Kann mir Vergasserdepp mal einer ganz kurz erklären, wozu die 3 Schläuche an meinem Vergaser gut sind? Der eine, der an beiden Enden am Gaser hängt ist wohl der Powerjet. Aber die anderen Beiden? Einer geht relativ weit unter bzw. am Schweimmergehäuse raus, der andere weiter oben. Keine Ahnung wofür die gut sind. Dank für eine kurze Antwort.
Grüße rudescoot
Der oben angebrachte ist wohl der überlaufschlauch fürs Schwimmergehäuse, wenn das vollgelaufen ist. Wofür ist dann der Ablaufschlauch der unten am Schwimmergehäuse hängt?
Der eine ist ein Ablauf- und der andere ein Überlaufschlauch.
Um die Schwimmerkammer leer laufen zu lassen, wenn man mal ein Düschen wechseln will...dem Schlauch sollte auch ein kleines Schräubchen voran gehen, dieses dreht man auf und es läuft.
