Now for something completely different...
Ich bin letztens bei rumzappen bei Ina Müller gelandet (ok zugegeben ich finde die Frau ganz geil) und habe da überraschenderweise die Kapelle LaBrassBanda gesehen.
Die gehen ja total ab!
Auf jeden Fall haben die mich total begeistert, obwohl ich sonst mit DickeBacken Musik nicht so viel anfangen kann, aber die gehn nach vorne und dem Trompeter hört man die Jazz-Schule deutlich an. Der einzige Nachteil ist definitiv die merkwürdige Sprache in der sie singen. Für mich als Norddeutschen auf jeden Fall schwer zu verstehen.
Wer kennt die Jungs?
Bearbeitet von Lilla
hab karten für oktober ...
kuck mal auf youtube ihre reise zur EM an ... sind ca. 5 videos - ganz großes kino
einer ist einer von europas beste tubaspielern und einer unterrichtet am mozarteum ...
alles (soweit ich weis) studierte musiker mit eigentlich guten engagements
werden allerdings grad voll gehyped (fernsehen als hintergrundmusik für reportagen,
showauftritte etc.) ... superschön für die jungs, aber werden mMn hald verheizt.
b
b
Ja, den Eindruck hatte ich auch und selbst Ina Müller sprach von den Lieblingen des Feuilleton.
Ich habe aber totzdem große Lust die Jungs mal in den Norden zur Rumregatta einzuladen, da die RumRegatta seit 30 Jahren nur unplugged zuläßt und wir immer so 4-5 Kapellen (jede Richtung) haben, die rumlaufen und Musik machen.
Auf meine Anfrage hat aber noch keiner reagiert :-D
Danke für den Tipp!
Die sind ja guuuuuuuuuuut!
Verstehen ihre Instrumente zu spielen...wow.
Als Österreicher habe ich natürlich einen gewissen Vorteil auch die Texte (so halbwegs) zu verstehen...
...das "Bayrische" ist ja dem einen oder anderen Dialekt hier nicht sehr fern.
ich habe sie vor kurzen beim PUDEL in hamburg gesehen. gehen live richtig nach vorne. insbesondere mit ihren coverversionen, die sie gerne mal einstreuen, wird das ganze sehr abwechslungsreich!!
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
