hätte noch ne klassische sip carbonbank px für die ich keine verwendung habe,
tauschen würde ich gegen ne corsa
angebote hier oder per pm.
bild folgt
haltso
einen neuen super corsa für PX kann ich dir anbieten, mir gefällt der doch nicht so!
Gast
