Starten mit Fernbedienung
ss90
Ich bau mir im Winter ein Gespann auf.
Und da möcht ich mir gerne eine Funkfernbedienung einbauen sodass ich den Motor von der Ferne starten kann :-D
Hab das schon vor 10-15 Jahren mal bei einem Roller auf einem Treffen in Österreich gesehen.
Hab den Roller bewundert als das Ding auf einmal startete :-D
Der Besitzer saß auf einer Bierbank und drückte auf den Knopf! War glaub ich aus der Gegend um Hollabrunn.
Soviel ich noch weiß war da eine Cosa Schaltraste verbaut wegen der Leerlauferkennung.
Hat das hier jemand verbaut und kann mir Tipps/Infos geben?
Oder kennt jemand zufällig den Herren?
Bearbeitet von ss90
Das mit der Leerlauferkennung ist doch eher sekundär. Ich zumindest halte im Leerlauf an. Obwohls natürlich scheisse ist, wenn die Karre mit eingelegtem Gang startet.
Ich finde das ganze Projekt völlig panne und überflüssig - technisch zu realisieren ist das aber recht einfach. Ich würd übrigens was von der Stange nehmen und umstricken. Halt irgendwas mit Funksender und Funkempfänger, am Empfänger dann ein Relais und das Parallel zum Schalter des Starters. Fettich.
der roland (guter kumpel von mir und ehemaliges clubmitglied) hat die sprint schon vor einigen jahren verkauft und hat die rollerei komplett aufgegeben.
jawoi-schaltraste mit leerlaufkontakt.
genau deswegen war die elestartfunktion über den leerlaufkontakt geschalten.
das ganze funktionierte mit so einer uralten pinasco alarmanlage.
in seinem käfer war auch sowas eingebaut-den hat er aber auch schon lang nimmer.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
sorry aber nehmt mir das jetzt nicht bös,
das klingt jaetzt echt wie joghurtbeschertuning... bääh.
das is ja der reitz die blechroller anzutreten und nich nur n knopf zu drücken..
mach des mitn plastebomber und nich mit ner guten vespa.
p.s. wenns wirklich in nen plastebomber soll, du berauchst einen sender, einen empfänger, und 2 relais. das eins schaltet zündung an, und des ander betätigt den startknopf.
1. wirds kein plastebomber da ich sowas nicht besitze!
2. will ich mir beim ankicken nicht jedesmal den fuss auskegeln wenn ich zw. vespa und beiwagen zum kickstarter will.
3. ist es mir ziemlich egal wie ihr darüber denkt. ich hab nur gefragt ob das jemand schon mal verbaut hat bzw. tipps hat!
Bearbeitet von ss90
Jetzt wirds gleich kommen: Doch plaste - also doch aerox...
Aber wo da eigenlich das Problem?
Der Starter bei einer PX wird über ein relais geschaltet. Und solche Fernbedienungen sind doch da ein paar Lichter, Arlarmanlage,... ein und auszuschalten.
Das Relais wird ja nicht so viel Ampere ziehen, dass man es mit der Fernbedienung nicht schalten kann.
Wenn Du gleich eine 4-Kanal kaufst kannst Du gleich noch die elektrischen Sicherheitsgurte, die Elektrik der pneumatischen Federn und elektr. Pumpe des Wasserwerfers mitschalten.
Weil der Kühlschrank im Beiwagen muss ja eh ständig gekühlt werden und immer voll sein.
ron
Also so ein Relais zieht schon mehr Strom, musst halt mal ausprobieren ob das funktioniert mit der Fernbedienung.
Wenn da der Empfänger nicht genug Strom liefern kann brauchst eine kleine Transistorschatung, ist aber kein Hexenwerk.
Treiberstufe für ein Relais funktionier so:
Steursignal-Widerstand-2N Transistorbasis
Am Relais legst Du Saft an, den Masseanschluss vom Relais dann an den Kollektor vom Transistor, Emmiter von selbigem auf Masse.
Das Relais bekommt Parallel noch ne Freilaufdiode.
Das klappt bei active high-falls der Steuerausgang jedoch bereits auf Masse schaltet musst Dus anders realisieren.
Einfach fragen.
Apropos fragen. Ich helfe gern - meine Meinung muss derjenige dann ertragen. So funktioniert das GSF meistens. Wird dann als rauher Ton bezeichnet - ich finds OK. Dafür gibts kompetente Hilfe...
Viel Glück beim Projekt!
PS: Dein Grund ist bullshit. Wenn Du nen E-Starter einbaust weil Du nicht an den Kicker kommst heisst das noch lange nicht, dass man den auch fernsteuern muss.
Einfach fragen.
Das hast du schön erklärt.
ist ein benzinhahn mit magnetschwimmer für die led reserveleuchte oder ein elektronischer tacho nicht auch bullshit?
es geht ja ums basteln-egal obs sinn macht oder nicht.
beim sprintgespann hab ich schon öfters übern elestart nachgedacht.
wenn man mit feuchten schuhsolen vom kicker abrutscht und mitn schienbein auf die strebe knallt (die von der sitzbanknase runter zum beiwagenrahmen) bleibt immer ein schöner blauer fleck.
...sehe ich absolut genau so! :-D
Wenn ich den Motor anlasse, dann will ich auch fahren! Dafür sitze ich dann in dem Moment
auf der Maschine und meine Hände befinden sich zu dem Zeitpunkt an den Lenkerenden.
Warum dann nicht dort einen Starterknopf für den Anlasser anbringen???...wenns
schon unbedingt elektrisch sein soll! (Gibts übrigens bei einigen Vespas schon fertig eingerichtet).
Dann braucht man auch nicht lange nach der Fernbedienung zu kramen/suchen,
um starten zu können.
Der Schalter jedoch ist aber immer an derselben Stelle. :-D
Außerdem muß ich vor Fahrtantritt sowiso ans Lenkradschloß.
Warum dann noch diese zusätzliche Prozedur? :-D
Hält doch alles nur auf? :-D
Bei meiner ersten Vespa (PK XL mit 136er) hatte ich eine Alarmanlage mit Motorfernstart verbaut. Den Fernstart hatte ich mal kurz angeschlossen, war mir aber zu unsicher, weil ich keine Leerlauferkennung hatte. Den Ausgang von der Alarmanlage habe ich direkt an den Steuereingang des Anlasserrelais gelegt. Man musste allerdings vorher die Zündung einschalten um den Motor mit der Fernbedienung zu starten, weil sonst ja der Anlasser fleißig dreht, die Zündung aber keinen Funken ausspuckt. Sicherlich hätte man das auch noch ändern können aber mir wars die Arbeit nicht wert, weil für mich diese Funktion keinen nutzen hatte. Ich hab sie nach einem Tag wieder abgeklemmt.
Die Alarmanlage hab ich noch liegen, und ich werde sie in mein aktuelles Projekt auch wieder einbauen. Allerdings wird die Motorfernstart-Funktion dann über ein Relais das Licht für 1-2 Sekunden einschalten (so eine Art Coming-Home-Funktion).
Hab gerade mal die Unterlagen der Alarmanlage herausgesucht, es ist die Kradalarmanlage M1000 von Panther Systems.
Ist bei dir denn ein elektrischer Anlasser verbaut?
