Wir habe vor kurzen einen Lampe unten Motor restaurier (VM1T - Bj.55), alle Dichtungen, Simmeringe, Kupplung neu gemacht. Beim zusammenbau ist uns aufgefallen das der Kolben bei OT leicht anschlägt, deshalb habe wir eine zweite Kupferdichtung (ist bei dem Motor drin) zwischen Zylinder und Zylinderkopf reingegeben.Kopf scheint dicht zu sein, da er beim fahren trocken ist, trotzdem geht der Motor so grottenschlecht das man beim anfahren mitlaufen muss.
Kennt das Problem jemand, bzw. kann das von der zweiten Kupferdichtung die wir beigelegt haben sein??
LG und DANKE schon mal!
OHhhhhhh ja das mit der Nase das könnte falsch sein, werde den Kolben gleich mal umbauen
Danke für den TIPP!!!
GSF ist einfach GEIL
LG
Der Kolben war verkehrt eingebaut - jetzt läuft die Mühle wieder Richtig!!!
DANKE andreasnagy!!
LG
DANKE andreasnagy!!
LG
gerne geschehen! nach dem motto: freundlich gefragt- gerne geholfen...
viel spaß weiter mit der mühle.
andreas
wie schnell läuft eure Lampe unten?
Meine kommt im 3. Gang nicht richtig auf touren!! Ist das normal?
Ich hab erst seit kurzem eine.
Mein Kumpel hat auch erst seit kurzem eine, wie schnell sie wirklich läuft wissen wir noch nicht, da wir gerade ein weiteres Problem mit der Gabel haben (siehe Topic weiter oben) - eines ist klar es ist kein Renngerät :-D
LG
hat jemand einen Link oder ähnliches zum Thema VM1t, Lampe unten?
z.B.: Explosionszeichnungen vom Motor, Technische Daten usw.
Wäre für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Hauni
scooterhelp
hier gibts Anleitungen für VN und VB VL, diese Motoren sind sehr ähnlich.
Gruß Hauni
    • Verwende mittlerweile bei den grimeca bremssattel immer die 20mm stahlbus schraube.  Bei mir ist letztes Jahr 2x ein System beim zusammen bauen undicht gewesen. Seither immer die längere schraube.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
