möchte meine SKR loswerden. Sie ist nicht die Schönste, aber alles funktioniert. Sie ist in Schwarzmatt gerollt und folgendes ist anzumerken:
- Tüv bis März 2011
- Ölpumpenriemen erneuert
- Bezinhahn erneuert
- neue Reifen/Schläuche
- neue Felgen
- Elektrik repariert
- fährt gute 110 mit Rückenwind 120
- beide Simmerringe getauscht
- Membranansaugstutzen neu
- Membranplättchen neu
- Bitubo - Stoßdämpfer
- Zylinder wie neu, keine Spuren
- Blackbox neu
Mängel:
Im Kickstartersegment im Vario-Deckel fehlt ein kleiner Gummiring. Daher lässt sie sich nur mit E-Starter starten. Deckel sollte gebraucht bei Ebay zu bekommen sein.
Standort:
Flensburg
Aufgrund der ganzen Reparaturen- Tüv-Gebühren und Neuteile hätte ich gerne noch 600 Euro!
xx
@Anbieter: ich habe jetzt zum 4. Mal deine Beiträge wg. zu frühem pushens verknüpft. Pushen ist erst nach frühestens einer Woche wieder gestattet. Danke für Beachtung
Bearbeitet von t4.
zu frühes pushen; Push-Beiträge vernichtet ...
    • >1min Research: Man(n) hat die Wahl
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
    • Sehr ich genauso. Wenn du mit der ABE vom ScooterCenter zum TÜV läufst und vorne eintragen lassen willst kann passieren, das er genauer hinsieht weil PK in der ABE steht. Blöde Fragen zur Gabel können vorprogrammiert sein.
