Hallo zusammen,
bin neu hier und habe folgende Frage:
ich bin im Besitz einer PX 125 (Bj. 83). Welches eintragungsfähig Tuning kann man vornehmen, so dass ich die PX 125 anschließend mit meinem Führerschein A1 (max. 125 ccm/11 KW) fahren darf.
Gibt es leistungsstärkere 125 ccm, die auch von der Lebensdauer her akzeptabel sind?
moin,
tuning zylinder gibt es schon ein paar mehr, aber die darfst du mit deinem fürherschein leider nicht.
was du aber noch machen könntest, wäre einzelnen komponenten zu verfeinern.
24er gaser anstelle des 20er (sehr unauffällig)
kurbelwelle lippen, bzw lippen lassen
auslass bearbeiten
ich weiss jetzt leider nicht bis wieviel kw leistung du fahren darfst.
scorpion auspuff (hat ne abe)
moin,
auslass bearbeiten
ich hab noch irgendwo nen 125er mit nem Kanallayout vom Polini. weis nich mehr, wie der heißt.
danke für Eure Antworten.
Ich habe immer gedacht ich könnte die Veränderungen vom TÜV abnehmen lassen und anmelden solange sie nicht die 125ccm- bzw. 11KW-Grenze überschreiten.
Wenn es einen 125ccm-Tuningzylinder geben würde, könnte ich mir diese abnhemen lassen und wäre berechtigt diesen zu fahren.
Es müsste doch mehrere Leute geben, die durch den Führerschein auf 125ccm begrenzt sind, gerne aber etwas legal tunen würden.
Jep-habe bei meiner 125er GTR nen 24er Vergaser und nen Auspuff;dazu dann reifen für > 100km/h eintragen lassen;ein Leistungsgutachten (10,8KW) vorgelegt und so exakt 11KW eingetragen bekommen.
Irgendwelche Bearbeitungen sind dem Prüfer dann schnurz.
Motoristica Milanese... Willst den loswerden? Würde gern mal mit so einem experimentieren...
@Topiceröffner: mach dochn O-Tuning, das geht schon ganz ordentlich... Hab sonen Motor für nen Kunden gemacht, leider nur mit ovalisiertem 20er SI, 20/68er Originalprimär und Originalpott - das ging aber gut nach vorn für die Verhältnisse, recht drehfreudig und so, war flux auf Tacho 90, vorher eher müde auf Tacho 80...
Bearbeitet von BFC
mit 24er-Vergaser und anderem Auspuff auf knapp 11 KW???
Meine PX 125 hat im Originalzustand glaube ich 6 KW!
Gehen diese Änderungen stark zu Lasten der Lebensdauer?
Warum den ganzen Streß?
Die 125er darfst du bis 18 nur bis max 80 km/h fahren!
Ab 18 darfst du dann mit max 125 ccm auch über 80 km/h fahren!
Kannst ja dann ein wenig O-Tuning machen und/oder umdüsen zum Tüv damit und mind. 81km/h in die Papiere eintragen lassen.... :-D
1.Darfst du ja dann fahren und
2. wird die Versicherung billiger!
vielleicht nochmal ganz kurz:
mein Problem ist, dass ich von meinem Führerschein auf 125ccm und 11 KW begrenzt bin. Für die Endgeschwindigkeit gibt es durch meinen Führerschein keine Begrenzung. Meine PX 125 hat 6 KW, also genug Spielraum für eine Leistungssteigerung.
Es scheint aber wohl keine Tuningzylinder um die 125ccm (auf jeden Fall darunter) zu geben, mit der ich den Roller tunen und das ganze legal vom Tüv abnehmen lassen kann.
Warum gibt es bspw. keinen 125ccm Rennzyliner von Malossi, Polini etc.? Es müsste doch genug Leute geben, die vor dem gleichen Problem stehen wie ich...
Das ganze würde mich auch ma sehr interessieren. Habe auch den A1 Führerschein. Und wenn die Jungs mit den dicken VEspas bei mir aufm Prüfstand sind kribbelt es schon sehr in den Fingern. +Für den großen Lappen habe ich Leider keine Kohle.
Wieviel kann man den drúrch optimierung rausholen und wie aufwändig ist das ganze?
Sinn macht - wurde ja schon gesagt - nur der T5-Motor. Mit Auspuff, Vergaser und Luftfilter lässt sich nicht allzuviel Mehrleistung rausholen (beim Originalmotor). Geänderte Kurbelwelle ist schon erheblicher Aufwand.
Einen Rennzylinder mit 125ccm für die PX gibt es nicht - warum auch immer. Gruß sigi
Tuningzylinder gibt es nicht, weil es den Itakern, für die zu frühen Zeiten eh die Kits gemacht waren scheissegal war wieviel Hubraum, hauptsache viel und schnell!
Konnten in D ja froh sein dass si euns wenigstens ne 80er version gemacht haben!
Edit meint grade:
9KW mit nem T5 Motor mach tam meisten sinn und ist legal. Alles andere machte eigentlich keinen Sinn, es sei denn du kannst Dich mit nem dicken (illegalen) Zylinder abfinden, dann ist aber einiges drinn.
Was Dir mit nem 125er orig Zylinder bleibt ist, Vergaser, Auspuff, Kurbelwelle vielleicht Membran. Dann kosten aber wahscheinlich die EIntragungen so viel wie ein T5 Motor, ist weniger Haltbar und fraglich ob Du 9KW hast!
Such nen T5 Motor und verkauf Deinen! Freigabe von Piaggio gibt es, einttragen und gut ist!
