Wie verschickte ich am besten nen LF Motor?
Dreht sich um die Versandkosten und um die Verpackung! Danke euch für Hilfe!!!
am besten mit Hermes. SChon paar mal gemacht, funzt super. Gut verpacken musste das Ding schon, darf nix rauslaufen. Kosten so um die 9 Euro
Hermes kann sich bei einem LF Motor schonmal anstellen, normalerweise verschicken die nur bis 25Kg.
GLS ist besser, bis 40Kg, kostet halt um die 15 Euro.
Daher erstmal bei Hermes probieren, wenn die das Paket nicht nehmen ab zu GLS.
ja das wird dann ein heftiges paket...! Na prost mahlzeit :-D
aber danke für die hilfe
Hermes verschickt bis 30 kg, ich habe erst einen verschickt.
20 Euro Ö nach D - ich glaub Hermes ist am besten.
LG
Bearbeitet von Scooter 30
Finger weg von Hermes!!
Die Verpackung muss den Inhalt der Sendung gegen Beanspruchungen, denen sie normalerweise während des Versands ausgesetzt ist (z.B. durch Druck, Stoß, Fall, Vibration oder Temperatureinflüsse) sicher schützen.
Leider reden sie sich nachher drauf raus das die Ware nicht ordnungsgemäß verpackt war und zahlen nicht einmal einen Schaden von ca 16?.
Ich möchte nicht wissen was denen bei einem defekten Motor einfällt.
so in der Art:
Eine Außenverpackung muss hinreichend fest und druckstabil sein. Sie muss außerdem ausreichend groß bemessen sein, um Platz für den gesamten Inhalt und die notwendigen Innenverpackungsteile zu bieten.
motor in blauen sack stecken, eine lage styropor als untergrund im karton, motor drauf, rest mit bauschaum aussprühen.
aushärten lassen, abschicken. da können die das teil locker durch die gegend werfen, wenn alles gut mit PU-schaum ausgefüllt ist, wackelt da nix.
Bearbeitet von Spiderdust
:-D technisch der beste Weg. Ganz klar! Trotzdem ertraue ICH Hermes kein Paket mehr an. - Dann lieber n paar ? mehr zahlen - andere Paketdienste sind auch schneller btw...
:-D technisch der beste Weg. Ganz klar! Trotzdem ertraue ICH Hermes kein Paket mehr an. - Dann lieber n paar € mehr zahlen - andere Paketdienste sind auch schneller btw...
die post machts doch nicht anders..versandschäden sind immer schwer erstattet zu bekommen, da die sich alle mit falscher verpackung rausreden
bei verlust des pakets ist hermes hingegen sehr kulant
Bearbeitet von williwirsing
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
