Servus,
ein Arbeitskollege von mir hat lange Zeit seine 50-Spezial gefahren und sie die letzten 3 Jahre draußen im Hof stehen lassen.
Sie sieht dementsprechend "Kompostiert" aus.
Sitz kaputt, Lack matt und beschädigt, Diverse Züge fehlen, Kupplungshebel abgebrochen, Platten vorne/Hinten.
Motor: 103 ccm (laut seiner Aussage), Irgendwas soll auch mit Zündung nicht stimmen....
KURZ: Totaler Blechhaufen!
Ich nehm sie so oder so um sie so langsam herzurichten.
Aber was ist die realistisch noch wert? Wieviel würdet Ihr dafür bezahlen? Photos kann ich leider im Moment noch nicht bringen...
Wär dankbar für den ein oder anderen Kommentar, nicht dass ich zu viel zahle. He he
Grüße
Meine Kristallkugel sagt mir, das Dein Kumpel als Zahlungsmittel ne Kiste Bier gerne an nimmt...
oder auch nen 500? Schein....vielleicht auch mehr....wer weiß das schon...
Du erwartest darauf nicht wirklich eine Antwort, oder ?
Rost ? Läuft der Motor ?
Rost ist tatsächlich so gut wie keiner dran. Motor läuft aber überhaupt nicht. (Dreht zwar aber zündung im Sack)
Er kramt noch nach Papieren....
Falls er keine mehr findet... Heißt´s da einfach zum Amt rennen und zweitschrift ausstellen lassen oder ist das eher Kompliziert und teuer?
Nach dem Kenntnisstand würde ich wahrscheinlich nicht bedeutend mehr also 150 Euro hinlegen. Der ganze Kleinkram kostet scheissvielkohle, um die Karre wieder flott zu machen...
standard- Verhandlungsgrundlage bei solch einem Zustand ist bei mir immer ein fuffi und ne kiste bier.
untergrenze. obergrenze liegt da, wos bei dir anfängt weh zu tun... unabhängig vom tatsächlichen wert, den der vorbesitzer mit sicherheit nicht erahnt, sonst hätte er den roller nicht so versiffen lassen... (zieht meistens)
Da hast du wohl recht. Hab ich mir auch gedacht.
Na dann passt´s ja. Hab 50 Euro bezahlt.
Danke für die Meinungen und Grüße
Na Also, das beruhigt...
werde heut Abend sofort mal ein zwei Photos hinterherfeurn, die hoffentlich das Wörtchen "Schnäppchen" nicht relativieren...
Danke schonmal...
da hab ich schon schlimmeres gesehen!
mal ordentlich waschen, und dann detailfotos einstellen!
sieht mir nach erhaltenswertem olack aus...
Jawoll mal sehen, was unter dem Dreckfilm vor kommt. Werde demnachst mal "saubere Bilder" einstellen.
also das ist wirklich n schnäppchen. allein der motor ist doch schon mehr wert wenn man den fix glasperlstrahlt neue lager usw reinbaut is der doch eh wie neu wenn keine risse oderso da sind.
meine sah zwar etwas besser aus hat aber 160? gekostet. die lief aber auch.
dann man viel spass beim basteln.
Hmm genau davor hab ich bedenken, weil wenn ich von was gar keinen Plan hab, dann ist es Zündung. Und genau die is Kaputt. Und ein 103ccm Zylinder is auch noch drauf. Wollte ihn wieder Original hindeixeln. Mal sehen. Bin am überlegen, mir einen Austauschmotor (der läuft) zu kaufen und reinzuhängen...
dann baust da eben ne neue Zündung ein....bei dem Preis kann man ja ruhig in Ersatzteile investieren :-D
Ok...wenn Du auf 50ccm zurückwillst wirst Du ums spalten nich rum kommen, da ich mal davon ausgehe
das für den 102er Zylinder auch die Primär getauscht worden ist....
... da ich mal davon ausgehe
Das hab ich auch gedacht. als ich den Kerl mal gefragt hab, was er da noch so verbaut (hat lassen) hat, meinte er dass nur der Zylinder und Vergaser verändert wurde also angeblich keine Übersetzung... Seltsam. Sie ist auch (laut Aussage ) nie über 70 Gelaufen...
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
