hallo,
bei meiner pk gehen leider nur die hinteren blinker, der vorgänger hat desshalb pfuschig von hinten kabel nach vorne verlegt.
sieht jetzt nicht gerade optimal aus...
ich hab jetzt mal optimistisch die alten kabel hinter der kaskade hervorgeholt.
links hab ich vier 2 blinker 2hupe
rechts drei??? 2 mal schwarz einmal braun
naja auf alle fälle kommt kein strom an, ist da evtl nur ein typisches bauteil defekt? oder sind die kabel im eimer?
wär toll wenn mir einer nen kurzen tip geben könnte.
oder kann man auch ohne fahren? oder ist das wie beim auto? was dran ist muss gehen...
was dran ist, muss auch funktionieren.
prüfe mal die anschlüsse am schalter und am relais. vielleicht hat der vorbesitzer die kabel noch vorne vom relais abgeklemmt oder auch vom schalter.
werd ich morgen mal machen, aber der vorgänger war en ziemlicher trottel. denk nicht dass der so weit gedacht hat.
der war so faul, dass er den zylinderkopf kurzerhand mit nur zwei schrauben befestigt hat.
dass er trotzdem auf seine 50km/h gekommen ist hat er zum ausgleich nen rennauspuff montiert :-D
war echt lustig den roller zu richten...
