Loch im Kolben
Die Infos zur Zündung sind ja ganz interessant, aber bislang wenig aussagekräftig.
Bei welcher Drehzahl sind 24° v.OT. eingestellt, geblitzt, variabler ZZP geprüft...?
Doppelte Masseverbindung von der Vari zur CDI vorhanden?
Welche Kerze (Wärmewert), wurde die Gewindelänge bzw. der Überstand der Kerze im Zylinderkopf-Brennraum geprüft?
Noch interessanter wären jedoch weitere Infos zur Gasfabrikation (Luftfilterei, Gaser, Bedüsung, Benadelung) zum Zylinderkopf-layout (Verdichtungsverhältnis, Quetschspaltenhöhe, Quetschwinkel... ) und in welcher Situation das Spardosenloch hergestellt wurde.
Welches Hörgerät wurde Dir angeraten und Du hast es ausgeschlagen? :-D
Rainer: im standgas habe ich 24°
Die Massenkabel habe ich Doppel (wäre eine PX CDI besser ?)
Wg. Abblitzen einer Vari ab HIER Mal lesen. Wenn Du recht niedrige Drehzahl bei Standgas hast, könnte das der Grund für einen tödlich frühen ZZP sein.
Bei schlechter Masseverbindung zwischen Zündgrundplatte und CDI verstellt die ganze Chose angeblich nicht (richtig).
Eine "normale" PX-CDI funzt nicht mit der Vari.
