ALso ich habe eine ET3 mit 6V und baue demnächst nen Motor rein der mit 12V läuft!
Was brauche ich dazu alles? Die Zündung ist schon beim Motor dabei...Kann ich den Kabelbaum weiter fahren? Und welche Birnen muss ich dann verbauen? Ach und ich habe keine Blinker...
Danke euch für Hilfe
Sofern bei deinem Motor nicht mit dabei, wirst du auf jeden Fall einen Spannungsregler benötigen, also sowas!
Somit wirst du den Kabelbaum zumindest modifizieren müssen denke ich.
Das du somit auch 12V Leuchtmittel benötigst sollte klar sein!
Was die Wattzahlen angeht guck halt mal bei den bekannten Shops oder in den Hot Topics.
Gutes Gelingen!
Das kommt immer ganz darauf an.
Es gibt da recht viele Kombinationen
-> 6 Volt Gleichstrom oder Wechselstrom?
Edit fügt noch hinzu: Frage hat sich erledigt, ET3 hat keine Batterie, sondern komplette Wechselstromelektrik.
-> bzw. mit oder ohne Batterie?
-> bei 12 Volt dito.
Den Spannungsregler wirst Du schon benötigen.
Schalter wirst Du evtl. auch andere benötigen.
Google mal den Schaltplan von der ET3 und von der Kiste aus welcher der Motor stammt.
Dann kann man das ja mal erörtern.
Gruß,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
Spannungsregler wie erwähnt
Einen anderen Bremslichtschalter brauchst. (Öffner) + Zuleitung vom Regler (weiter zum Bremslicht ist ja schon vorhanden).
Schalter habe ich nie überarbeitet, dem war es bis jetzt immer egal ob 6 oder 12V, gleiches gilt für die Hupe.
LG
Bearbeitet von 7werner7
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
