Fragt mich bloß nicht wie ich das gefunden habe....
Aber in den 80ern wurde uns sowas in dem Umfang
nicht zur Verfügung gestellt, auf jeden Fall nicht
in der Bravo:
Schali-Link
in der Bravo:
Grüsse Didi
Die Umgangsprache kennt rund 500 Ausdrücke für die Scheide. Dazu gehören zum Beispiel Muschi, Möse, Fotze, Pussy, Bär oder Mumu. Seltener benutzt werden Begriffe wie Blüte, Pflaume, Schnecke oder Yoni.
Umschreibungen wie zum Beispiel "Höhle des weißen Tigers", "Leckermaul" oder "Senkrechtes Lächeln" haben ihren Ursprung in den bildhaften Sprachen des Orients.
Bearbeitet von Nr_4a
schön ein paar mösenschnittchen zum kaffee ... der tag beginnt ja LECKER! :-D
ob das alles bravo-mitarbeiterinnen waren die sich da zur verfügung gestellt haben?
und wann kommt der bravo-fotograf dann zu wetten dass "ich kann meine kolleginnen
an der muschi erkennen"?
btw. schon wieder die üblichen verdächtigen hier im topic :-D:-D
b
b
:-D;-):-D
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
