Also wenn man Dichtmasse benutzt, dann mit bedacht. Sobald es stark zwischen den Hälften, beim Anziehen der Motorhälften, rausquillt, ist es zu viel Dichtmasse.
vor 3 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
. Wenn der Motor zusammen ist, solltest Du außen nur einen feinen Strich erkennen können, quillt da eine Wulst raus, nimmst Du das nächste Mal weniger davon.
Na dann sollte es ja doch passen.
wie die tolle teure dichtung MIT dichtmasse hinsichtlich des getriebeöölsauger problem hilft:
115708304_2805038696267836_5687358711797618153_n.thumb.jpg.93a006704c8622a584da7e0c77d94c26.jpg
116129884_1148936392133811_6715540667958541252_n.thumb.jpg.993fec5734e7a090beb892e7fa32fd30.jpg
115609352_3405242382840326_5243610090769640012_n.thumb.jpg.b0cb507f8a1fe649109f309328d93203.jpg
nein, das öl gehört dort nicht hin "weil es ein 2takter ist"
warad die fancy dichtung gewesen
das ding hilft genau goar ned ;-) (überraschung!!)
reiner verkaufsschmäh
kostet nur, mehr als a gute dichtmasse
&löst genau gar nichts.
jo, an einem quasar motor an der ölwanne macht das schon sinn
nicht aber beim px motor mit der oars.. schwachstelle.
warum? ganz simpel
1) schwachstelle ist auf der kleinen hälfte
2) dort gehört die dichtung aufgelegt und
3) FIXIERT und zwar mit dichtmasse mit ggf extra
4) unterfüttern (nein fallt nicht runter) und
5) wenns ein crap block jünger 2001 ist muss man die gr hälfte noch einschleifen
trotz schicker teure (= immer gut!) dichtung mit trockener dichtmasse
ist pkt 1) bis 5) dennoch nicht gemacht ;-)
oja. eins bringts: umsatz für den verkäufer
dem vespa owner selber, aber leider genau nichts.
vielmehr wird im falsches versprochen
https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-motor-bgm-pro-silikon-vespa-largeframe-px80-125-150-200-alle-rally200-cosa-sprint-veloce-inkl.-o-ringe-mit/ohne-getrenntschmierung-bgm1212?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfScr-uVy-LvTmvG45K6vAWl4ktg4KwfTtyCBhilHtEh50jqysSwXUHRoCdwMQAvD_BwE
Beschreibung
BGM PRO Silikon Dichtsätze bestehen aus einem 0,5mm starken, hochwertigen Dichtungspapier (wie Piaggio "grün" original). Zusätzlich verfügen die stets mit Öl in Kontakt stehenden Dichtungen über eine bereits fertig applizierte Schicht Silikondichtmasse. Diese sorgt für eine erhöhte Flächenpressung der Dichtung. Zusätzlich versiegelt die Dichtung durch das Silikon auch den kalten Motor deutlich besser durch die dauerhaft flexible Dichtungsmasse.
So bleibt der Motor stets dicht und das Öl dort wo es hingehört und nützt.
das ist nicht korrekt.
diese dichtung kann die schwachstelle des vespamotors NICHT lösen.
  • Haha 1
  • Confused 1
  • Sad 3
Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.
Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüssel sitzt:blink:
just my 2cents
gruß konze
  • Haha 9
I vasteh genau goar ned-----oha  owner viana--- colling
spalt ---blabla -0,05mm...drehschieber...Problem ölsauger...= location prater & zumpfal samesame------jooo genau sicher not
  • Thanks 2
@Jogi67
1. Ist der betreffende Herr meines Wissens net gebürtiger Wiener sondern kommt von der tiefen westlichen Scholle und
2. Und überhaupt man sagt net viana sondern wenn schon dann Wienaah weil man bei uns grundsätzlich meist schöön spricht.
3. Wäre solches Verhalten bzw gestammel in manchen Wiener Edelbezirken wie etwa Rudolfsheim-Fünfhaus, Hernals oder gar Ottakring (Simmering und Meidling gibt's auf meiner Landkarte nur als weisze Flecken) mit relativ kurzer streetcredability- (wie das jetzt ja anscheinend heißt)Halbwertszeit beschieden.
In diesem Sinne
servus und habe d'Ehre
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  • Haha 1
vor 3 Stunden hat konze folgendes von sich gegeben:
just my 2cents
gruß konze
Hier eventuell schon da ich die Dichtung auf die große Hälfte gelegt hatte anstatt auf die kleine.  Ansonsten alles gleichmäßig nach und nach mit Drehmoment fest gezogen.
1 hour ago, Yamawudri said:
@Jogi67
In diesem Sinne
Christian
Ich dachte, Du bist aus Südtirol...
Schee samma ned aba fesch samma:inlove:
vor 9 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Alles richtig gemacht. Bitte nicht von diesem Beute-Wiener und selbsternannten Messias in Panik versetzen lassen. ...kein Grund, eine Sandale hochzuhalten. ;-)
Gleichwohl bei dieser bekannten Problemstelle äußerste Sorgfalt walten lassen und dann passt das auch.
d.
