hallo hallo,
heute mitten bei der fahrt blieb meiner PX50XL das Gas weg.
Also hielt ich an um nachzuschauen.
Da habe ich festgestellt das ich choke und Gas geben muss damit sie noch hochdreht.
Wenn ich kein choke ziehe und Gas gebe dann dreht sie nicht wirklich, hoch bei Vollgas säuft sie dann ab als hätte sie kein Sprit mehr.
Habe irgendwie gedacht es liegt am Benzinfilter aber das war es nicht.
Leider habe ich nicht so ne Ahnung und ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank im Vorraus
Die Hauptdüse ist verstopft. Gaser Raus, Schwimmerkammer ab und die größere von beiden Düsen durchpusten. DAnn geht es wieder. Allerdings hatt ich mal das gleiche Problem als die HD sich losgerappelt hatte und in der Schwimmerkammer rumlag. Aber das ist wohl selten. Würdest Du dann aber auch sehen, wenn der Gaser offen ist.
den Vergaser kann ich einfach so rausbauen??
nee musst du vorher noch maschinenbau studieren!
les dich doch mal durch die suche.
und lass dein topic in smallframe verschieben wo es hingehört
Sitzbank hoch
Toolbox raus
reingucken
Vergaser sehen
Luftfilter ab (Kreuzschlitzschraube an Schelle an schw. Plastikteil)
Gas- und Chokezug aushängen
Sechskantschraube mit Schlitz lösen
Vergaser in Fahrtrichtung abziehen
Benzinschlauch ablösen
Vergaser herausnehmen
Schwimmerkammer finden (ist unten dran)
abschrauben
Düsen rausschrauben
Düsen durchpusten, evtl. mit eintzneler Faser eines Schaltzugs o.ä. Dreck rausstoßen
den gleichen Weg zurücknehmen
starten
losfahren
Suche benutzen
richtige Rubrik wählen
viel Erfolg
Klick mich
