Hallo zusammen,
bin gerade am Basteln um meine PX80 wieder fit zu bekommen. Bei der Demontage habe ich an der Antriebswell diesen Metallring gefunden. Er ist auf der Innenseite etwas gummiert (kein Plastik, irgendwie anders)
Er war da verbaut, wo ich eigentlich einen Simmerring vermuten würde - der fehlte. Ich habe jetzt ein gekapseltes Lager und einen Simmerring verbaut und den Metalring weggelassen.
Weiss jemand ob der Ring da hingehört und / oder was der soll? Noch ist nichts zusammengebaut, es ist also noch Zeit :)
Vielen Dank schon mal vorab!
Jimmie
und so ists jetzt:
Gibt innen und aussenliegende Simmeringe. Bei Lusso ist theoretisch beides möglich. Du brauchst allerdings jeweils die passende Bremmstrommel.
Bei innenliegendem Siri kommt aussen das Teil aus deinem Bild als Staubschutz für´s lager drauf. Hat innen einen Filzring.
Gehäuse für inneliegendem Siri haben dabei im Block ein kleines Loch um evtl austretendes Öl/Fett von der Bremstrommel fernzuhalten. Dieses muss bei umbau auf aussenliegenden Siri verschlossen werden.
Du hattest anscheinend einen innenliegenden Siri. Müsstest also noch das Loch verschließen und dir die passende Bremstrommel besorgen.
Edit: Oder hattest du den Motor garnicht auf? Dann ist der Simmering innen wahrscheinlich noch verbaut. Dann ist der aussenliegende Siri fehl am Platz, weil erstens unnötig, zweitens nicht geschmiert und drittens nicht mit deiner Bremstrommel sinnvoll.
Dann solltest du den lieber wieder ausbauen und das Metallding mit frisch gefettetem Filzring einbauen.
Bearbeitet von Brosi
ist es nicht eigentlich egal was man da verbaut, wenn innen der siri drin ist?
schmierung kommt von außen ja wohl eher keine ans lager, egal ob mit siri oder filzring
Hi Brosi!
Danke für die schnelle Info! Ich habe eine PX alt, also keine Lusso. Tatsächlich ist ein Loch unterhalb des SiRis.
Die Mühle hat immer ordentlich geölt am Hinterrad. Ich hatte jetzt schon die Vermutung, dass es am "fehlenden SiRi" lag.
Der jetzt eingebaute SiRi hat nach unten noch ca. 0,5cm Spiel, was ich schon seltsam fand.
Deine Empfehlung ist es aber, den Metallring wieder einzusetzen?
Gruß und DANKE,
jimmie
PS:
von Innen ist auch ein Simmerring drinne gewesen, den habe ich ersetzt
Bearbeitet von jimmie
Bin was die Modellunterschiede (gerade bei der 80er) was PX angeht nicht wirklich firm.
Aber afaik kann man bei einer PXalt keinen inneliegenden Siri fahren, weil die Hauptwelle für diesen keinen passende Lauffläche hat:
Hauptwelle PXalt ohne Siri Lauffläche innen
Hauptwelle PXLusso mit Siri Lauffläche innen
Bei PXalt gehört aber auch sicher kein Loch in den Block.
Evtl hast du ja einen PXLusso motor, warum auch immer (gab auch so komische Zwischenmodelle beim Modellwechsel).
meine PX lusso hat einen innenliegenden simmerring, aber ohne loch im block. soviel mal dazu.
also kannst du schon davon ausgehen, dass wenn der staubschutzring dran ist auch ein simmerring innen ist. wenn die bremstrommel dann auch ncoh keinen simmerringsitz ausweißt ist dem wohl auch wirklich so.
  • 6 Monate später...
ich möchte einen Lusso Block mit Lusso Antriebswelle auf aussenliegenden Simmering umbauen. Loch muss verschlossen werden, soviel ist klar.
Worauf muss man bei der Bremstrommel achten? Was gibts dort für Unterschiede? Ich hoff nur dass ich die richtige da hab :-D
Danke für Eure Hilfe :-D
Bremstrommel muss in dem Fall für den Innen-Durchmesser der 27 mm Simmeringe sein. (Lusso hat DM 30 mm)
ist das nicht genau andersrum bei dem komponenten die er verbauen will - lussobremstrommel mit 30 mm ?
ich hab gerade gesehen, dass es bei dir um was ganz anderes geht.
du bringst das ganze ausgangstopic durcheinander - bei dir 30´er bremstrommel mit aussenliegendem nehmen, wenn der motor auf ist - loch wenn vorhanden verschließen, dann ist ein späterer siriwechsel ohne motorspalten möglich
Danke! Ich versteh nur eins nicht: Wie erfolgt die Schmierung des aussenliegenden Simmeringes? Muss der nicht unter Öl stehen damit er nicht sofort kaputt ist? Ich hab ein gekapseltes Antriebswellenlager - vieleicht lässt das ja etwas Öl nach aussen durch?
Danke,
Heidelbaer
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