Gruss
madmat
Bearbeitet von madmat
Ich habe mir einfach einen Polini 177 drauf gebaut, 28er Vergaser, längere Übersetzung, Rennwelle u. RAP.
Da ich aber auch nur A1 fahren darf bin ich zur Dekra und habe mir den RAP, den 28er Vergaser u. den offenen Luftfilter eintragen lassen. Der Prüfer hat mir die Geschwindigkeit auf 92 km/h, und ein Leistungsplus von 2 KW eingetragen. Anschließend bin ich mit so einem Wisch zur Zulassungsstelle und mir wurden geänderte Papiere ausgegeben.
Dekra hat 35? gekostet zzgl. die Kosten der Zulassungsstelle.
Wenn du angehalten wirst, freuen sich die Grünen/ Blauen über die Eintragungen und suchen nicht weiter. Sobald du mehr als 80 km/h eingetragen hast, interessiert die der Rest fast nicht (wenn´s nicht zu auffällig ist).
Jepp,
gibt einen 125PX Rennzylinder....
125 Avionik, den hat ein Freund gerade in der Bucht gekauft. In NEU!
Ich finde da nix,....gegoogelt..,......ebay................?
Artikelnummer in der Bucht
Link zum Hersteller.........? :-D
Der wird meines Wissens nach auch nicht mehr hergestellt, taucht nur gelegentlich noch in der Bucht auf....
Wenn ich doch nur auch mal einen erwischen würde :-D
Muss man aber bestimmt auch einen gutmütigen TÜV-Prüfer erwischen, um den einzutragen......
Mit (nicht eingetragenem) 177er DR... :-D
Servus,
ich bin einige Jahre 125ccm Originalzylinder gefahren und war komplett glücklich mit folgendem Setup:
24er T5-Vergaser, Rennwelle, Cosa-Kupplung 21 Zähne, Sito Plus (gegen Ende T5-Auspuff: Noch besser!), 1mm abgedrehter Zylinderkopf, W2AC-Kerze (sehr kalt).
Bin so knappe 30 000 km gefahren ohne Probleme. Alle 2000 - 4000 km neues Getriebeöl, Gemisch 1:50 - 1:40, alle 10 000 km neue Lager und Simmeringe. Absolut Vollgasfest bis der Tank leer ist, Vollgas bei 95km/h auf gerader Strecke (bin auch nicht der Leichteste), nach 50km Fahrt wird der Zylinder erst richtig drehzahlfreudig, dann 100km/h, auf der Autobahn auch mal mehr.
Ich muss aber auch zugeben, ich habe immer von einem T5-Motor geträumt, hatte aber kein Geld dafür. Jetzt fahr ich Polini, und lass mir den nur noch mit Gewalt von der Polizei aus der Hand reissen. :-D
LG
Servus,
LG
Hast Du nur das oben beschriebene gemacht, oder den Zylinder auch noch höher gesetzt, am Gehäuse bearbeitet, sonstige Fräsarbeiten durchgeführt, o.ä.?
Ich mein, der Polini dürfte ja um Welten besser sein, als ein O-125er, aber die Bearbeitung an sich reizt mich auch schon länger...
Bau ich mir halt 2 Motoren auf :O)
Daniel
Daniel
Na dann wird´s ja langsam Zeit mein Lieber.
Hab´den Verkauf schon ein paar Mal bayreut.
Bearbeitet von discotizer303
Servus, Großer!
Hab den Zylinder schon gayfahren-halt nur gesteckt. Jetzt is mir die Kuwe abgeraucht...
Hab heut den 177er zum schleifen gebracht. Der kleine wird wohl noch folgen. Hab ja zwei 125er Gayhoise liegen.
Ein Ersatzmotor is ja auch nie verkehrt-grad wenn man wie ich viel, wenn nicht fast alles fährt.
Zur Zeit fahr ich aber auch gern mal mit dem noien Auddowagen :-D
Daniel
... Jetzt fällt mir alles wieder ein: Avionic heißt das Teil, daß bei mir noch nagelneu rumliegt. Zur Performance kann ich nur spekulieren.
Da ist grade das hier wieder aufgetaucht
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_....html&st=20
Übrigens kann man zur Not den 125er Zylinder auch auf die Maße 150, 166 und 177 bringen lassen und mit den jeweiligen Kolben und Köpfen (oder den alten bearbeiten) im O-Tuning-Rahmen optimieren... was letztlich so legal ist, wie der nichteingetragene Polini :-D dafür aber mehr Arbeit macht.
Hmmm... Interessant.
Das ist ein Projekt an dem ich selber schon ein Weilchen dran bin.
Bin dann leider kurz vor der Vollendung umgezogen und hatte keine Möglichkeit mehr zum Schrauben :-D.
Jetzt steht aber wieder ein Umzug an und diesmal auch mit Werkstatt... Einer Vollendung steht also nichts mehr im Weg :-D.
In der Mache ist ein O-125er mit Membran und 30er Gaser... Ich werde berichten.
Ich habe noch etwas vor, was fast hier her passt, bevor ich mir aber 'nen 125er Zylinder besorge um's zu machen, vorerst folgende Frage:
Kann man denn einen 125ger Zylinder aufbohren, so dass ein 150ger Kolben rein passt, oder ist da nicht genug Material dafür da?
Klar ist das nicht ganz legal und eintragungsfähig, aber würde bei der Verwendung von grossen Gasern vielleicht auch Sinn machen und von aussen sieht's aus wie ein 125er.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
