Hallo, habe das problem das die blöde Schraube für die Motorschwinge ned raus will. Hab scho alles Probiert, drehen da geben nur die Gummilager nach, heiß machen, WD40, Hammer... . Habt ihr da vielleicht irgendwelche tricks wie man die raus bekommt? Das teil ist warscheinlich mit den Metallbuchsen verrostet.
moin
also ich würde den roller auf die seite legen und dann das nochmal richtig mit wd40 fluten und morgen nochmal probieren das ding zu lösen
wenn das nichts hilft würde ich den kopf so zu einem vierkant flexen/dremeln das er durch das loch passt aber du die schraube noch mit einem maulschlüssel festhalten kanst und dann versuchen das mistding von der anderen seite mit der mutter rauszudrehen
WD40 ist ein guter Tip. Eventunnel in diesem Falle besser und günstiger: Fluten mit Coca Cola. Das Zeug frißt dank Phosphorsäure und macht nahezu alles wieder gangbar.
Und wenn Du sie raus hast.....
die ganze Schraube incl. Gewinde schön dick mit Kupferpaste einschmieren und Du hast nie wieder Ärger.
Du wirst sehen beim nächsten Mal läuft es wie geschmiert, bei mir werden alle Schrauben so behandelt.
Ich wünsche Dir viel Glück.
  • 8 Jahre später...
Hallo Jungs,
habe genau das gleiche Problem und ich bekomm die Sau einfach nicht raus. Ich versuch heute noch mit WD40 oder mit Cola. Wenn das nichts nützt, dann weiß ich auch nicht...
Grüße
Simon
20er stahlwelle + mottek (und ich mein nich son baumarkt hammer) hat es bei mir noch immer getan! vorher in en sperrholzplättchen n loch gebohrt und vor den lack gestellt falls man mal wegrutscht.
ansonsten die üblichen tricks, warm machen kalt machen cola wd40 caramba oder wat weiß der teufel.
einmal habe ich das ding mitm alten schweißtrafo richtig schön heiß gemacht und wieder erkalten lassen. danach konnt ich die so rausdröseln (ist aber eine sehr russische methode)
Tatsächlich?
Ich dachte das wäre für die komplette Geschichte.
Na dann hiflt wohl mal wieder nur die gute alte "starke" Presse :wacko:
wird schwieirg wenn der ganze Roller noch dran hängt :wacko:
Kältespray? Gits auch als Rostlöserkriechöl.
Wenn er kleiner ist, kommt er beim Schrauben leichter aus der Mutter und später aus dem Gummi, hab ich mal gehört...
öm :wacko:
