ich habe eine italienische Vespa 50R mit verbauten Gummileisten.
Da die schon sehr locker sind und nicht mehr gut aussehen,
hätte ich gerne die Aluleisten mit den eingeschobenen Gummis von der V50N montiert.
Hat das schon mal jemand versucht ob das klappt ?
Passen die Bohrungen übereinander ?
Mir ist klar das etliche Bohrung zwischen den Anfangs und Endstücken
zuviel bei mir im Blech sind. Aber die sollten ja durch die Aluleisten abgedeckt werden.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke.
Servus Hans
Bearbeitet von Hansiklein
Hallo - ich habs bei meiner gemacht. Leider waren die Löcher in meinerm Blech sehr groß, die Leisten am Tunnel konnte ich noch nicht befestigen. Keine (Blech)Schraube ist breit genug für die Löcher und dabei ist kein Schraubenkopf klein genug umd durch die Leiste zu passen.
Natürlich immer die Löcher in der Leiste nachbohren/anpassen und nicht im Bodenblech. Die Leisten vorher sauber zurechtbiegen. Die die es "richtig" haben wollen nehmen Nieten - ich habe meine geschraubt (hüstel)
Mir haben ein paar Tropen Öl gefholfen das einschieben der Gummis zu vereinfachen. Die Schraubenköpfe sollten halt sauber in der Leiste versenkt werden sonst bremsen die das durchschieben der Gummis arg.
Es ist kein Hexenwerk - man kann es aber sicher auch schöner machen als ich es gemacht hab. *G*
Ausserdem gibt es hier sicher noch das eine oder andere Topic dazu.
mach' dir neue gummileisten rein.
die löcher der vollgummileisten sind ein gutes stück größer im durchmesser (wie schon erwähnt), daher passen die 3,5mm nieten nicht mehr und schrauben sehen panne aus.
Neue Gummileisten und gut.
Und schön kochen, das sie gut reingehen.
Damit die Aluleisten heben, müßtest/solltest die viel zu großen Löcher zuschweißen
und neue bohren. Würd ich nicht machen.
Ist auch nich orschinal.........
zu den aluleisten: mit kurzen schrauben und schönen muttern siehts gar nicht sooo schlecht aus. man sieht den roller meist eh von oben....*G*
die gummileisten sind mit den nippeln von unten auch nicht wirklich schöner: die gummis fünf minuten in fast kochendes wasser legen und dann gleich reindrücken - so gings bei mir wirklich sehr leicht auch ohne die nippel von unten mit der zange durchzuziehen... aber ohne sie richtig schön "heiss" machen hat man kaum einen chance.
wie meinst du das? ich muss demnächst auf meine v50r auch die neuen gummileisten draufstecken..:)
schon mal nudeln gekocht?
ungefähr so, das macht das gummi nämlich schön warm und weich und dann gehts besser in die löcher
