GS/3 Polrad blockieren
ich hätte gerne einen Tipp, wie ich das Polrad meiner GS/3 am Besten zum Lösen der Zentralmutter blockiere.
Ich habe mir die Tipps auf alteroller.de angesehen, das Lüfter(Flügel-)rad ist aber mit 4 sehr filigranen Schrauben (M5?) am Polrad befestigt, da möchte ich keine Hutschiene dran verschrauben, weil ich Angst habe, dass die Schrauben abscheren.
Evt. eine Schiene mit Bolzen, die in die beiden großen "Gucklöcher" eingreifen?
Bearbeitet von 8ball
Schiene mit Bolzen geht. Du mußt nur höllisch aufpassen, daß der Bolzen nicht zu tief greift. Sonst kannst Du Dir neue Spulen wickeln.
Allerdings: Schlagschrauber nebst Kompressor ist schon die Lösung. Und mit Druckluft kann man auch ganz viele andere schöne Sachen machen.
Aus 4 mm Schweissdraht ca. 50 cm lang an einem Ende einen kleinen Haken biegen den Du in das Polradfenster einhängst und das andere Ende das bis auf den Boden reichen soll so großzügig als Trittfläche für den Fuss biegen.
Servus,
einfacher Vorschlag, besorg Dir ein Werkstatthandbuch! Kostet als Nachdruck ca. 20?. Da steht eigentlich alles drin.
Anbei, die "Gucklöcher" sind für den Abzieher gedacht.
Viel Erfolg beim Abbauen des Polrades.
Servus,
Die Gucklöcher sind sicher nicht für den Abzieher gesdacht. Da muß ich dir leider widersprechen! Als Abzieher dient allein der Sprengring, der vor der Zentralmutter des Lüfterrades sitzen muss! Die Gucklöcher sind zum Einstellen der Zündundkontakte gedacht! :-D
du siehst ja: 1000 leute, 1000 meinungen!
meine erfahrung:
auf keinen fall die lüfterflügel arretieren. bruchgefahr!
auf keinen fall einen abzieher einsetzen, das polrad kann sich beim einsatz roher gewalt auf der nabe verziehen und ist dann unwuchtig! bei unachtsamer anwendung können auch die wicklungen auf den spulen beschädigt werden.
schlagschrauber sind unnötig! eine 14er nuss reicht auf einer ausreichend grossen ratsche völlig aus, um die mutter zu lösen/ festzuziehen!
zum lösen der mutter ist es besser, den lüfterkranz runterzunehmen und eine passend gefeilte schlossschraube zu verwenden, die sich unten an der kickstarterglocke abstützt und an einer der öffnungen im schwungmagneten ansetzt. funktioniert bestens, ruiniert keine gewinde und der lüfterkranz überlebt auch ohne ausbrüche ...
so isset!
Bearbeitet von andreasnagy
Einstellen der Zündkontakte gebe ich Dir recht, ist ja eh klar. Sobald mgl. stelle ich hier mal ein Bild des Abziehers ein.
Müsste ich mich jetzt schon arg täuschen........muss mal in der Literatur nachblättern.
Wenn ich unrecht habe, lass ich mich gerne eines besseren Belehren. :-D:-D
hallo andreas, das war mir schon klar, ebenso, dass das polrad durch den sprengring abgedrückt wird.
schlossschraube ist ein super tipp, werde ich machen.
und bis ich ein werkstatthandbuch habe, kann mir sicher noch jemand verraten, mit wieviel Nm die Mutter wieder angezogen werden muss :-D
es gibt einen Lochblechstreifen im Baumarkt. den kannst du auf der einen seite an dem Gewinde der Lufterradabdeckung festschrauben und an der aderen seite die schraube für die Lüfterradschaufeln festschrauben.
Das geht prima!
ich hoffe, daß ihr das verstehen konntet..
Das geht prima!
ich habe bei meiner vnb ein lochblech genommen, das wird mit 2 schrauben in den flügelbefestigungslöchern verschraubt. wenn man das blech vorne noch umbiegt verhakt es sich in den kühlripopen des zylinders, dann gehts super runter
also die mutter ging mittels lochblech leicht auf, leider bekomme ich das polrad nicht abgezogen, weil mir dauernd der seegerring aus der nut nudelt :-D
wird wohl schon ausgeleiert sein und ich muss mir einen neuen organisieren. hat zufällig jemand die maße?
maße nicht, aber du kannst mit einem Schraubendreher dafür sorgen, dass sich der Ring nicht herausdrückt, indem du das Schraubendreherende zwischen die beiden Augen klemmst....
Wichtig ist die scharfkantige Seite des Segerings nach außen , damit der sich nicht über die abgerundete Seite rausdrückt ! :-D
Besorg dir so einen Abzieher, da kannst du die Krallen in den Löchern am Polrad einhängen und mit der Schraube an die Kurbelwellenmitte drücken. Funktioniert immer und kostet nicht viel.
Bearbeitet von M C
beim seegerring ist es egal, wie rum ich ihn einsetze - fluppt immer raus.
den schraubenzieher-trick hätte ich auch versucht, leider erfolglos - könnte evt. mit helfer klappen.
zweiarmigen abzieher besorgen ist natürlich eine möglichkeit, ich habe leider nur einen mit drei armen da.
möglicherweise passt aber auch ein seegerring von sprint & co...
wird schon irgendwie hinhauen.
weiss garnicht wieso ihr da solange rummacht, der abzieher kostet ca 15euronen und kann auch für die kupplung usw... verwendet werden.
grüße mc
so, nach zwei tagen pause heute nochmal ein halbes stündchen alles versucht, das :-D -rad geht nicht ab.
ist vermutlich mit loctite welle-nabe verklebt oder so ein scheiss.
bevor ich das polrad oder die welle himmle fahre ich lieber weiter mit 28 grad vorzündung statt 31.
Haste mal ordentlich heiß gemacht? Unter Zug vom Abzieher oder Seegerring mit der Lötlampe auf die Polradnabe leuchten. So hab ich bisher jedes Polrad runter bekommen. :-D
Hallo 8ball,
welches GS-modell hast du denn?
Die VS 5 ab 1959 mit dem "Turbolenzkopf" hat ja nur 27° Vorzündung.
Bei den VS 1-4 mit dem Halbkugelbrennraum sind es noch die erwähnten 31°.
Gruß Steffen
Bearbeitet von tifitune
so, jetzt ist das ding ab, das war aber der absolute hass.
wie von JOB empfohlen abzieher unter spannung und mit der lötlampe draufgehalten, bis kurz vor weissglut. :-D:-D
ich habe gedacht, der karren zerspringt oder fackelt mir ab.
kopf ist übrigens kugel, also 31 grad.
    • Irgendwie stehe ich im 177er Wald    Was ist denn der Unterschied zwischen VMC Crono 177 und 187? Schließlich hat der 177er mit ner 60er Welle doch auch 187ccm.   Also Crono 187 mit 60er Welle und 110er Pleuel und und Crono 177 mit 60er Welle und 105er Pleuel ???   Holt mich mal bitte vom Schlauch runter oder macht bitte ein eigenes Thema für den Crono 177    Vielen Dank
    • Tornado gibst noch, wenn man leichte Langlöcher in den Zyl. macht kann man den problemlos mit T5 oder Pinasco 251 Kopf montieren
    • Beschreibung: moin ich bin auf der Suche nach einem Motorgehäuse Serveta Serie 3 Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab jetzt 1.8 bestellt.
    • Hat jemand schon jemand probleme mit zu geringen Kolbenlaufspiel gehabt?  Klemmer etc.?
