Bei mir sind es gerade 28,7 Grad im Büro.
Eine Flasche Wasser hab ich heut schon leer gemacht.
Edith hat den Ventilator unterm Schreibtisch vergessen und die Lamellenjalousie vor dem Fenster, welche wenigstens die Sonne fernhält.....
Bearbeitet von Tobi - MS
Wir hatten bis vorgestern nicht mal Rollos an den Fenstern! Keine Ahnung wie warm es jetzt ist, aber die Brühe läuft.
In meinem "Büro" gerade und schon in den letzten Tagen konstante 31°C. Dachgeschoss, aber zum Glück kann ich hier sitzen wie ich will, weil mich eh keiner sieht. Mit Durchzug und Ventilator wird erträglich.
Update: 32°C. Mal gucken was da noch geht.
Bearbeitet von Veska23
Das wird schwer zu schlagen sein.
79° und 82% Luftfeuchtigkeit!!!!
S C H W I T Z !!!!!
Könnte ja mal ein Arschwasser Sammeltopic eröffnen.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
S C H W I T Z !!!!!
Grüsse Didi
79° ??? :-D
Was machst du bitte?
29,8°C im Schatten bei 92% luftfeuchte
ich hampelte bis gerade auf dem feld in der prallen sonne und habe gespritzt
... becherchen vom boden aufheben, 1m² pflanzen besprühen, wieder bücken um das waschwasser aufzuheben und die sprühpistole reinigen und zur nächsten parzelle.
heute waren es nur 63 parzellen, gestern bei nur 29,7°C und 75% lf dafür 520 parzellen :-D
das gute bei der arbeit mit dem klima ist, dass ich nur 2x aufs klo von morgens bis abends muss, trotz der 3 liter wasser.
wo ist denn tittndidis arbeitsplatz?
  Nr_4a schrieb:
79° ??? :-D
Arbeite in einer Papierfabrik.
Natürlich haben wir auch klimatisierte Arbeitsräume aber draussen unter der sogenannten Dunsthaube hat´s diese Temperaturen
und sogar tlw. noch mehr.
Grüsse Didi
  Marc-Werner schrieb:
na immerhin.
ist wichtig. auf dem feld da gibts kein toitoi oder so...
  Jaenssen schrieb:
Habs nicht genau gemessen aber jenachdem wo man bei uns in der Fabrik ist sind´s zwischen 45° und 80°C.
wo arbeitest du?
Entspannte 24° dank neuer Klimaanlage. In der anderen Produktionshalle nebean (uns trennt nur eine Tor mit diesen Gummi-Schwingtüren) sind es 40,5°!
Ivo
Ivo
Biete 10 Grad mehr... mir läuft die Suppe sowas von xxxxxxx den xxxxx runter xxxx xxxxxx xxxxxxxx!
Kaleu
altes büro hatte voriges jahr rekord mit 39.9°C
Das neue mit besserer Dämmung peakt gerade mit 28.7°C :-D easy
Klima hätte ich, halt ich aber ned aus. da dröhnt mir nach 10 min der schädel und ausserdem find ichs u m w e l t s c h ä d l i c h !
Bei uns im Büro hatte es 33.7 C° dank Ausfall der Lüftungsanlage. Sind nach ca 6 Jahren draufgekommen, daß Sie unter Vollast ca 33 A Strom zieht. Der Stromkreis incl. Sicherungen nur auf 25 A ausgelegt ist. Die Vollpfosten :-D . Nun wurde unsere Etage komplett abschalten, um unter 25 A zu bleiben :-D . Im unteren Stockwerk sinds angenehme 23 C°.
Bearbeitet von hubima
  rocket88 schrieb:
Bei meinem derzeitigen Arbeitsplatz-nämlich im Garten in der prallen Sonne-43°C... :-D
-43° in der prallen Sonne. Räschbegd. Kannste ja die ganzen Hitzeweicheier
zu dir einladen.
Jungs - es ist Sommer! Sekt und offene Blusen! Winter ist lang genug.
Bei mir in der Werkstatt hat es schon bei geringer Sonneneinstrahlung
im Sommer 35° aufwärts. Das reinigt die Poren.
Bisheriger persönlicher Rekord: 65° in der Galvanik beim Ferienjob.
Ist aber schon 25 Jahre her.
bei uns im büro hatte es heut um 10:30 um die 28,5 grad.
die luft steht hier leider komplett weil es keinen richtigen durchzug gibt.
dien klima bringst (standgerät) auf 25 grad runter.
müssen aber immer auf und abdrehn weil meine kollegin zb. eine erfrorene person ist.
der is ständig kalt und jammert herum das es draussen soooo schön schwül und affig heiss is.
okay ja draussen geht ja die luft aber leider hier im büro nicht.
gefällt mir nicht am frühen morgen am schreibtisch auszurinnen wie ne sau. :-D
vergangene woche hab mir einfach ein nassen handtuch über den kopf gegeben und hab die affenhitze so ertragen
am feierabend so schnell wie möglich ins freibad.... :-D
32,6 °C draußen, blauer Himmel und keine einzige Wolke.
Drinnen im Büro nur 28,8 °C, d. h. lieber Fenster zulassen und keine heiße Luft reinlassen. :-D Ich glaub ich kauf mir ein Eis!
    • hab so ein kleines fahrtenbuchhäftchen vom pagro/strein das klemmt unter der sitzbank. diese fülle ich vorab immer schon fleißig mit mehreren fahrten bis zum aktuellen tag aus. das mache ich im sommer so 2-3 mal. natürlich trage ich nicht vor fahrtantritt die fahrt ein. im falle einer kontrolle würde ich mich entschuldigen und der rennleitung versichern, die fehlende fahrt nachzutragen. so wie scumandy mache ich das auch mit unterschiedlichen kugelschreibern damit es glaubwürdig/pflichtbewusst wirkt.    ich trage auch keine genauen routen, ich fahr ja auch freestyle. unter route steht dann z.b nur "Raum Mittelkärnten" kontrolliert wurde ich noch nie, ich hoffe mein schwindel zieht im fall der fälle
    • Achtung! Über die Lauffläche von Simmering eine dünne Schicht Klebeband und darüber ne Schlauchschelle! Einmal leicht drauf geritzt und die Welle ist Schrott...
    • Eher wie PK, genau. Unterschied zur XL weiß ich nicht, aber man könnte mit Streben runter zum Kennzeichen arbeiten! Oben sind zwei Schrauben für den Verschlussbügel der Sitzbank, da könnte auch was gehen...
    • Ah, eben erst gesehen, das ist bezüglich Abmessungen und Befestigungspunkte ja im Prinzip ein PK oder? Ne XL2 hab ich nämlich auch gerade rumstehen. Dachte erst das wäre ne sowas wie ne  ET3.
    • ich meine wenn du die 27°-19° einstellung weiter fährst, sind die stunden vom zylinder gezählt. m.m viel zu viel vorzündung. du solltest im leistungspeak deine 19°, 18° vorzündung haben. für 18° vorzündung im leistungspeak(z.b. bei 6000rpm) zu haben, auf 23° blitzen bei 1500-4000rpm eingestellter motordrehzahl
