Sammelbestellung Thema Diebstahlsicherung
  • Antworten 80
super idee !!!
( :-D wenn man was per SMS ausschalten kann ist es doch bestimmt auch möglich was anderes anzuschließen - vielleicht in der form eines rohres mit füllung ??!! ... und dann plötzlich während der fahrt schickt man ihm eine kleine sms :-D )
super idee !!!
... :-D sehr geil, werde ich mal beim hersteller anfragen... :-D
hi
hat schon jemand erfahrung mit den schlössern? welches passt um die gabel der T4; da ist recht wenig Platz, wie bei der GTR... bei dickem Verschluß geht es dann nicht durch.
Gasgriffschloß sieht sehr interessant aus, was passiert wenn jemand die Vorderbremsleitung kappt? Kann man es dann abziehen?
letzte Frage: GPS in der seitenbacke geht? oder geht das wegen der blechwand wie unter dem tank nicht?
...vielleicht sind die Frage auch für andere interessant
seid gegrüßt!
hi
seid gegrüßt!
GPS in den Backen geht leider nicht, schon ausprobiert, funktioniert nur unter Kunststoff oder Sitzbank, soweit kein Blech dazwischen (alte Corsa z.B.).
Beste Grüße,
Peter
hi
seid gegrüßt!
das kann ich pauschal leider auch nicht beantworten, da wir keine T4 hier haben.
ich kann nur sagen, dass das eine ende vom steel-o-chain, welches in den verschluss gesteckt wird, nicht dicker ist, als die kette selbst.
das gasgriffschloss ist natürlich was die ´wegrollsperre´ anbetrifft nur so lange gut, wie keiner an der bremsanlage was macht.
was jedoch das wegfahren anbetrifft, verhindert es effektiv, da der bremshelber mit dem gasgriff fest fixiert sind.
heißt: selbst wenn die bremsleitung abgeklemmt wurde, sind hebel und gasgriff fest miteinander verbunden.
GPS wie peter richtig sagt: nur unter kunststoff oder aber auch einer sitzbank, die keinen kompletten metallkern hat.
bei einer sitzbank mit metallfedern (wir hatten es zwischen federn und sitz gesteckt) hat es sehr gut funktioniert,
im falle eines festeinbaus kann man ganz gut vorne unter der sitzbank die kabel hochführen.
frage zu dem griplock handbremssc hloss
habt ihr das mal auf den spitzhebeln ausprobiert? ich stelle mir irgendwie gerade vor, dass man das nach durchknipsen des bremszugs einfach zur seite abziehen kann (und notfalls den griffgummi mit runterzieht?
gruß
patrick
gruß
patrick
es war uns leider nicht möglich, alle modelle der letzten 60 jahre mit einem grip-lock zu versehen... :-D
da das teil den gasgriff sowie den handbremshebel allerdings fest arretiert, wäre es wenn überhaupt nur unter anwendung
grober gewalt möglich.
und wie gesagt: der grip-lock ist eine schöne und effektive wegfahrsperre und kein finaler hinderungsgrund, das fahrzeug zu klauen!
das ist schon mal hilfreich, vielen dank.
wo installiert man denn bei einem alten roller die alarmschlaufe (aus dem angebot ohne gps) am besten, hat da jemand einen tipp?
wenn du mir sagst, was du unter einer ´alarmschlaufe´ verstehst, dann sage ich dir ob man so was überhaupt installieren muss und wenn ja, wo.
Wie schauts aus mit dem GPS Tracker kann man das ding auch nur zum Aufzeichen der gefahrenen Strecke (ohne SIM Kart) verwenden?
Wäre Interessant für längere Touren die man dann ins netz stellen kann.
was die phonetracker anbetrifft:
... ein GPS-Tracker in kompakten Abmessungen mit integriertem Datenlogger für den Fahrzeugeinsatz. Er liefert auf Wunsch seine Position und zeichnet parallel die gefahrene Strecke auf. Dafür steht ein interner 4MB Speicher zur Verfügung. Dies spart Verbindungskosten und gewährleistet trotzdem den exakten Nachweis des Routenverlaufs. ...
