Hi zusammen,
ich hab durch die Suche schon einiges gefunden was mir geholfen hat, nun werd ich aber bei einer Sache noch nicht ganz schlau. Erstmal die Vorgeschichte:
Ich hab ne PK mit
- 133er Polini gefräst,
- 24er PHBL,
- Rennwelle,
- Zirri Silent Corsa
Setup läuft seit ca. 4-500 km bei mir problemlos, bis gestern Abend. Da ist sie mir auf der Schnellstrasse bei knapp über 100 weggeklemmt. Zylinder hatte ich noch nicht runter, vermute aber mal daß der Zylinderkopf undicht geworden ist: Falschluft -> zu mager -> Klemmer.
Um das Setup robuster zu gestalten hab ich jetzt vernommen dass ein Malossi 136er Kopf und nen GS Kolben helfen könnten (der Malossi ist ja dichter wg. O-Ring).
Muss ich bei dieser Kombi noch etwas anpassen? (Abdrehen usw?) Ist das ratsam? Oder einfach wieder Polini?
Bin für Tips/Erfahrungen/Ratschläge dankbar!
Viele Grüße,
PsychoD
PS: Ach ja, Robustheit ist mir wichtiger als ein halbes PS mehr ;)
Bearbeitet von PsychoD
Servus,
wenn du den Kopf abnimmst kannst du an der Dichtfläche sehen ob er undicht geworden ist.
Wenn du mit deinem Setup zufrieden warst würd ich den Polini Kolben lassen. Da man für den GS Kolben schon mehr anpassen muss. Wenn du einen Malossi Kopf auf deinem Polini fahren willst muss dieser auch angepasst werden.
Aber zu diesen Themen findest du in der suche einiges.
Hier sind auch einige sachen zum polini drin HOT TOPICS
gruß wlade
der kann vieleicht am kopf kompresion verlieren aber keine falschluft ziehen !
es könnte evtl.am zylinderfuß,ansauger oder an den simmerringen
hat die karre noch standgas gehabt?
Servus,
auf jeden fall magert das Gemisch sehr ab und der Zylinder wird heiß wenn der Kopf extrem undicht ist. Bei mir war es einmal so, dass der Motor bei gaswegnehmen auf Vollgas geblieben ist.
gruß wlade
Danke für die Antworten bisher.
Der Motor ist beim Neuaufbau vor ca. 400km komplett neu abgedichtet und gelagert worden. Das sollte also auszuschließen sein. Hochgedreht hat er nicht, im Standgas ist er auch gut drin geblieben, auch Choke ziehen (damit überfetten) hat man deutlich gemerkt.
Ich werde so schnell es geht unter den Zylinder gucken, ich hoffe dann weiß ich mehr.
Was empfehlt ihr denn jetzt? Malossi Kopf? GS Kolben? Beides?
VIele Grüße,
Psy
Malle-Kopf auf Polini-Kolben angepasst. Gibt es z.B. fertig beim Worb. Ob das der gravedigger auch kann und das damit billiger wird, entzieht sich meiner Kenntnis, sollte aber per PM mit dem Herren Zylinderkopfgott zu klären sein.
VIele Grüße,
Psy
Ich empfehle Malle Kopf, hätte übrigens einen zu verkaufen, siehe Link in der Signatur, und einen GS Kolben, der ist sehr robust und steck auch mal einen Klemmer weg, kann ich aus eigener erfahrung sagen.
Kopf von Gravi für GS Kolben bearbeiten lassen!
Bearbeitet von Fizz
Mach glei 54Hub und 105er Pleuel, dann mußt am Zylinder fast nix machen, nur Auslaß aufreißen :-D
Hi,
so hab eben mal Zylinder runtergenommen. Der Schaden hält sich in Grenzen, ich hab Schwein gehabt. Riefen fast keine, nur eben die üblichen Klumpen hier und da. Hab nun Zylinder und Kolben mit Feile, Schmiergelpapier und Säure behandelt, werde sie auch erstmal so weiter fahren (bei dem Wetter kann ich auf Vespa einfach nicht verzichten :-D ). Zündung wird etwas kälter eingestellt, und der Kopf wird besser abgedichtet.
Ich werd mir aber den GS Kolben und den Malle Kopf schonmal besorgen, und dann einbauen wenn sie entweder das nächste mal weg klemmt oder sonst halt im Winter.
@Fizz: Hab Interesse am Kopf! Ich schreib dir im entsprechenden Topic!
