solo! ... der schnellste spargel in lederpelle ... lehre weiter den anderen das fürchten ob auf der QM oder im strassenverkehr :-D
aber brich dir nicht den hals - sitzt ein sehr netter kopf drauf :-D
b
Allz Guadste und Bäschde, Stefan :-D
Wie gut das ich immer Geburtstage vergesse - sonst wär das vorhin inna RoZe aber anders ausgegangen..
Ois guade Stefan!
Bist ja auch auf der weißen Ori PK125 recht flott unterwegs..
am Samstag mit geschätzten 90, liegend die Schwere Reiter Str entlang brettern sehen :-D
vielen lieben dank für eure glückwünsche :-D
leider hat gestern abend die gelbe die schwungscheibe samt kurbelwellenstumpf abgeschmissen, somit fällt die qm für mich mal wieder aus.
beileid ... bekommst ein trost-bier in MN an der theke :-D
b
    • Die Radkappen gibt’s immer mal wieder bei Kleinanzeigen.
    • Vibriert ein bisschen weniger als ein voller BGM 195er motor den ich vorher drin hatte. das einzige unangenehme ist eigentlich dass der motor manchmal schwer anzutreten ist. als einer dame wuerde ich das nicht zutrauen :-).
    • Die Bitubos hatten m.W. keine ABE. Es gab eine Version mit Gutachten, aber das war glaube ich die Variante ohne Ausgleichsbehälter. Das was eingetragen ist, muss auch verbaut sein um legal unterwegs zu sein. Eine ABE gilt i.d.R. auch nur für ein Serienfahrzeug. Also ohne anderen Zylinder, Auspuff usw.   Wenn du mit den Bitubos zufrieden bist, dann würde ich hier über "Suche Teile" einen guten kaufen und verbauen. Alternativ Stoßdämpfer mit ABE kaufen (YSS, BGM & Co.) - aber trotzdem eintragen lassen. Bzw. bei nem Serienroller die Bitubos austragen lassen.
    • Leider steht auch in der Grund ABE drin das eine Reifenfreigabe vorliegen muß. Zwei mögliche Gründe, Freigängigkeit (wir wissen alle das da nicht genug Platz ist, da darf der Hersteller sein eigenes Süppchen kochen, der Hersteller von Zubehörfelgen aber nicht) und bei 3.50-10 die Massfelge, eigentlich braucht ein moderner 3.50-10 Reifen mindestens eine 2.15 breite Felge. Das sind dann auch die beiden Gründe warum eine Reifenbindung eingetragen werden müsste.
    • Hallo Zusammen,   suche eine Vespa V50 Rundlicht in gutem bis sehr guten technischen Zustand. Gerne auch O-lack aber ohne groben Rost. Komme aus dem Raum Freiburg.   Preisvorstellung: bis 4k
