ich hab gestern meine Banane angebaut aber mir ist gestern schon folgendes Aufgefallen:
Wenn ich die Banane in das HAlteblech steckte dann passt sie nicht mehr an den Krümmer.
Wenn ich sie erst auf den Krümmer setze sieht man dass der Stab an der Banane kurz vor dem Halteblech ist es fehlen 2-3cm. :-D
Ich habe auch keine Ahnung wie rum man dieses Halteblech montiert welche Unterlegscheiben etc....Kann mir das mal wer beschreiben oder hat ein Foto für mich?
Und ja es ist der Richtige Krümmer.... :-D
Danke :-D:wheeeha:
Christian
Was für ein Setup/Motor hast du denn? Es gibt 2 Varianten von Krümmern, einmal Langhub und einmal Kurzhub. Und dann gibt es noch das Problem mit den Sito-Bananen, die passen gerne mal überhaupt nicht, war bei mir so. Da hatte ich ähnliche Phänomene wie du sie beschrieben hast, trotz richtigen Krümmers. Die Original-Nana ist da die Abhilfe, nochmal werde ich kein Sito kaufen...
Edit liest nochmal genau und sieht das es der Krümmer also nicht sein kann.... also Sito???
Bearbeitet von Ömchen
HAlteblech wird so montiert, dass die Öse unten ist und "nach hinten" weggeht. Die ist ja nicht ganz symmetrisch.
Wie Öhmchen schon schrieb, gibt es zwei Krümmer. Es hann durchaus sein, dass du den falschen hast, zumahl bei meiner letzten Bestellung sogar ein falsch ausgezeichneter kam. (ausgezeichnet als Langhub, war aber ein Kurzhubkrümmer)
UND:
Die Bananen passen irgendwie nie so ganz, ein bischen muss man da immer ziehen und zerren....
/r
Hi!
Es gibt definitiv zwei verschiedene Krümmer für die Banane, die sind auch kaum voneinander zu unterscheiden, hatte ich auch schon das Problem, leider. Fehlen nur 2 cm, aber du bekommst sie nicht zusammen. Kannst nix machen außer Krümmer umtauschen und den richtigen Krümmer nehmen! Nur wenn du die genau nebeneinander legst, siehst du den Unterschied...
BG,
snowy
es ist eine SS Banane.
setup:
105ccm Polini
19.19 Vergaser / PV Luffi viel zu große 90er HD
Rennwelle bearbeitet
SS Banane
3.00 Primär
4 Scheiben Kupplung
Ja an meine Pk.
Danke
Christian
UND:
/r
meine ET3 banane mit sito-krümmer passt perfekt. :-D
setup:
105ccm Polini
SS Banane
3.00 Primär
4 Scheiben Kupplung
Ja an meine Pk.
Danke
Christian
repro-banane mit repro-krümmer an ein modell, für das die banane nie gedacht war = nacharbeiten. :-D
würde den krümmer erhitzen und dann leicht in form biegen, bis er passt.
hello,
wie montierst du die banane???
schon komplett zusammengeschraubt - krümmer und nane???
bin draufgekommen ... wenn du den krümmer so anschraubst, dass er locker ist und dann die nane unten reinsteckst, dass plättchen jedoch noch nicht festziehst und die hintere verbindung auch locker zusammenschraubst - geht es und dann systematisch zuerst beim zyli, dann bei krümmer-verbindung und zum schluss das plättchen alles anziehen!!!!
güni
hatte das Problem auch.
Die Halteplatte steht meistens wohl falschrum bei der Lieferung, habe sie mit nem kleinen Hammer einfach nach unten oder war es oben gedreht und dann passt es einigermaßen. Die Halteplatte vom Auspuff muss jedenfalls mit der leicht konkave Seite in Richtung Reifen zeigen. Dann wie mein Vorredner schon sagte allles locker verschrauben und systematisch in der genannten Reihenfolge festziehen.
Achte darauf, dass der Krümmer mittig auf dem Auslass sitzt und Du Dir da keinen künstlichen Engpass zauberst.
Es gibt mehrere Varianten der Sito Banane, ich weiss allerdings nicht, ob sich nur der Krümmer unterscheidet oder auch die Aufhängung...evtl haste die flasche Aufhängung und oder Krümmer.
Bearbeitet von BastiNBG1982
    • Es sollte immer gemessen werden.... Winkel, wie immer, kurz vor 90° beim berühren der Anlaufscheibe. Oben am Hebel 5-7mm (wie immer!!)
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...   nutzt dem TE hier aber wenig deswegen eher wieder besser zurück zum Thema..   und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...   Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
