Sers!
Wie schon in der Überschrift erwähnt bin ich aktuell auf der Suche nach einer Liste oder Datenbank aller 100-110.000 Vereine in Österreich.
Das Problem an der Sache ist, dass ich die Daten bei mir auf dem Rechner brauche um selbst Selektionen durchführen zu können... Von daher bringt mich z.B. www.vereinsportal.at bisher nicht wirklich weiter...
Hat einer von euch ne Idee, oder weiß wo so etwas herzubekommen ist...???
Servus!
Es gibt in Ö das ZVR (Zentrales Vereins Register) des Bundesministeriums, mit online Auskunft.
Links diesbezgl.:
http://www.help.gv.at/Content.Node/22/Seite.220700.html
http://zvr.bmi.gv.at/Start
Vielleicht hilft dir das weiter?!?!
LG,
Knopf
Kenn ich schon... hilft mir aber auch nicht weiter, da auch dort nur Einzelabfragen möglich sind. Das dauert bei 100-110.000 einfach ein wenig zu lang... :-D
Allgemeine Informationen
Im lokalen Vereinsregister halten die Vereinsbehörden die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich ansässigen Vereine evident und übermitteln dem Bundesministerium für Inneres . für das Zentrale Vereinsregister (ZVR) die entsprechenden Daten.
Jeder Bürger bzw. jede Bürgerin kann über die Daten eines eindeutig bestimmbaren Vereins, für den keine Auskunftssperre besteht, Auskunft verlangen (Vereinsregisterauszug). So genannte Sammel- oder Verknüpfungsanfragen sind unzulässig.
Quelle: http://www.help.gv.at/Content.Node/22/Seite.220700.html
Dann wird das ganze schwieriger!
Wofür brauchst du die Daten denn?
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
    • Ich habe bereits die ersten Meter mit der Kupplung gemacht und bisher läuft die echt gut. Da der Motor grade wegen eines defekten WeDi grade eh auf ist und neues Öl braucht wollte ich mal fragen....    Welches ÖL soll am fahren? 10W40 Getribeöl ist sau schwer zu finden. Normales SAE30? Oder doch 10W40 Motoröl?
