Was is das für ne Membran? VForce ...
Vielleicht Yamaha YZ85, die schaut so ähnlich aus...
Hat auch ein einteiliges Membranplätchen.
Edith sagt auch was:
Meine RD Vforce 3 hat nen Lochstich von ca. 58mm x 48mm und nen Maß der Membran selber von 52mm x 52mm (mit "Anschlägen")
also nach meiner meinung passt die in nen RD stutzen, wenn man die Löcher erweitert.
Bearbeitet von Rietzebuh
Von welchem Gefährt stammt die original bzw. erkennt die jemand?
Auf der Dichtfläche is ne Nummer: 470.30.051.044 Vielleicht hilft das ja weiter.
laut google ist das von ner KTM 85SX
Laut Tassinari Katalog gibt es keine VF2 für KTM 85 SX.
Hier mal nen Bild, hab ich gekauft, is aber noch net da. Wenn se da is werd ich se mal vermessen, dann wissen wir es genau.
So heute die Tassi YZ85 beim Zoll abgeholt :-D und dann grad schnell vermessen:
Lochbild: 58mm x 48mm (RD:58 x 48) :-D
Membran selber: ca 47mm x 45mm (RD:ca 50 x 49)
Platte Außenmaße: 70mm x 60mm (RD: 70 x 66)
Gesamthöhe: ca 42mm (RD: 46mm)
Bin sehr zufrieden mit der Größe, die wird denke ich mal in den RD stutzen meines 136er wandern :-D
Also ist das doch nicht die gleiche wie meine Membran! hmmm...
Hat jemand ne ahnung wo meine Membran reinpassen könnte? Außer in die KTM. :-D
paßt nicht (plättchen berühren die wand -> schneller verschleiß).
willst sie mir zurückgeben? ich hab' den passenden motor dazu.
r
Dem Claus fällt alles auf :-D Bild is noch ohne Zwischenplatte an der Membran, die ja hin muss, da sonst die Senkbohrung nicht abgedeckt wird durch die Membran. Hatte ich nur grad net zur Hand bei dem Bild :-D
Also die inneren haben knapp 5mm weg bis zum zentralen Anschlag, die äußeren haben ziemlich genau 5,5mm Weg bis zum Gehäuse. Ohne Zwischenplatte! Mit der Zwischenplatte sinds über 6mm Weg, war schlecht zu messen. Das dürfte dann reichen.
