfreiheit (Zwangsführung der Kurbelraumhälften) auch nichts beim Zusammenbauen. Das kann MAL vorkommen, klar, aber diese Häufung und diese plötzliche Ausmachen als Wurzel allen Übels ist österreichischer Trumpismus.
  • Like 3
vor 7 Minuten schrieb dirchsen:
du hast das stehende Öl fernanalysiert?
Kompliment! :muah:
hast du schlauberger dann auch eine Erklärung für die Verkokungen und das Getriebeöl am Kolben?
vor 11 Minuten schrieb dirchsen:
Hab ich da was übersehen, oder waren jetzt alle potentiellen Öl-saug Motoren in diesem Topic von Österreichern mit Trump sympathien ?
Oder hat das etwa mit der Herkunft und politischen Einstellung jetzt so eigentlich etwas weniger zu tun ??
vor 4 Minuten schrieb polinist:
Kompliment! :muah:
Ich bitte dich, deinen Ton im Zaume zu halten.
Ich versuche gerade, dir klar zu machen, dass du - wenigtens in Sachen Gehäusedichtung - nichts falsch gemacht hast.
Ferner erbitte ich deinen belastbaren Nachweis über die vorgefundene Ölsorte.
Weitere ehrliche(!!!!!) Antworten wären auch schön:
- Wie lang war der Motor vor dem Spalten in Betrieb?
- Wieviel und wie oft hast du in dieser Zeit Getriebeöl nachgefüllt?
- Hast du vor dem Spalten Getriebeöl abgelassen?
- Wenn ja, wieviel?
- Wenn ja, war es halbwegs rein oder trüb?
Deine Verkokungen resultieren aus dem Zusammenspiel von Zündung, Vergaserabstimmung, Auspuff, Verbrennungstemperatur, Fahrstil und -zeit, etc., etc. Wie bei jedem anderen Motor auch.
Natürlich KANN man MAL die Dichtung bei der Montage versauen und eine Undichtigkeit produzieren. Dann wäre der Kurbelraum aber in beide Richtungen dauerhaft undicht und dir würde Vorverdichtung fehlen und es würde Falschluft gezogen. Wie bei einem defekten Kulusimmerring auch.
Hier wird der "Ölsauger" plötzlich als Ursache für alle möglichen Fehler ausgemacht. Ist zwar sehr bequem, man gehört natürlich auch zur wissenden In-Crowd, aber das glauben andere Aluhut-Träger auch von sich.
Der erwähnte Trumpismus, @schoeni, bezieht sich auf das in letzter Zeit aufkommende postfaktische Zeitalter, in dem etwas nur oft genug wiederholt werden muss, um wahr oder auch nur relevant zu werden. Die Verbindung mit der Nationaliät bezieht sich nur auf eine gewisse Person, die trumpähnliche Vorgehensweisen an den Tag legt. Von daher: Entschuldigung an alle "normalen" Österreicher.
Ich sehe schon die Windmühlen am Horizont...
  • Like 3
Am ‎29‎.‎01‎.‎2017 um 17:21 schrieb polinist:
Ich wurde mal angerufen und um Hilfe gebeten.
Vespa dreht nicht so, raucht... (Si-Vergaser)
Ich dachte auch an sowas wie oben...
Ende vom Lied und Aussage von Himself:
-> Er mischt das Benzin selber... da weis er ja, was er macht....
... Er macht auf 5Liter Benzin 1Liter Öl.
....1 zu 5 (zig) eben... :whistling::cheers:
Vespafahren hat er aufgehört.:-D
  • Like 4
Am 9.2.2017 um 09:21 schrieb dirchsen:
- Wenn ja, wieviel?
Was meinste, @polinist, kriegste du da noch ein paar Infos zusammen? Muss ja nicht auf den Milliliter genau sein.
Am 9.2.2017 um 10:43 schrieb joe:V:
:muah:  ...so kanns gehen. Er gibt aber bestimmt noch ´n prima Harleyfahrer ab...
warum der komplett originale motor hier solch massiven blowback hat
obwohl nur niedrige einlasszeiten der originalen kurbelwelle von 50-55°
erklärt sich ganz banal mit dem heftigen ölsauger
der so typisch für my motoren jünger 2001 ist
ab werk leider...
good2know
also für die die gerne ursachen kennen
statt alles schönsprechen
ölsauger
verursacht
blowback
war mir eh schon länger bewusst da es einem auffallt mit der zeit
ist aber der erste motor wo ich das gesamtbild einfangen konne
auf foto und video :thumbsup:
hope it helps!
drive safe guys :cool:
vor 12 Stunden schrieb freakmoped:
ab werk leider...
good2know
ölsauger
verursacht
blowback
hope it helps!
:wow:Wie jetzt??? Ich dachte für heftiges Rückgebläse wäre ein zu großer Spalt zwischen Kurbelwange und Verdichterplatte verantwortlich.......Was denn nun???????Ich hol mir erstmal ein Bier,,,,,:cheers:
  • Like 4
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
    • Langlöcher hat man doch schnell gefräst.
    • Genau DAS ist nicht unwichtig. Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
