Hilfe bei Transistoren und MOSFET´s
Eydsoab
Salve Jungs,
also hier drei Blätter die vor meine HS-Klausur Elektrotechnik 2 relevant sind...das Zeug treibt mich in den Wahnsinn, hab schon Bücher gewälzt (Thieze Schenk etc.) und das Internet durchforstet...aber das ist ja alles größtenteils Müll also dacht ich mir das hier bestimmt einige Leute sind die Ahnung davon haben weil sie jeden Tag damit zu tuen haben...wär echt klasse wenn man mir das evt verbessern oder lösen könnte auch über links oder Buch tipps wo das drinnen steht würd ich mich freuen :)
Besten Dank :-D
Früher hatte ich mich mal mit dem Thema beschäftigt. Ist jetzt aber zu lange her für brauchbare
Tips meinerseits.
Ich kann Dir aber zwei Bücher empfehlen, mit denen Du ebventuell eine gute Übersicht erhältst.
Vielleicht kannst Du dann sogar einige Lösungen zu den Aufgaben selber finden?
Bauelemente der Elektrotechnik, Elektronik 2 von Klaus Beuth, Vogel-Verlag,
ISBN 3-8023-0529-9, von 1977, 3. Auflage, Seite 140-200
und
Grundschaltungen der Elektronik, Elektronik 3 von Klaus Beuth/Wolfgang Schmusch,
Vogelverlag, ISBN 3-8023-0555-8, von 1977, 2. Auflage, Seite 60-100.
Gibts in der Stadtbibliothek.
...alles leicht verständlich geschrieben. Einfach mal in der Bibliithek stöbern!
Die ältere Literatur ist gar nicht mal so schlecht. Das Internet wird Dich wohl
nicht viel weiter bringen.
LG
Habt ihr bei euch anner Uni keine Kleingruppenüubgen?
Ich bin gerade auch im zweiten Semester und wir reden quasi nur über Kondensatoren und Spulen mit den dazugehörigen
Dgl. Ausserdem natürlich über komplexe wechselstromrechnung.
Dgls mit Trigonometrischer Störfunktion bis dritter Ordnung.(Also auch wieder komplexe wechselstromrechnung)
Dann dazu noch so sachen wie hochsetzsteller und tiefsetzsteller.....
Dreiphasensysteme in allen verschaltungskombis mit allen möglichen lasten.
Schon komisch, dass die Unis da so ausseinander gehen...
Achja, im ersten Semester hatten wir "nur" Npns und Pnps, Ops, dioden, z dioden....
Schwierigkeit dabei war aber nicht das Bauteilverständnis sondern die perversen verschalungen ;)
Viel Glück!
Für die Berechnungs von Transistorschaltungen gibt es sehr verschiedene Ansätze.
Einfache Anstalten zur Berechnung von Schaltungen (wie in der von mir vorgeschlagennen Lektüre),
dann die Elektroniker mit großer praktischer Erfahrung . Die rechnen gern mit z. B. S (Steilheit) = 39 x Ic;
Damit berechnen die alles mögliche. U. a. besteht die Kunst darin, zu vereinfachen, das weniger Wichtige
tolal wegzulassen. Man kann nur staunen!
Dann gibt es noch die reinen Akademiker. Die sehen den Transistor dann als Vierpol (Matritzenrechnung),
rechnen wild rum, daß einem schwindlig wird, haben aber noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt.
Dann wiederrum hatte ich mal einen wirklichen Könner mit sehr viel praktischer Erfahrung erlebt (in Industrieelektronik).
Der hatte selbst kleine Formeln zur Schaltungsberechnung entwickelt, die keiner richtig nachvollziehen
konnte, aber wenn man die Schaltung danach aufgebaut hatte, hat alles super funktioniert.
Wieso? Das hat keiner so richtig verstanden! :-D Bis heute kann ich das sebst nicht nachvollziehen.
An Eydsodaps Stelle würd ich mich eng an die Berechnungen des jeweiligen Profs halten. Der rechnet ja
die Schaltungen an der Tafel vor (...wenn er nett ist :-D ). So ähnlich werden dann auch die Klausuraufgaben
aussehen. ...immer schön die Hausaufgaben machen und seine Schaltungen durchrechnen, dann
müßte eigentlich der Schein drin sein. ...ab und an mal in fremder Literatur (einfaches Niveau) nachlesen.
Das wäre mein Tip dazu. Wenn hier einer Deine Aufgaben für Dich ausrechnet, dann hast Du da nichts von.
Das mußt Du selber verstehen.
Einen kleinen Hinweis gibts aber doch noch: Erst den Gleichstrom-Arbeitspunkt der Schaltung ausrechnen,
dann kommt die weitaus schwierigere Berechnung der Wechselspannungs/strom - Angelegenheit, auf die die
Aufgabenstellung im wesentlichen hinausläuft.
LG
Bearbeitet von Don
also e auf jeden Fall npn-Transistor!!
Wenn Du jetzt: E vom ersten Bild meinst, dann ist das das Ausgangskennlinienfeld
1. Quadrant der 4-Quadrantendarstellung eines Transistors.
...muß also nicht zwingend ein npn-Transistor sein(Ic kann ja auch neg. eingetragen werden!).
Außerdem lassen die Bezeichnungen an den Achsen auch andere Beuelemente als auf bipolare
Transistoren schließen.
Bearbeitet von Don
note draußen hab nur ne 2,7 naja manche sagen das geht ich sag eher naja ;)...
Gratuliere! :-D
Du solltest aber nicht übermütig werden. :-D
Was hab ich mich damals über eine 4 gefreut! :-D
Das war für mich die "Eins des kleinen Mannes"