@wasserbuschi
Nein nein ich bin ein in diesen Zeiten sogenannter (Liebes) Immigrant und dh Born and raised in "Ottakring" Wien (so ähnlich wie die Grazer die sind auch erst Grazer und dann Steirer)
Aber nun wieder ernsthaft und on topic (mir sei mein Lokalkoloritexkurs bitte verziehen)
Auch mir fiel auf das die Dichtung für Das kW Gehäuse ander dünnsten Stelle mEa durch das Silikonwürstel induziert gerne wegweicht und dann entweder verdrückt wird oder gar reißen kann. Habe ich dann mit einem Hauch von hylomar bzw dirko grün eliminiert wobei dies mMn eher net der Sinn der Sache sein kann auf vorbereitete Dichtungen zusätzlich redundant Dichtmaterial raufzuschmieren.
Ergo bei mir kommt das nächste (hoffentlich net so bald) Mal definitiv normale Dichtung mit fein applizierten und abgetrockneten hylomar bzw yamaha-bond drauf.
Ich habe es dann auch wie etliche Andere mit langsamen schrittweisen Anziehen festgemacht, da mir die Muffen ging das es die Dichtung rausdrücken könnte.
Daher die Kritik bzgl der kw-dichtung stimmt schon nur der Modus der Verlautbarung im pseudoapokalyptischen Endzeiterwartungssektenmodus  haut net ganz hin bzw ist ggfls ein Haucherl uebertrieben.
Aber man könnte die Ölsaugerlitanei sicherlich schön in Nestroys Kometenlied einbauen.
Rlg
Christian
zu schön um nicht herzuzeigen
ein schwerer ölsauger, der seit 10j steht
da komplett unfahrbar
motor wurde von einem offiziellem vespa shop gemacht der sogar für tuning bekannt ist
wie man sowas, nach der testfahrt (das ding ging miserabel) einem kunden aushändigen kann
unfassbar :wacko:
79771633_2535335793241214_5063665755065679872_o.thumb.jpg.43c283ff2f48184021d0deba97bd011e.jpg
79885984_2535335733241220_161231852521127936_n.thumb.jpg.d23cd539096f28d4fb132ff803b59f24.jpg
79385192_2535335879907872_7210466086653788160_o.thumb.jpg.56363ca2dd4a8f30a19239f8f4371649.jpg
78990541_2535335753241218_7650497821275062272_o.thumb.jpg.89d97596a485a84c6ff0261dff9c0537.jpg
81117335_2575406249234168_3854006010196787200_o.thumb.jpg.90bf79010bbd058d261075cbeb0e089a.jpg
alle bauteile öl triefend
kolbendach innen gar verkokungen
obwohl der motor keine km gemacht hat, getriebeöl noch ganz hell
zusätzlich zu diesem fail beim motor zusammenbauen
noch weiter ca 20 fehler, die man nicht macht.
megapfusch. wie ein kompletter anfänger
Was nicht sein kann, dh es is denen wirklich oisch komplett wurscht.
jeder wie er will! :muah:
Bearbeitet von freakmoped
@Yamawudri
Sehe ich genauso. Die dünne Stelle ist halt bei den Motoren da, mit viel Dichtmasse wird das nicht besser. Wunder mich, was dort alles an Dichtungsmassen verklebt wird.
Dieses blaue Zeug benutze ich schon lange, ist unbegrenzt haltbar und gut zu verstreichen.
Natürlich können Dichtungen, Dichtmasse, falscher Zusammenbau und Tuningzylinder, der Dichtheit eines Motorblockes herabsetzen.
Dann kommt @freakmopedbeschreibt dies, und viele regen sich auf. Ist doch nett das in Bildern zu sehen und man beim Zusammenbau obacht walten sollte. Beispiel, hatte einen Roller aus einer Werkstatt, wo die Traversenschraube nicht angezogen war. Ist ja nicht wichtig. Gruß 2Manni
@2Manni
Sehe ich eh auch ähnlich, wobei der Modus operandi, in Sinne von Nestroys Kometenlied (die Welt steht auf kann fall mehr lang lang lang) ist halt on the long run zermürbend, ebenso wie die subliminal Hinweise auf die YouTube Videos um Likes und Money zu generieren.
Summa froh daß der Herr keine Lambretta fährt das wär nämlich echt schlimm, wenn er bei uns auch die apokalyptischen News trommeln würde:muah::-D
Rlg
Christian
vor 20 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Rlg
Christian
Stell da vor wie der und der Migello gemeinsam abgehen :alien:
  • Haha 1
originaler 200er motor
crap gehäuse jünger als 2001
ein leider typischer anblick...
_20200812_084912-01.thumb.jpeg.4d820a58773c0765760dd30d05e52684.jpeg_20200812_084902-01.thumb.jpeg.2cc0040361a1c3ed068d393ccdcc4eac.jpeg_20200812_084940-01.thumb.jpeg.b43bde6f7b99e9f104a4ca5a1df0c7c3.jpeg
nein, das öl darf da nicht sein nur weils ein zweitakter ist ;-)
& wie schaut die ölsauger schmalstelle beim bfa aus?
