Ich würd behaupten, da geht noch was in der Breite und vorallem Form vom Auslass.
Biste ja gerade mal bei 62% Auslassbreite von der Bohrung.
Ist das dein wassergekühlter Malossiumbau?
Bin jetzt nicht so der LF-Detlev und weiß nicht was da so üblich gefahren wird in nem 221er.
Aber tendenziell würd ich sagen, dass 65-67% Auslassbreite bei der Bohrung drin sind, ergo 51,3-53,2mm Breite auf der Abwicklung.
Form dann wohl auch eher trapezförmig, dass man mehr VA-Fläche bekommt.
Wie viel Hub/Pleuellänge hat das Gerät nochmal?
Bearbeitet von FalkR
könntest du den mal bitte auf die waage legen?
wüßt nur zugern ob der schwerer oder leichter ist als meine nachbaukolben von ebay
danke, der nachbau (meiner leider 1ÜM also 70,5mm) hat komplett nackig (also ohne ringe, clipse und bolzen) 236gramm
220g hat der originale
Bei zwei Freunden von mir ist beim Nachbaukolben das Kolbendach nach wenigen km schon eingefallen trotz richtiger Zündeinstellung und Verdichtung.
Meiner Meinung ist der originale Kolben auch viel viel besser und stabiler als jeder originale Malossi Kolben da die Ringe eine traumhafte Ringspannung haben und auch unter den ringen nach tausenden km nichts schwarz ist
hm, mein nachbaukolben hat rippen im kolbendach und die beiden buchstaben SA erhaben eingegossen.
gibt es die beiden mit eingestürzten dächern noch?
kann man da bei gelegenheit mal schaun ob da was eingegossen war?
dank' dir
:thumbsdown:
dank' dir
:thumbsdown:
Ich frage die Tage einmal nach ob es da noch einen Kolben gibt von den beiden.
Ist sicherlich schon drei Jahre her mit den beiden Kolben wo das passierte.
Moin
was lange dauert wird auch mal Zeit.
Hier meine Portmap (70,5 mm) . Original MB Zylinder von 1998 unbearbeitet.
Sorry das es so lange gedauert hat ! :thumbsdown:
Ja ist der Wassergekühlte Zylinder.
Außlaß wird noch bearbeitet, soweit ich mit den Stehbolzen klar komme.
Hub ist Aktuell wieder 60mm/110 wird aber nochmal auf 62,5 geändert.
blaumann, fein dass du zeit gefunden hast.
könntest du ein paar werte nachtragen die zb scholle auch drin hat?
die überströmerfenster sitzen ja zb nicht auf gleicher höhe mit denen des boostports usw.
Mach ich !
Die zeit war net das Problem nur der Zylinder war net da ! :thumbsdown:
War beim schleifen !
ich mach später ne neue und mess denn alles genau aus !
Bearbeitet von Blaumann
Recht viel mehr geht in der Breite beim Auslass nicht bei 72,5 Durchmesser.
Bei 69% bist du schon durch !
Is bei mir sehr sehr knapp zum Stehbolzen.
Bearbeitet von schoeni230
dank' dir
:thumbsdown:
Kolben ist leider nicht mehr da
Ist aber ein Gpm Kolben gewesen
nochmals danke fürs nachschaun.
hier noch ein Foto von eben wie schick sich 3mm Kolbenüberstand machen:post-1270-097431700 1299315978_thumb.jpg
Steuerzeiten sind bei 60mm Hub und 115er Pleuel bei den 3mm Kolbenüberstand somit 179,7° Auslass zu 124,7° Überströmzeit
ich werd wohl den Auslass um 1mm nach oben zu ziehen, dann hab ich 183,5 Auslass zu 124,7 Überströmer und 29,4° Vorauslass.
Moin erstmal,
Motor kombo:Malle/Suzuki Luftgekühlt Vollwange 60 hub RD350 TMX30 PM evo umgeschweißt.
Vespatronic.
Vergaser 25Lld Llgd 2 1/2 raus Schieber und Nadel original Stellung mitte,
Pj80,Hd 280 zum Schluß. Perfektes Kerzenbild.
