Hallo!
Ich wollte gerade meinen P200E Motor zusammenbauen, da viel mir auf, dass die Unterlegscheibe zwischen Kulu Lager und Kupplung einen Riss hat und ich eine neue brauch.
Die Maße meiner originalen Scheibe sind: 33,7x15,2x3,4mm
Jetzt hab ich mich in diversen Shops mal umgesehen und keine passende Scheibe gefunden! Es ist keine gleich dick, wie meine Originalscheibe.
Gefunden hab ich:
34x15x3,8mm von DRT ==> Ein wenig zu dick
34,5x15x2,5mm ==> zu dünn
Unterlegscheibe mit Zahnkranz für Getrenntschmierung
Welche soll ich nehmen? Die von DRT am ehesten, oder?
Ich möchte mir nur nicht die falsche bestellen und anschließend funktioniert meine Kupplung nicht mehr!
mfg
Hat die die richtige Dicke?
Die von DRT ist im Vergleich zu meiner nur 0,4mm dicker. Die 0,4mm könnte ich bei Bedarf auch mit feinem Schleifpapier auf dem Ceran-Kochfeld runterschleifen.. Ist halt umständlich.
Ich hab beide in verschiedenen Motoren verwendet. Is kein Unterschied, auch wenn sie nicht 100% gleich Dick sind. Zumindest bei mir war kein Unterschied festzustellen.
Die von der Elestart mit Kranz is härter als die alte. Darum vorsicht beim anziehen der Kupplung.
Freund von mir hat ne Zeit lang immer ohne Drehmoment angezogen, mit leider viel zu viel Kraft. Ergebnis war das seine Kupplung nie richtig trennte weil die Scheibe leicht gebogen, oder gleich zersprungen war.
Sehe es auch so wie Schoeni230, verbaue da auch immer das was ich grad zur hand habe....
Bisher egal mit welcher Kombo (Cosa, normale Kulu, diverse Wellen) noch nie Probleme gehabt, klappte immer reibungslos....
Gruss Timo :-D
Moin!
Die hier:
da machst nix falsch mit
Gerade die würde ich auf keinen Fall verbauen ist viel zu hart und zersplittert!
Ich verbaue immer diese ist aber gerade nicht auf Lager beim PIS drum hab ich die DRT genommen !
SCHEIBCHEN
SCHEIBCHEN
Und diese Scheibe, die eigentlich 2,5 mm stark ist war 2,8mm stark und hat sich bei mir, nach nur einer Montage, durchgebogen.
Die Scheibe für Getrenntschmierung ist nun 3,69mm stark und mit dieser hatte ich früher mit dem 139er Malossi nie Probleme!
Ciao
D.h. ich sollte die oben verlinkte Scheibe nicht nehmen, weil sie sich durchbiegt und dünn ist, und auch nicht die mit Zahnkanz, weil sie splittert, deshalb ist die beste Entscheidung wohl die von DRT! ...Das kann ich zumindest den Kommentaren entnehmen.