3mm gr hälfte, 3,4mm kl hälfte
120112937_3227383330703120_412362958528067416_o.thumb.jpg.345096f43f52d94165391003aed7158a.jpg
120075735_3227383314036455_1260658169317943498_o.thumb.jpg.e9aced2f6e545c1de5c9d9a23325f220.jpg
hätte eigentlich wie bei malossi eine weitere schraube direkt neben der schmalstelle erwartet...
man kann ja auch verbesserungen kopieren/nachmachen
klassischer anblick wenn man originale px125 motoren (my, 2011) öffnet
die crap cases jünger als 2001 mit schlecht bearbeiteen dichtflächen
und sowieso lockere bolzen weil nur wellscheibe statt scheibe und sprengring
schwarz deutet auf ölsauger hin
das fahrt schon irgendwie, original problemlos, raucht halt bissele mehr
pnp tuning schon problematisch da si nicht wirklich einstellbar
(da aber eh kaum einer das geliebte moped prügelt fallts nicht wirklich auf)
bei natürlich geringerer leistung, der hier drückte nur heisse 11ps ans rad mit sip road 2
der motor wurde gesundet und bekam ein schickes vmc 186er update :-P
feinstes alte schule mit kolben bohrln und schlitzn :muah:
sogar durch die dicken streben im kolben ist halt nicht ganz so lässig :lookaround:
ich weiß, das kommt von lucifer, dre hat aber auch all sein kurzes gsf leben lang nie von spritzufuhr gesprochen :whistling:
vollkommen unnötig wenn man für genug sprit sorgt und weiß wie mit si umzugehen ist
ACtC-3fa4u4NSHmMu4zUUdf1dK0Rv66J-Wd6E5VNtktBdjzuyWldqBEM_DE6rONxpIpUjsJDv3Lehc0_jCT-fDEfJsgl93Kb9biV9QbJasWa4l9XgpWWZpppvvJ0OuaniomzKoiw3M3ACTl8akaDT4WQuqMsZw=w1355-h903-no?authuser=1
  • Haha 2
@mopped
Kriegst du eigentlich von irgend jemandem was, wenn du alles mit großen Bildern zubombst?
Bearbeitet von pauter
vor 19 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Hier sieht man an den hellen Stellen am Dichtpapier doch sehr schön wie gut das Gehäuse gedichtet hat.
Zumal auf einer schmaleren Dichtfläche auch mehr Anpreßdruck vorherrscht.
Ich denke hier war eher der qualitativ bedenkliche große Wedi Ursache.
vespa shop schrauber künste mit einem der fettesten ölsauger die ich je gesehen habe :whistling::muah:
lief miserabel bis gar nicht
stell dir vor du pfuscht sowas zusammen als offizielle bude,
tust es testfahren, gibst es dann dennoch noch dem kunden mit  UND kassierst kohle dafür...
:thumbsup:
79885984_2535335733241220_161231852521127936_n.thumb.jpg.e029c962aa474842b68fc2e9ca92f80f.jpg
79959662_2528885037219623_1658397335249485824_o.thumb.jpg.b96d7932f2e165969d6f7197c7c1a776.jpg
116349547_3060942937347161_1403920850378020937_o.thumb.jpg.803368425e9b15bae74f0697f1574002.jpg
116368911_3060942317347223_2922033973757818755_o.thumb.jpg.01d27732b3e32bcb79306f2fb42cb475.jpg
116371483_3060943947347060_7332367580943842945_o.thumb.jpg.79ef216f993669c33663fe5aed59fff4.jpg
116375392_3060941517347303_4178655020848022392_o.thumb.jpg.577fc9591c479ae2741faa6f36f2744f.jpg
116375717_3060942294013892_5594412931437816542_o.thumb.jpg.409e046f7cd203271beaa616f93d94c7.jpg
116410600_3060941537347301_4028349347615405044_o.thumb.jpg.c25327a889007a5cf96ad86c2149fb1f.jpg
117817983_3112005768907544_2785672548569055385_o.thumb.jpg.b4e35a6f108a6b969d7b89ab8faf5f81.jpg
dazu noch hd zu fett, nd zu mager, kein fast flow usw
top beispiel wie man dinge nicht machen sollte
78677030_2530908430350617_3123220288309821440_o.thumb.jpg.d23833ce7b1bfea99f07d29466008bc6.jpg
gesamte analyse hier, da gabs noch mehr spassiges
  • Haha 1
  • 2 Monate später...
der klassiker,  mit symptomen vergaser nicht normal sauber einstellbar, die ursache: ölsauger
die dichtung beim zusammenbau nicht auf die kleine hälfte gelegt wo die schmal-/schwachstelle sitzt
sondern über die verführerischen kuwe bolzen, weil die ja so schön zentrieren :-D;-)
ergebnis: dichtung verrutscht, in dem fall fehlt mittleriweile 50% der dichtung
ein motor in australien
  • Haha 1