Zündung 25/17 abgeblitz.
Kolben überarbeitet.
Sah auch super aus aber jetzt???
Bei 120km/h im 3 fing er an zu rasseln nach 420km. Bei 500 wahr das Geräusch
weg.
Brötchen geholt super gelaufen. Dann dran gemacht wollte Fußdichtung aus Alu
einbauen und dann... Kolben sah nicht mehr so aus wie ich ihn bearbeitet hatte
post-25989-039133600 1304403059_thumb.jppost-25989-086234200 1304403200_thumb.jp
Hat auch nicht geklemmt keine Beschädigung an der Lauffläche,keine Rückstande
im Kurbelwellengehäuse alles sauber.
Kann man einen Suzuki Kolben nicht wirklich schön bearbeiten???
Oder was meint Ihr dazu??
60er Hub mit ner "normalen" PX Welle (Edith - meine kurzes Pleuel) führte wohl dazu, dass der Kolben so kurz werden musste oder?
Kann hier Kolbenkippen nicht eine Rolle gespielt haben?
Zumindest mein erster Gedanke.
Tobi
Bearbeitet von Tobi - MS
denke auch dass es an den nachträglich eingefrästen "cvf-löchern" liegt für die der kolben nicht gerüstet ist.
Tobi
Nein glaub ich nicht
Ich habe auch nur ein 110mm Pleuel drinnen
Also ja oben unter dem Kolbenring habe ich reingemacht, dachte mir mehr Frischgas ist nicht schlecht aber wahrscheinlich doch.
Kolben Steht 2J5 drin, gekürzt wurde er wegen wie richtig gesagt Pleullänge.
In dem anderen Kolben Steht ne 13 drin und nicht´s von 2J5.
hatte das den schon mal einer von euch ausprobiert???
Kolben zu kurz kann nicht sein. Ich hatte meine Conversion auf 62,5mm Hub,und ging auch Problemlos obwohl da mehr weg muss als bei 60 Hub.
Hast du die Löcher anhand meiner Fotos nachgearbeitet ?Genau so hab ich meinen Wiseco auch bearbeitet.
Meine Löcher machten nicht das geringste Problem. Is ein Wiseco Schmiedekolben.
Wichtig ist auch alles Rund zu bearbeiten.Rechte Winkel sind ganz schlecht bezüglich Bruch !
ne andere frage die nichts mitm bruch zu tun hat: was fürn pleuel hast du (eisbär) verbaut?
der kolben mag wohl keine zusätzlichen löcher :wacko:
Also ich meine is nen 110 Pleul, und nein, die Löcher habe ich rein instinktiv gemacht. Um durch den Kolben her Gas noch mit rein zu bekommen.
Habe noch einen der hat unten einen Boost Kanal,hoffe der Hält.
Bis Wiseco.
Und, war bei euch die Laufbahn auch noch fit oder mußtet ihr ausschleifen??? :wacko:
    • @DocMedhttps://www.jockeys-boxenstop.de/?jtl_token=db08d51e046c4b7fe54163cb5ab535423d9f5b8dcfb4c92c075e3ff9814ca9e5&qs=Reparatur&search=   Das Schaltrohr neigt manchmal zum Einreissen und Abbrechen im Bereich der Kabeldurchführung zum Blinkerschalter.
    • Das heisst im oldie brauchts mehr seilweg für die px raste und das wird über eine short shift rolle angepasst? Die hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf-sip-short-shifter-73552-101192-fuer-vespa-50-n-l-r-1-s-1-sr-1-d-90-1-r-125-pv-1-gt-gtr-1-super-ts-1-gl-sprint-v-1-super-1-180-rally-ss_70569000   Dann kann ich die volle scheibe bestellen und bin für alle eventualitäten gerüstet.
    • Beschreibung: Suche eine ACMA mit offener Backe im Olack. Gerne auch was zum restaurieren Preisvorstellung: VB   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Servus beinander, hier wieder a paar Werkstatt-Tunes KTF! Roland
    • Was für eine Sollbruchstelle? Hast Du einen Link für mich?
