Hallo zusammen.
Ich habe bei meiner V50 das Blinkerglas des Lenkerendblinkers getauscht und dazu
den Splind im Lenker der die "verrohrung" zusammenhält herausgezogen...
ging eigentlich ganz leicht raus :-D
Leider geht er nicht mehr so leicht rein. Ich weis das man das Blinkerglas auch einfach
tauschen kann indem man den Gummi des Griffs zurückschiebt, allerdings weis ich dies
erst seit der Splind raus ist ...
Also langer rede kurzer Sinn, der Splind muß rein. Wie gehts am besten, welche Tips und Tricks
habt ihr für mich...
zunächst ist es ein Splint mit Theodor ... außer du kommst aus franken, dann sei dir verziehen :-D
sonst: versuch die löcher möglichst deckungsgleich zu bekommen (am besten sind da 3 hände :-D)
man kann von innen im lenkkopf etwas nachhelfen ... ein toller trick ist mir bei meiner deutschen PV
auch nicht eingefallen ... außer, dass du dir warme gedanken machen kannst und die vorstellung du
würdest ein intimpiercing an einer schönen stelle positionieren und dürftest dabei den zungenkuss
nicht unterbrechen (das kommt dem no-look-gefummel am nächsten)
viel erfolg
b
das ende des splints, das durchgeführt wird, also eigentlich die spitze (und nicht das ende) ein wenig anfeilen, dann geht es leichter durch die löcher.
eben wie beim piercing, stumpf durchschieben tut ja auch weh... :-D
Bearbeitet von Spiderdust
viel erfolg
b
Der Theodor war auf der Tastatur noch übrig und mußte unbedingt weg weil ihn sonst keiner haben wollte...
Als Badenzer müsste ich eigentlich Splindle sagen...
Das mit der angespitzen Piercingtechnik hört sich gut an... und vielleicht noch bisschen schmieren. Trocken
reinwürgen tut immer so weh.
Falls noch bessere Vorschläge kommen, bin für alles offen. :-D
hallo,
ich hatte mal genau das gleiche.
mein problem war dabei aber auch noch das ich den splint von "oben" reinschieben musste und gaarkein platz hatte.
wenn man aber die schaltzüge "wenns links ist" am motor aushängt kann man das rohr wunderbar so drehen das man den splint von vorne reinbekommt.
bei mir hat noch jemand das schaltrohr festgehalten und ich hab die klamme in ne gripzange eingeklemmt um so genug kraft ausüben zu können.
wenns dann auch noch angefeilt ist gehts sicher gut.
viel glück war bei mir aber auch ein riiiesen gefummel.
gruß
nils
Tacho raus, dann kommt man schon mal von 2 Seiten dran und kann besser sehen. Anspitzen bzw. Anfasen (Kante brechen) macht das Durchfädeln leichter.
Jemand der den Griff festhält ist auch sehr nützlich.
    • Krass, sehe ich zum ersten mal, das man nicht Hand anlegen muss bei einem neuen Zylinder um die Kanten zu entschärfen.
    • So sollte er halbwegs laufen für'n Anfang:   Nadel K57 clip mitte + - 1  DQ 266-270 ND b38 - 42 HD Polini 190 abwärts
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