Lock Alarm MINI
Lock Alarm MINI: Aus- und einziehbares Kabelschloss mit Alarmanlage und integriertem Bewegungssensor. Schützt Gegenstände vor Diebstahl und löst einen 100 Dezibel starken Alarm aus.
...diese meinte ich, mit der Schlaufe zum Ausziehen...
Lock Alarm MINI
verstan.
die schlaufe ist ja eigentlich beispielsweise für einen helm gedacht.
generell zum lock alarm mini:
batterie-schonend ist es natürlich, wenn der bewegungsalarm (roter knopf auf dem gerät)
gar nicht erst eingeschaltet wird.
wenn man den roller beispielsweise an der gabel oder am gepäckträger um eine verkehrsschild-stange macht,
sei darauf zu achten, dass das gerät nur spritzwasser-fest ist.
wenn man zum beispiel den helm in den durchstieg legt, kann man die schlaufe ums brempedal, durch den helm und zurück führen.
sie reicht auch einmal um die sitzbank, heißt auch bei schlechtwetter kann man den helm auf der sitzbank lassen, führ das kabel durch
visier und um die sitzbank. das gerät selbst bleibt dann unter der sitzbank oder im helm im trockenen.
optional ist dann immer noch der bewegungsalarm möglich.
weitere fragen?
kurzer Hinweis:
Die Sammelbestellung endet am 23.08.09!
Ihr könnt bis zum 23.08. bestellen, alle Überweisungen, die bis zum 28.08. eingegangen sind,
können noch berücksichtigt werden!
Hat sich der Aufwand für die Bestellaktion gelohnt? Wie viele Roller werden in Zukunft sicherer sein?
Schöne Grüße,
Peter
Schöne Grüße,
Peter
moin miteinand.
ob sich der aufwand gelohnt hat? davon kann wohl kaum die rede sein, hab ja nix draufgeschlagen...
falls der aufwand für die aktion im sinne der anteilnahme gemeint war, ja, das hat sich wohl gelohnt, sind mehrere hundert artikel bestellt worden,
mehr möchte ich dazu logischerweise nicht sagen...
morgen geht die bestellung an die hersteller raus, ich gebe info, sobald der versand losgeht!
Na ja bei Vorkasse bist Du dann ja jetzt Zinsmillionär! :-D
Ne, kleiner Scherz. Vielen Dank noch einmal für den Einsatz.
Super Aktion, die ja vielen weiterhilft, wie man an den Bestellungen sieht.
moin miteinand.
Natürlich war die Anteilnahme gemeint :-D
Super Aktion David !
Gruß, Peter
Ich möchte mich auch ersntmal für dein Angagement bedanken....
Und wann werden die teile denn jetzt bei uns ankommen..? Denn ich habe was für nen Freund mitbestellt und der geht mir
schon die ganze zeit aufn Sack und fragt mindestens einmal täglich, wann er das denn jetzt bekommt....
Gruß Maximilian
Bearbeitet von Maxi66
Gruß Maximilian
habe bis auf ein paket von abus alles erhalten.
nur die phonetracker kommen noch später, aber das war ja mit ankündigung.
daher gehe ich davon aus, alle bestellungen OHNE phonetracker anfang kommender woche ausliefern zu können...
update:
heute ist fast alles bis auf ein paar kleinigkeiten zu hermes gegangen!
Habe gerade das halbe Fahrzeug Offen zum einbau des Trackers, mir fehlt nur noch das Teil. Ich hoffe es kommt bald !
Gruß, Peter
Gruß, Peter
sorry wegen der verspätung, beide hatten in der zwischenzeit geliefert,
jedoch fehlten antennen bei der einen und ladekabel bei der anderen lieferung,
ist beides unterwegs, sollte morgen bei mir eintreffen!
ihr bekommt eine mail, wenn die sachen zu euch unterwegs sind!
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