Danke nochmal und ich meld mich mit Updates :)
Viele Grüße,
Psy
PS: (Leider schlechte) Fotos anbei!
wenn der motor trotz dichtheit geklemmt hat würd ich mal tippen das die zündung nicht eingestellt war oder der vergaser nicht richtig bedüst!?
Hi,
Viele Grüße,
Psy
Das mit dem einfach einbauen spielts bei dem Kolben nicht, da muss der zylinder geschliffen (, abgedreht?) und gehont werden und das kostet auch ein bisschen was.
Wenn du die bewusst bist was du tust, dann mach nur!
Mfg F.
Kerze sah gut aus, schön braun. Düse ist eine 95er, eine Nummer größer und sie hat bei Vollast auch getaktet - von daher hab ich da eigentlich ein gutes Gefühl. Foto kann ich erst Montag liefern, erst dann komme ich wieder hin bin am WE nicht da.
@ludy: Ja das vermute ich auch, sie hat auch ab und zu etwas geklingelt bei max Drehzahl...
@Farin: Jau ich hab ihn jetzt erstmal anständig ausgeschliffen und mit Säure behandelt. Es ist mir schon klar, dass der GS Kolben nicht ohne weiteres passt - aber daher schiebe ich das ja auch weiter auf. Jetzt möchte ich erstmal gucken ob sie damit wieder fährt oder nochmal abklemmt. Wenn sie so rennt kann ich getrost GS Kolben und Malossi Kopf reinstecken und Zylinder bearbeiten lassen (Wenn das Wetter schlechter ist :) ).
Viele Grüße,
Psy
So ich hab jetzt lang und breit mit Olli von grand sport gemailt. Danke an ihn für den tollen Support - sowas ist selten!!!
Ich werde jetzt wie geplant erstmal den Motor vom klemmen wegbringen, und dann (wenn das Wetter schlechter wird oder so) den Zylinder zu ihm schicken. Er kann ihn dann honen und mir einen von den GS Kolben der neuen Serie samt passendem Malossi Kopf schicken.
Danke an alle für die Hinweise! Kerzenbild reiche ich noch nach.
Viele Grüße & schönes WE,
Psy
So, läuft alles wieder mit neuen Kolbenringen und 15° Vorzündung. Aktuell jedenfalls ;)
Der Vollständigkeit halber hier nochmal die ZK.
Sieht recht gut aus, tendenziell richtung hell/mager.
Könntest mal ne Nr. fetter probieren.
15°... :-D find ich eher bissl späht.
Ich fahr so 18-20° aufm DOA.
Die Düse ist eine 95er, mit einer 98er komm ich schon nicht mehr in den Reso. 96er ist bestellt, 97er gibt's nicht. Das Foto ist aber auch nicht direkt nach einer Vollgasfahrt entstanden, sondern einige Tage nach dem Klemmer...
15° ist spät, da gebe ich dir Recht, ich möchte jedoch erstmal gucken ob es jetzt anständig läuft ohne Klingeln und Klemmen. Er dreht dank Ziri Silent doch sehr sehr hoch, da will ichs temperaturmäßig mal etwas entspannter gehen lassen.
Wenn alles gut läuft werd ich dann wieder etwas früher stellen und im Winter auch auf Malossi Kopf, GS Neu Kolben und evtl. Vespatronic gehen.
Und wenn du ne 98er nimmst, die Zündung auf 17°/18° stellst?
Könnte mir vorstellen, das du dann evtl. wieder in den Reso kommst.
Hast dann, meine Erfahrung, etwas mehr Wumms.
Ich hatte sie mit der 98er Düse auf 18°. Genau damit kam ich nicht mehr in den Reso. Mit der 95er geiler Anzug, schönes Drehmoment und eigentlich alles perfekt - bis auf den Klemmer. Ich glaube aber auch, dass der Zylinderkopf nicht ganz dicht war. Ausserdem war es einer der sehr heißen Tage vor ein paar Wochen, und ich hab sie auf der Schnellstrasse richtig getreten (Vollgas).
Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Verkettung dieser "Kleinigkeiten" war, also klein bisschen undichter Zylinderkopf, recht frühe Zündung, evtl. leicht zu magere Düse und maximale Drehzahl an einem echt heißen Tag.
Werde aber die Zündung in ein paar 100 km wieder umstellen wenn es keine Probleme gibt bis dahin, man merkt's grad aus'm Keller raus doch, daß da vorher mehr Wums war.
